planetaSchelezjaka
Строить самолеты? Да,как...
Достаточно будет герметизировать днище и сделать сбрасываемое шасси.На поплавках он смотрелся бы лучше
Плавучесть будет ещё та. 🙂
Здесь не соглашусь, напротив, аутсорсинг даёт возможность небольшим коллективам делать достаточно большие проекты. Дорого на стороне - понятие субъективное. Простой пример, мне проще отдать детали на лазерный крой в соседнюю фирму, чем арендовать цех, покупать оборудование, осваивать программы и так далее. Это проще, дешевле и быстрее. Мы сделали самолет от "А" до "Я" не имея даже помещения для его хранения. Арендовали помещение только на стадии финальной сборки. И это получилось быстрее и дешевле, чем мои коллеги тратили на сборку отработанного кит-набора.Всё это хорошо при серийном производстве больших самолётов. Для небольших частных фирм (у нас в России) такой подход к делу обходится дороже. Видимо вы давно в России не были. Цена ЛМС-901 "Байкал" подскочила от заявленной и по этой причине тоже. Мало того, что добавились расходы на логистику, но и судебные тяжбы тоже своего добавляют. Я в курсе, что УзГА некоторым своим поставщикам за полученную от них продукцию до сих пор так и не заплатил.
Полностью поддерживаю. И летающая лодка и самолет на поплавках - нишевые, узкоспециализированные проекты.Поплавки - это вариант, когда серийно выпускаемый сухопутный самолёт можно сделать гидросамолётом. Причём количество серийно выпускаемых сухопутных машин в сотни раз больше количества серийно выпускаемых летающих лодок. А сняв "сухопутный" самолёт с поплавков, можно обратно вернуть его в сухопутный вариант. Пи этом его весовая отдача увеличится. А у летающей лодки добавка колёсного УБИРАЮЩЕГОСЯ шасси приведёт к увеличению массы конструкции и снижении весовой отдачи.
Проблемы состояния водной глади гидроаэродрома касаются не только поплавковых гидросамолётов, но и летающих лодок тоже. В одинаковой степени.
Не уверен. Вы говорили про паллеты, а это около тонны веса. У меня на складе на ровном полу паллеты опрокидывает народ с завидной регулярностью, а на пирсе с гидросамолета - это прямо будет каждый раз подвиг.Вы имеете в виду большие грузовые самолёты на поплавках. А мы рассматриваем ЛЁГКИЙ самолёт, причём взлётной массой заведомо меньше 12500 паундов (5670 кг). Где его погрузку с причала можно будет выполнять с помощью обычной рохли, если организовать трап с настилом от причала до грузового пола самолёта. Не усложняйте!
Keep it easy!😉
И далее по тексту....Исходя из того, что применяется для выполнения РЕГУЛЯРНЫХ рейсов на Аляске, внутри трёх арктических территорий Канады, на Чукотке и Сахалине (включая связь последнего с Большой землëй).
1. Все маршруты построены по принципу хаб - жопа - хаб. Редко, но бывает хаб - жопа1 - жопа2 - хаб. Длина такого маршрута обычно до 1200 км. То есть, для обеспечения безопасности полëтов надо иметь дальность от 1500 км.
Там где вода бывает жидкой только три месяца в году, это должна быть амфибия. А на амфибии можно выехать на берег. Ну или за хвост её вытянуть лебёдкой 🙂...более лучшим и удобным вариантом будет всё таки поплавковый гидросамолёт, а не лодка. Ибо и грузить, и выгружать, да и обслуживать его двигатели у берега или у причалов гораздо удобнее, чем у лодки...
Тогда Вам нужно сравнивать численность населения Северной части РФ с 50-х и до 90-х.И далее по тексту....
Поправка - население Аляски в целом растет. 1990г- 550тыс. Сейчас - 740тыс. Рядом еще и Канада, где тоже население не убывает - чуть растет примерно на 500тыс/год. То есть есть рыночная необходимость.... объемы перевозок растут, что-то развивается.. и др.
В России? "Сомневаюсь я, однако.."(С) из к/ф "Тени исчезают в полдень"Мы сделали самолет от "А" до "Я" не имея даже помещения для его хранения. Арендовали помещение только на стадии финальной сборки. И это получилось быстрее и дешевле, чем мои коллеги тратили на сборку отработанного кит-набора.
Не перегибайте. Я писал про стандартные ЕВРОПОДДОНЫ размером 1200х800ж145 мм с грузом на них не более полутонны на каждом. Обычно же на европоддоне бывает всего 250 - 300 кг груза. И на обычной ручной рохле их с успехом возят складские работники.Вы говорили про паллеты, а это около тонны веса. У меня на складе на ровном полу паллеты опрокидывает народ с завидной регулярностью, а на пирсе с гидросамолета - это прямо будет каждый раз подвиг.
Правильно, это касается и поплавковых амфибий. Только снять с них поплавки и установить колёсное/лыжное шасси займёт не более трёх часов времени. И в этом варианте их можно будет эксплуатировать всю зиму. При этом полезная весовая отдача самолёта увеличится за счёт его облегчения.Там где вода бывает жидкой только три месяца в году, это должна быть амфибия. А на амфибии можно выехать на берег. Ну или за хвост её вытянуть лебёдкой
А почему такие сроки? 50-е годы и 90-е вообще позади давно. И их тенденции давно "переломлены" и сегодняшним не отвечают. На Аляске - да, рост населения притормозился, но хотя бы не падает. Общая тенденция на длинном периоде за последние лет 20 - пока рост.Тогда Вам нужно сравнивать численность населения Северной части РФ с 50-х и до 90-х.
А вообще в период с 2020 по 2025 года рост численности населения Аляски составил всего 1.1%
Данные отсюда Alaska Population 2025
Я не живу в России, не делал сертификацию, так как после 14-года мой проект потерял актуальность.В России? "Сомневаюсь я, однако.."(С) из к/ф "Тени исчезают в полдень"
Ни капли не перегибаю. Каждый день поддоны вижу у себя на складе, вес 975 кг.Не перегибайте. Я писал про стандартные ЕВРОПОДДОНЫ размером 1200х800ж145 мм с грузом на них не более полутонны на каждом. Обычно же на европоддоне бывает всего 250 - 300 кг груза. И на обычной ручной рохле их с успехом возят складские работники.
Я бы вышел на Казахстан - у них тоже большая малонаселённая территория. Надо объяснить, что если они упрощат воздушное законодательство (тезисно обозначить, куда двигаться с учётом отрицательного опыта расеи, когда бесконечные запреты душат творческую мысль), то народ к ним потянется. В том числе и самодельщики. Ведь по большому счёту если дать свободу, то многие будут развивать проекты на свои кровные, так как конструктору важно не только заработать, но и реализоваться.Как вариант, можно сделать открытый проект, привлечь весь мир к этой задаче. Умы всего мира - объединяйтесь! Таким образом может получится вполне себе МИРОВОЙ САМОЛЕТ
Да, размер поддона тот же. Только вот у нас тонну груза на него грузят либо неделимой железякой, либо еврокубом. В лёгких самолётах такое обычно не возят. И поэтому на таком поддоне редко бывает груз массой более 500 кг. А с такой массой и на рохле перемещать и грузить его проблем нет. Из личного опыта...Ни капли не перегибаю. Каждый день поддоны вижу у себя на складе, вес 975 кг.
Если Вы ссылаетесь на стандарты, то вот они:
- Номинальные габариты: 1200 × 800 × 144 мм.
- Допустимые отклонения размеров: ±3 мм.
- Масса: ~25 кг.
- Динамическая нагрузка: до 1000 кг при перемещении погрузчиком.
- Статическая нагрузка: до 4000 кг при хранении в штабеле.
- Стеллажная нагрузка: до 1500 кг (при равномерном распределении).
Источник: ГОСТ 33757-2016 (основан на стандартах EPAL/EUR).
А я вам писал, что в самолёт эти поддоны будут загружать не погрузчиком (он просто по высоте под самолёт может не войти) а с помощью обычной ручной рохли.Если нет, то говорите, что имеете в виду. Кроме того, возить и перемещать грузы на паллетах целесообразней с максимальной загрузкой.
Мне перемещение что 975 кг. что 400кг. занимает одно и тоже время (электророкла или погрузчик), а вот затраты на кг. груза получаются разные.
Казахстан по части гражданской авиации уже давно залёг под британцев. У них там всё начальство в верхах ГА - граждане Великобритании. И воздушное законодательство своё они уже давно подогнали под британский аналог.Я бы вышел на Казахстан - у них тоже большая малонаселённая территория. Надо объяснить, что если они упрощат воздушное законодательство (тезисно обозначить, куда двигаться с учётом отрицательного опыта расеи, когда бесконечные запреты душат творческую мысль), то народ к ним потянется. В том числе и самодельщики. Ведь по большому счёту если дать свободу, то многие будут развивать проекты на свои кровные, так как конструктору важно не только заработать, но и реализоваться.
Если в тех.задании будет указана загрузка погрузчиком, то он войдёт по всем габаритам.в самолёт эти поддоны будут загружать не погрузчиком (он просто по высоте под самолёт может не войти)
Амфибия с укороченным взлётом/посадкой не нуждается в аэропорте....Плата за использование аэропорта...
Нуждается. Если будет необходимость кого-то забрать в крупном аэропорте (и там платить за посадку, стоянку, заправку и др.) и полететь в мелкий или на берег озера. Амфибия не панацея прям таки. А еще не совсем понятно межсезонье (лед слабый так что не выдержит посадку на колеса или ледостав/таяние/торосы и др) волнение...Амфибия с укороченным взлётом/посадкой не нуждается в аэропорте.
Этот полноценный фюзеляж весит минимум на 30 процентов больше и аэродинамикой не блещет по сравнению с сухопутным фюзеляжем, хоть и лучше поплавков."Лодка" - это же не где-то там снизу болтается. Это полноценный фюзеляж, габаритами не сильно отличающийся от сухопутных. Тем более речь про транспортный самолёт, с прочным и тяжёлым днищем грузового отсека и приличным внутренним объёмом.
Посмотреть вложение 589209Посмотреть вложение 589210
Неплохой наверное самолёт для околоаэродромных полётов.
Но колёсики прям очень маленького диаметра.
Вопрос публике, которая реально сталкивалась с процессом сертификации ВС по требованиям АП-23.
1) есть ли у вас претензии к отдельным пунктам АП-23 и желание их подкорректировать?
2) будем ли мы это делать совместно или "каждый умирает поодиночке"?
Трибуна открыта - ждём ваши комментарии на эти вопросы...
Так вроде бы и поплавки обсуждали, если уж Севера те крайние. А так, если есть поселение, то пусть то поселение полосочку небольшенькую подготовит...Для тех мест где есть суша и дороги обсуждаемый концепт подойдет, а вот Крайние Севера, где одни реки и озера, и где нет возможности строить дороги, тогда те регионы встанут и экономически развиваться не будут и наш северный народ так и будет таскать груза по зимникам. А хорошо ли так делать, когда в большей части регионов есть развитие глубинных населенных пунктов, а другие будут жить на грани выживания, такое просто преступно недопустимо! Нужно лодку правильную строить, тогда ничего лишнего таскаться не будет, а только груза и пассажиры.
Лодка тоже весит.одку можно будет вписать в фюзеляж и ничего лишнего снизу не будет висеть, как лишний груз.
Раз вы в курсе - просветите пожалуйста, там законодательство дружелюбное к авиаторам? В частности к самодельщикам?Именно ЭТО я и имел в виду. Мы живём в России и немного таки знаем наши "правила игры" (т Авиарегистра МАК СНГ).
Это будет чудо-чудное, да диво-дивное, а не самолёт.Если в тех.задании будет указана загрузка погрузчиком, то он войдёт по всем габаритам.
Тех.задания пока нет.
Чем Вы этот укороченный взлёт обеспечивать собираетесь?Амфибия с укороченным взлётом/посадкой не нуждается в аэропорте.
