Ламинарные профиля планеров -толстые, минимум, 16%, а чаще - 17.Можно ведь ламинарный тонкий профиль планерный посиавить,
Не знаю ЛТХ, но выглядит симпатично.Вот мой самолёт Овод.
Стальная ферма и деревянное крыло.
Построен в дельта клубе МАИ на студенческую стипендию.
Для начала не успаГойтесь, просто читайте внимательнее, а не между строк, руссиким по белому написал "Прошу относится к моим словам с определенной долей скепсиса, так как я далек от проектирования транспортных самолетов, могу выступать только диванным экспертом, поэтому это просто мысль"Я не знаю в какой вы там отрасли "гуру", но в двигателестроении вы полный дилетант. Лучше больше не пишите ни чего про моторы, не ваше это.
Дизельный двигатель в авиации подходит для каких-то специфических задач, как-то рекордные самолёты, дальние беспилотные разведчики.
Для производства авиа дизелей сейчас у нас нет ничего. Новые рядные дизеля у нас это лицензионные иномарки. Так что авиа дизель, это чисто помечтать о "светлом будущем"
Не нужно зря сотрясать воздух, рассказывая про ваших "эффективных менеджеров", наши ваших уделают аки детей как по масштабам, так и по аппетитам.Весь экономический хаос который существует у нас в стране это результат деятельности "видных экономистов" и "эффективных менеджеров".
Александр, простите, печатал на ходу перепутал.А про ПАРМ (передвижные авиаремонтные мастерские ) вы ничего не слышали? Как обслуживали и как меняли двигатели АШ-62ИР на АН-2 в чистом поле в 40-каградусные морозы не в курсе? Тентовые ПАРМ, которые вокруг носовой части самолёта за полчаса возводятся и обогреваются от бензинового обогревателя БО-105 слышали? Не создавайте проблему, а просто попробуйте рассмотреть её с другой стороны и решить.. На современном уровне это делается в разы проще и дешевле. "Братья"-китайцы нам в помощь 😂
В таком виде не возражаю ни капельки. Скорее всего при прототипировании в реальных разммерах - это неплохой вариант. А в серийном производстве, боюсь что по трудозатратам дороже композитного обойдется.Деревяшка в конструкции крыла - не навечно. После отработки конструкции самолёта и исправления всех аэродинамических косяков, можно без проблем перейти на металл.
Наш завод больше заточен на металлические конструкции.
Хотя, в России всё временное обычно становится вечным.
По поводу отдачи...
Это вот странная величина.
Допустим цесна 152 весит пустая 500кг максимальный взлетныйи 750примерно.
А-22 весит 300кг пустой и 500 взлетныйи.
Моторы по 100сил.
Самолеты сравнивать очень сложно.
Только вот, так называемая, весовая культура приводит к тому, что крылья в полете отваливаются.
Как это учесть при сравнении?
Для этого делается фирма и много много лет приходит к каким то стандартам проектирования и расчёта на прочность, аэродинамики.
Можно ведь ламинарный тонкий профиль планерный посиавить, да летать будет лучше, однако в штопор будет на виражах сваливатья.
Как это учесть? Что важнее безопасность или экономичность?
Ресурс или прочность?
Ну так мне давно уже не 18 лет, извинитеВсё правильно говорите, но слишком по взрослому.
Да неужели?Тогда четырёхмоторная версия никуда не годится для обсуждения. Она не отвечает требованиям для лёгкого транспортника, превращаясь в сложную систему производства и эксплуатации и отсюда и дорогим.
Начнём с того, что национальное жилище якутов - это яранга, при строительстве которой шесты-длинномеры не нужны. А вот для ненецкого или хантэйского чума эти шесты нужны и длины 7-7,5 м достигают.Например. Для чего тогда Ваши предложения о длинномерах и этим размахивать как козырем и при этом посмеиваться, про шесты якутам? Смысл затеи.?
Пластиковую арматуру возил в рулонах, а капроновые трубы на канализации не используются, насколько мне известно. ПВХ трубы длиной до 4-х м встречал. Длиннее - не видел. А обсадные пластиковые трубы и до 6 м длиной бывают (для скважин на воду)...Для чего предложение о свисающих длинномерах, что это пластиковая арматура или капроновые трубы на канализацию?
Ну как тот же АН-2 или АН-24 летают в Якутии. При минус 45 Цельсия регулярные рейсы выполняют и по сей день. Иногда и ниже бывает...Как увязать Вашу улыбку с грузового самолёта и зимние полёты,?? С каких градусов вы собираетесь летать в той же Якутии, какие ограничения по температурам?
В каждой климатической зоне свои грузы, но в их размерах бывает много общего. Приходилось и в Африке летать на АН-26 при +45 С, и на нашем Крайнем Севере (в Чокурдахе и в Саскыллахе при минус 52 градуса ночёвки устраивали, а с утра запускались.) И местные пилоты на АН-2 и на МИ-8 готовились к полётам в это же время. И в Африке и на Крайнем Севере.Или не для этого Ваш скайвэн? Для чего тогда эти рассуждения? Как Вы обосновываете Ваши предложения не годные для работ на северах? Там что ничего этого не нужно- длиномеры-, или это летние понты -типа можно так... ? Или это для Африки,Кубы или Лаоса?? Смысл всему этому?
На лёгком самолёте (особенно - грузовом) иметь двери из кабины пилотов в грузовой салон - не обязательное условие. А вот иметь выход для эвакуации пилота из кабины при аварийной посадке - обязательное. Либо боковые двери, либо аварийный люк, либо как на АН-2 - сдвижную форточку (хотя в неё не каждый пролезет 😂).Двери каждому пилоту, и глухой шпангоут в грузовой салон? Вы серьёзно? Считаете это пракмичное ренение? Или по фапу? Это реально улыбнуло. Вы видно не дахотели разобратся что я написал.
Я НЕ КОНСТРУКТОР, а эксплуатационник из ГА с опытом работы на авиационном ОКБ. И компоновку размещения БРЭО я предлагал, исходя из практических удобств в эксплуатации - меньше длина проводки (соответственно и меньше её масса), удобный доступ с земли для обслуживания (на уровне от пояса до плеча стоящего рядом с самолётом человека, ни ползать не надо, ни стремянку икать в поле). Подгонка центровки самолёта рассчитывается ещё на стадии проектирования компоновки, а не по факту изготовления. И перенос тех же двух аккумуляторов в хвостовую балку на нашем "аккордеоне" для обеспечения нужной центровки планера (когда практически всё БРЭО находилось в носовом отсеке перед кабиной пилотов) это "лишние" по массе килограммы силового кабеля и проблемы с его прокладной размещением, чтобы обеспечить требования безопасности при эксплуатации. Думать об этом нужно ДО, а не ПОСЛЕ того как планер самолёта уже изготовлен в металле..Если Вы конструктор и знаете правила, а также эксплуатацию, то как конструктор должен бороться за свои предложения, чтоб они были рабочими. И проектируя учитываете возможные варианты чтоб Ваш концепт работал используя другие решения, отличные от вашей полюбившей схемы Скайвэна. Например другое расположение этих брэо, акумуляторов и прочих нужностей. В самолёте много мест, и эти вещи обыгрываются в конструкции планера на стадии проектирования. Пока жто голая картинка и к ней не стоит так привяшыватся как к догмк, не так ли?
Я использую в своём эскизе Скайвен лишь как образец достаточно грамотной и технологически очень простой конструкции в производстве и в эксплуатации, не более того.Далее. В качестве примера вы используете Скайвэн. Отличный аппарат. Но он отличный со своим 3,8кг/м2.это точно и забор полетит и ящик и будка и сарай. И он хорош именно при этих данных. Вы себе такое позволите?
Читайте выше, больше сказать нечего...... Далее, габариты салона. Раздувать бесконечно не получится, у нас есть "некое" "ТЗ" с некими данными с некими моторами, к которым сильно привязаны-а нет ничего другого. И если так рассуждать и рисовать как у Вас, то это практически Л410 и даже больше ,только по параметрами ВМГ на мини-марках.
Взаимно, с уважениемПро Аккордеон пока промолчу и так много букаф).
С ув. mfs.
Алексей!Тут имелось в виду характер срыва в штопор, за счёт острой передней кромки. Ну и срыв с конца крыла идёт, там профиль потоньше всё таки, у корня, да, потолще, но это больше из за того, что размах большой и прочность и жёсткость надо обеспечивать как то, буквально недавно планерные профиля изучал и сравнивал, там на конце и 8процентов может быть, дрова колоть можно такой законцовкой крыла.
Два техника устанавливают за полчаса работы. А если это на базовом аэродроме, то там к ним ещё добавляют каркасное помещение с воротами из брезента, в котором только носовая часть от АН-2 и помещается и пара техников вокруг движка разойтись могут... А строительство тёплого помещения стоит денег, и чем это севернее строится, тем это дороже получается.Про ПАРМ слышал и видел, но сейчас это все дело довольно хлопотное. Куда проще делать все это в теплом помещении. Тут важнее сколько часов тратить на то или иное мероприятие.
Что бы сейчас сказал Ваш хвалёный АП на конструкцию таких замечательных самолётов как, например, ~1200 штук Ш-2, или ~33000 штук По-2?...изучайте АП с пристрастием и будет вам ЩЩАСТЬЕ! 😂
У Вас развита способность ускользать от неудобных вопросов.Когда их создавали талантливые конструкторы АП и даже НЛГС ещё не было
Ну для начала - весовая отдача - это масса полезной загрузки (масса экипажа + масса топлива + груза) по отношению к максимальной взлётной массе.
Та же Цессна по вашим данным имеет её почти 50%. А ваш А-22 - всего 40%. Я же в свой прикидочный расчёт заложил этот параметр как у "аккордеона" - всего 35%. И если удастся снизить массу конструкции - то удельная масса только увеличится. Хотя у того же АН-26 удельная масса как раз порядка 35% получается. Но там требования к конструкции другие и фарша специфического заведомо больше.
Что-то я не припоминаю, чтобы у самолётов Антонова крылья отваливались (за исключением АН-10, у которого центроплан от знакопеременных нагрузок разрушался при лётной эксплуатации - на АН-12 этот просчёт был исправлен). А вот хвост у АН-24 ставропольского ОАО в воздухе отвалился. Просто потому что он сгнил во время продолжительной работы в Анголе. Это было отмечено в заключении о расследовании АП.
Любая фирма (точнее ОКБ) самолёт считает по АП, где все эти тонкости оговариваются, только выполняй. Так что изучайте АП с пристрастием и будет вам ЩЩАСТЬЕ! 😂
Сравнивать что важнее - безопасность или экономичность - это вообще круто!
Безопасность - в первую очередь, но и экономичность - тоже...
По поводу ваших вопросов, Алексей, у меня возникает встречный вопрос - а какое у вас авиационное образование? Без обид pls...
Да неужели?
Четырёхмоторная версия ничуть не сложнее двухмоторной в производстве, если следовать ограничениям из АП. А в эксплуатации она будет не сложнее, а продолжительнее и соответственно - дороже. Но это уже экономика..
А у самодельщиков даже в категории до 115 кг летали четырёхмоторные Lazair-ы. Причём на поплавках и с воды...
А насчёт глухого "гермо"шпангоута - это уже ваша фантазия.
Я писал, что за спинкой каждого из кресел пилота можно сделать окно с подъёмным стеклом, чтобы пилот видел, что у него в грузовом салоне делается. И даже голосовую связь с сопровождающим груза имел при нужде. Ну и чтобы не греть зря грузовой салон зимой через кабину пилотов - накладно это при двигателях на крыле.....
Если вы ранее не читали мой "опус" о моём видении конструкции, то там удельные нагрузки в первом приближении я взял от хорошо мне известного "аккордеона" - 125 кг/кв.м площади крыла и 5,238 кГ/л.с. по удельной мощности. Именно для того, чтобы в первом приближении получить данные как у "аккордеона" - по скорости сваливания и по энерговооружённости. Длина разбега в 250 м меня лично вполне устроит при длине ГВПП в 600 м (80% аэродромов для АН-2 имеют такую длину ВПП).
Александр_520
Алексей!
Покажите ХОТЯ БЫ один транспортный самолёт с двигателями на крыле, обдуваемом воздушными винтами, у которого применён ламинарный профиль?
Я таких не знаю... А вот то, что суперпрофиль, установленный на французском турбовинтовом ATR-42/-72 привёл к ряду авиакатастроф при его обледенении в США, Канаде и у нас в Тюмени - наслышан. Свалились на крыло на взлёте потому, что в процессе руления после обдувки самолёта на поверхности крыла успели образоваться ледяные кристаллы. В США и в Канаде самолёты этого типа запретили эксплуатировать при наличии УСЛОВИЙ обледенения в полётах. И их оттуда срочно по дешёвке перекупили "эффективные манагеры" из Ютэйра.
А срыв потока на крыле должен не на конце консоли, а в её корне образовываться. Чтобы экипаж успел сообразить и принять меры от сваливания на крыло до того, как он развилось. Для того и делают на крыле и геометрическую и аэродинамическую крутку (если ты не в курсе ещё). 😂
В Антарктиде и на СП-станциях в Арктике эксплуатировали поршневые ИЛ-14 и АН-2. Думаете там для них строили стационарные ангары? 😂
Ну так уже есть такой "сарайчик" с грузовым люком в заднице. Для которого два РИТМ-7 встанут как родные. И даже готовый планер без "фарша" тоже уже есть.
Надо только выкупить готовый планер, двигатели с винтами, "фарш" и собрать из этого KIT-набора вот такой двухмоторный грузовичок. Кто возьмётся? 😂
И чтобы его в воздух поднять под вашей регистрацией с двумя РИТМАМИ-7 как ЕЭВС по ФАП-273 потребуется порядка 665 000 USD. Всего!
Новый лёгкий самолёт грузоподъёмностью 850 кг, дальностью под 2100 км, с разбегом 250 - 260 м и очень приятный в пилотировании в воздухе (как "утюг").
Кому-то надо? Могу помочь поспособствовать в приобретении и в доводке его до лётной эксплуатации в качестве грузовичка😂😂😂
А это был вопрос? или таки утверждение?У Вас развита способность ускользать от неудобных вопросов.
Технологичностью производства (себестоимостью изготовления), сравнительно большим объёмом грузовой кабины, большим размером заднего грузового люка. Удобствами погрузки/разгрузки.Можно вопрос - чем Скайвэн лучше Ан-28?
Я понимаю, что Вы не конструктор, но хотя бы с точки зрения опытного линейного пилота.
Плоские панели фюзеляжа технологичнее? Но не плоская панель не означает её двойную кривизну. Её не надо формовать.
Экранный эффект при плоском низе фюзеляжа - это очень плохо. Быстро пропадает при взлете, мешает посадить при посадке.
На Аляске от Скайвенов не в восторге - плохая аэродинамика (большой расход топлива).
В личке читайте попозже...Какие решения главного конструктора Аккорд-201 были неверными, на Ваш взгляд?
Какие основные недостатки конструкции Аккорд-201?
Ого, как оптимистично. Но что-то мне подсказыавает, что никто не даст Вам 15млн$ на лёгкий транспортный самолёт на 4-х Ритмах, а уж тем более на ферменной раме с применением фанеры и полотняной обшивкой. Не знаю откуда у меня такое..... так сказать предчуствие.
Может ошибаюсь 🙂))
А разве я что-то про ферменную раму, тканевую обшивку и деревянные лонжероны писал?
Это предложение Эдуарда Борисовича Бабенко.
Я писал изначально про ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ самолёт по технологии того же DC-3/C-47 и нашего ЛИ-2. 😆
А это эскиз как можно перевозить длинномерные грузы (до 6 м длиной)...
За 65 параллелью я прожил 15 лет. Какой должен быть самолёт, то те моего ума дело, поэтому я скромно помалкиваю. А вот когда появляются "универсальные" специалисты которые знают всё и вся, это начинает напрягать. Насчёт "ваших и наших эффективных". Сегодня видел информацию что мы на 13 месте от заду, слава богу хоть Берег слоновой кости обошли. Просьба, не пишите ни чего про моторы, не ваше это.как может выглядеть счастливое будущее северных широт выраженное в самолетном эквиваленте.
Гораздо лучше, чем на двухдвигательном (при отказе одного и двигателей).Как крыло будет воспринимать и выдерживать тягу 4 разнесенных по размаху двигателей?
Эффективность управления по крену и по направлению считается ещё на стадии проектирования. То есть рассчитывается и площадь рулей, и их плечо от ЦМ, и углы их отклонения. В крайнем случае можно поставить раздельно поднимаемые (автоматически!) интерцепторы на концах консолей крыла, ухудшающие подъёмную силы на полукрыле с обоими работающими двигателями (при выпущенных закрылках, естественно!). Попутно они будут парировать и стремление самолёта к развороту в сторону неработающего двигателя. Ничего сверхсложного в этом нет, как мне кажется. Примеры такого имеются...Какие меры позволят самолёту не свалиться в крен при отказе хотя бы одного внешнего двигателя на взлете при обдувке винтами закрылков?
Поделитесь источником пожалуйстаНа Аляске от Скайвенов не в восторге - плохая аэродинамика (большой расход топлива).
Александр, без обид. В ваших утверждения действительно присутсвует некая двойственность.А это был вопрос? или таки утверждение?
Плоские панели одинарной кривизны не нуждаются в штамповке, а на скоростях до 250 - 300 км/час проигрыш в аэродинамике небольшой. Особенно если перелёты "от угла до печки" (то есть короткие по дальности).
Эффект экрана земли на взлёте нужен для минимизации длины разбега - в воздухе самолёт разгоняется быстрее, чем по земле (особенно на грунтовой ВПП, с кочками и высокой травой). А на посадке от него можно избавиться за счёт существенного ухудшения несущих свойств крыла за счёт увеличения угла отклонения закрылков. Мы на "аккордеоне" в полётах для себя выяснили, что при заходе на посадку с закрылками на 30 и на 40 градусов существует значительная разница и в крутизне глиссады (по визуальным заходам без использования посадочных систем), и в длине посадочной дистанции, и в длине пробега. Без использования реверса.
Про эксплуатацию Скайвэнов на Аляске ничего не могу ответить - не в курсе. А вот в Африке (в Мозамбике) видел, как он работает. Мне лично понравилось.
Я говорю, что автономный отопитель воздуха ("печка") в первую очередь должен прогревать кабину экипажа, создавая пилотам комфортные условия для их работы. И (при возникновении такой необходимости) - греть ГРУЗОВОЙ салон (если в нём летят также сопровождающие груза, одетые в меховую или просто тёплую уличную одежду). Чтобы в грузовой кабине они на замерзали в полёте, а были в сравнительном комфорте, не снимая эту уличную одежду. А чаще всего (при отсутствии сопровождающих) грузовой салон греть вообще не нужно. По крайней мере специально, если только груз не живой (яйца или цыплята с гусятами)...То Вы говорите, что холода, нужна печка и быть готовым пуститься во все тяжкие при посадке в тундре и все дела, а потом с открытой рампой летать предлагаете и летающий вагон ставите в качестве примера, который не соответсвует ни одному из заданных критериев.
Извините, но какой западный образец я приводил в качестве примера (кроме Скайвэна)?Все время говорите, что все импортное нужно отринуть, мол дорого очень и не перспективно, а потом "уделываете" оппонентов примерами западных образцов вводя аудиторию в заблуждение понятием весовой отдачи. Ну и все время "Аккорд" мельчешит между строк - хотя на мой взгляд самолет выглядит очень странно.
Ничего страшного здесь не нахожу, но Вам и, да и мне тоже придется с этим как-то жить.За 65 параллелью я прожил 15 лет. Какой должен быть самолёт, то те моего ума дело, поэтому я скромно помалкиваю. А вот когда появляются "универсальные" специалисты которые знают всё и вся, это начинает напрягать. Насчёт "ваших и наших эффективных". Сегодня видел информацию что мы на 13 месте от заду, слава богу хоть Берег слоновой кости обошли. Просьба, не пишите ни чего про моторы, не ваше это.
