Очередная "революция" в моторостроении))
Здравствуйте, уважаемые участники форума и этой темы!
Можно будет эти Ю-тубовские видео перезалить в Рутуб, а то невозможно посмотреть эти видео?!
Да вот фиг знает, как это сделать - по факту, это будет нарушением прав владельцев каналов на их авторский контент...
Т.е. условному мне - нельзя взять просто так чужой видос с ютуба и выложить на рутубе, чревато.
А сами они - вряд ли будут это деть. Так что, остаётся только Вам осваивать запрещенное слово из трёх букв, что начинается на "V" 🙄
Zoche (двухтактный звездообразный авиадизель с интересными техническими решениями) - оказывается, не только жив, но и продолжает развиваться.
Из нового -
1. переход на электро-турбонаддув , вместо приводного нагнетателя.
2. турбокомпаундирование - избыточная энергия, выработанная на электротурбине, подводится к выходнума валу с помощью стартера-генератора.
3. электрические директовые форсунки.
4. планы по использованию в качестве ВСУ для больших самолётиков, т.к. жрет впятеро меньше горючки, чем маленькие ГТД аналогичной мощности.
Попалась статья В.Г. Передерия про неразрезные поршневые кольца, что думаете?
Бумажный роторный с лопатками и башмаками, такого ещё не видел.
Судя по всему, патент автор всё же получил, а вот появится ли что-то в физическом воплощении - вопрос)
Китайский ДВС для гибридов от Geely, с КПД 48.41%, простой как кирпич 🙂
особенности:
атмосферный
длинноходный, отнощение 1.39:1,
геометрическая степень сжатия 15.5:1
прямой впрыск 500бар
оптимизированный газообмен с начальной турбулизацией заряда (4 клапана на цилиндр, седла клапанов реализованы лазерной наплавкой, и еще всякие фокусы)
суперфиниширование поверхностей трения
алмазоподобные антифрикционные покрытия, что бы это не значило)))
и главное - "глубокий цикл Миллера" - т.е. закрытие впускного клапана чуть ли не на середине хода поршня.
Т.е. удельные характеристики очень так себе, зато экономичный.
А так как работает он исключительно на генератор - это не создаёт проблем.
И, имхо, в силу очень неплохого общего КПД ,такой тип СУ с электродвижением - может иметь и авиационное применение.
Источник: *ttps://www.youtube.com/watch?v=2SyONV_EruQ
Без всяких революций. Наша рабочая гибридная силовая установка. Поставил на какуб нит хрень типа аэротакси и полетел.
    289,5 КБ · Просмотры: 126
Эхх если б ещё ютуб работал🤔
В рутубк нет кина про него?
Тут примерно то же самое, но в текстовом виде)
особенности:
атмосферный
Посмотреть вложение 609141 Посмотреть вложение 609142
Снлмазные покрытия, впрыск на 500 бнао и тд это "просто, как кирпич"(ц). Ога.)))
особенности:
атмосферный
Завуалированный Ибадуллаев с дросселированным (прикрытым) впуском?
Имхо, основной бонус там от динноходности, газообмена, и перерасширения - что можно реализовать и на технологиях автоваза, для однорежимного по сути мотора. Получив прибавку в те самые 7%, на которые у китайца КПД выше чем у тойоты (где 41% и все то же самое).
Нет, просто впускной клапан открыт около 60% хода сжатия, т. е. реальная степень сжатия - сильно меньше геометрической.
PS: попалась ещё неплохая статья про камеру сгорания Мэя (оно же FireBall), как пример к вопросу о турбулизации заряда
Вся эта "эффективность" и "КПД=48" это виртуализация.
Конь в вакууме.
Чтобы сравнить 2 мотора.
Надо сравнивать по честному удельный расход топлива.
Они считают КПД по расширению газа и температуре газа
и рисуют какие-то волшебные 48 процентов.
Толку от перерасширения газа ровно ноль, так как это
расширение происходит на тех углах положения коленчатого вала,
где нет рычага - там коэффициент передачи около-нулевой.
удельный расход топлива реально упадет,
если мотор сделать с точностью до наоборот.
сжатие 11-ть а расширение 7.
но клапанами так не получится, как миллера цикл.
Мотор китайцы сделали длинноходный.
у него тупо рычаг больше - радиус.
поэтому он немного эффективнее. вот и все.
Получается вначале заполнен цилиндр, потом частичный выброс. Вроде похож на дросселированный ражим, с неполным заполнением цилиндра. Понятно что в первом варианте сопротивление меньше, но тоже есть потери на реверс и прогрев воздуха.
да это разновидность цикла Миллера с поздним закрытием клапанов впуска.
Мне больше нравится второй вариант цикла Миллера с укороченным впуском, когда наоборот впускной клапан закрывается сильно раньше, чем обычно. Тогда часть хода к нмт в цилиндре давление падает, новый заряд охлаждается и отбирает больше тепла от стенок и поршня возвращая его в цикл, рекуперируя его. На смесеобразование, испарение топлива отводится сильно больше времени,что хорошо влияет на полноту сгорания. Хуже же в части подсоса масла из картера и потенциально худшей продувки от остаточных газов. Но если используется система подмешивания выхлопа, что встречается, то последнее неважно.
Имху
А мне нравится реализация цикла Миллера в двухтактном ПДП, с прямоточной продувкой через клапаны в поршнях 🙂
тогда ход расширения - весь путь от ВМТ до НМТ, а часть хода сжатия - используется для продувки.
