Мой недавний дизайн
У Арго-02 тоже их не видно. Возможно, потому авторский экземпляр и разрушился. ИМХО до четверти полуразмаха подкос бы не помешал, остальное спорно без расчётов и испытаний.
Арго разрушился во время выполнения петли вследствие превышения расчётной вертикальной перегрузки, а не продольной.
мне кажется второй стингер крыла не переходит в соответствующий
узел фюзеляжа.
С пилотом всё в порядке? Я как-то подумывал построить «Арго 2»... Это очень хорошая конструкция.
У крыла ЯК-20 носок до лонжерона, законцовка и корневая часть до первой нервюры обшиты дюралем, остальное тряпкой. Никаких раскосов и расчалок не потребовалось для восприятия продольной силы.
А то, что тот лонжерон на Як-20 находится около 30-35 процентов хорды его однолонжеронного крыла, для Вас ничего не значит?
Крепление стрингеров поддержки крыла должно осуществляться к двум лонжеронам? Или к нервюрам?
стрингеры и есть лонжероны в крыле, но каким образом они крепяться к фюзеляжу? там должны быть усиленные поперечные панели, к которым должны крепиться металлические пластины с болтовыми отверстиями для соединения с лонжеронами крыла.
но поскольку два лонжерона, то и панелей должны быть 2 штуки.
это соединение есть самая нагруженная часть, особенно для первого
лонжерона – в фолксплане ставят дополнительные подкосы чтобы
его разгрузить (на цессне тоже).
this connection is the most loaded part, especially for the first
the – spar in the Volksplane is given additional struts to
unload it (at the cessna too).
У меня есть самолет Volksplane VP2! И у него две стойки для поддержки лонжеронов. Я, вероятно, сделаю что-то подобное.
RIP — это аббревиатура, чаще всего означающая латинское Requiescat in pace ("Да упокоится с миром") или английское Rest in Peace ("Покойся с миром")
тот пилот погиб
Во-первых, у ЯК-20 лонжерон находится на 40% хорды. Во-вторых, жёсткая обшивка законцовки и корневой части работает как два раскоса. Мебель никогда не собирали?
тот пилот погиб
Да, я хотела поставить смайлик с грустным лицом, но приложение поставило два вопросительных знака, а это очень жаль 🙁
Вообще-то стрингеры крыла стыкуются к корневой нервюре.
я имел ввиду передачу нагрузки с крыла на фюзеляж – в случае с арго
используются металлические силовые элементы как продолжение стрингеров.
