Не, вся лошадь не нужна, нужно только часть лошади без лишних функцийДавно придумано: лошадь, телега. Массогабарит тока никакой
Дык, те лишние детали и преобразуют химреакции в мех работу. Тут седня на другой площадке запостили обзорчик по современным тенденциям в области искусственных мышц. Найду, скину ссылку.Не, вся лошадь не нужна, нужно только часть лошади без лишних функций
Так там поди просто сокращения за счет иликтричества, а надо преобразовать окисление топлива в механическое движениеДык, те лишние детали и преобразуют химреакции в мех работу. Тут седня на другой площадке запостили обзорчик по современным тенденциям в области искусственных мышц. Найду, скину ссылку.
Не, там про всякое, лазеры, шмазеры, химреакции в тч. Ну, как я понял из гуглоперевода. Вот:Так там поди просто сокращения за счет иликтричества, а надо преобразовать окисление топлива в механическое движение
Это настолько сложная технология, что по силам только Самому Изначальному. Одних гормонов больше пятисот. Автономность и самовоспроизведение.Да нет там про не то, те мышцы не производят работу за счет топлива
Дорогона... На домашний slm принтер я ещё не готовНужно 3d печать нержавейкой и алюминием осваивать
Stanislavz, что думаете по такой конструкции Альфа-Стирлинга?Есть ещё мнение, что эта схема может быть неплохо применена к альфа-стирлингу (Райдеру) - делаем два ротора, горячий и холодный, греем внешний барабан с горячим ротором и жидкость в нём (оптимально кажется что-то с высокой температурой кипения - масло, легкоплавкие сплавы...), а барабан холодного ротора - охлаждаем.
В ступице, соединяющей два ротора - каналы с набивкой регенератора.
При этом, можно задать и оптимальный фазовый угол, сдвигом каналов между роторами по спирали, и поршневое отношение - шириной горячего и холодного роторов.
Есть даже возможность сделать герметичный внешний корпус, но тут нужен или тяжелый противовес на внутреннем роторе, для обеспечения его вращения синхронно с внешним, но с эксцентрисетом, или его магнитное удержание через корпус (может быть применимо для использования в космосе, либо для получения большей мощности, чем с гравитационным удержанием).
Конструкция варианта с наддутым внешним корпусом, и гравитационным удержанием положения ротора:
А ты попробый с маслом / силиконовым маслом при +120/20 градусах. И угол и размеры камер как посчитать уже имееш где. Под эти температуры.что думаете по такой конструкции Альфа-Стирлинга?
По углу и размерам - сам сразу не осилю, тут вникать надо)А ты попробый с маслом / силиконовым маслом при +120/20 градусах. И угол и размеры камер как посчитать уже имееш где. Под эти температуры.
Там один из первых разделов в книжке. И график есть.тут вникать надо
