alex_toronto
мне кажется второй стингер крыла не переходит в соответствующий
узел фюзеляжа.
узел фюзеляжа.
Пока еще нет... однако в будущем я не удивлюсь.More like machine translation. I don't think AI has grown to adjust the 3D model based on forum tips.
С пилотом всё в порядке? Я как-то подумывал построить «Арго 2»... Это очень хорошая конструкция.Арго разрушился во время выполнения петли вследствие превышения расчётной вертикальной перегрузки, а не продольной.
R.I.PС пилотом всё в порядке?
Не надо так делать.Да, я сделаю что-то подобное, может быть, я сделаю так, чтобы скобы проходили через два ребра, как я видел в некоторых проектах?
Тогда что вы посоветуете?Не надо так делать.
А то, что тот лонжерон на Як-20 находится около 30-35 процентов хорды его однолонжеронного крыла, для Вас ничего не значит?У крыла ЯК-20 носок до лонжерона, законцовка и корневая часть до первой нервюры обшиты дюралем, остальное тряпкой. Никаких раскосов и расчалок не потребовалось для восприятия продольной силы.
стрингеры и есть лонжероны в крыле, но каким образом они крепяться к фюзеляжу? там должны быть усиленные поперечные панели, к которым должны крепиться металлические пластины с болтовыми отверстиями для соединения с лонжеронами крыла.Крепление стрингеров поддержки крыла должно осуществляться к двум лонжеронам? Или к нервюрам?
Первый самолёт следует строить по чертежам, из списка неоднократно проверенных и надёжных самолётов.Тогда что вы посоветуете?
У меня есть самолет Volksplane VP2! И у него две стойки для поддержки лонжеронов. Я, вероятно, сделаю что-то подобное.this connection is the most loaded part, especially for the first
the – spar in the Volksplane is given additional struts to
unload it (at the cessna too).
RIP — это аббревиатура, чаще всего означающая латинское Requiescat in pace ("Да упокоится с миром") или английское Rest in Peace ("Покойся с миром")
Во-первых, у ЯК-20 лонжерон находится на 40% хорды. Во-вторых, жёсткая обшивка законцовки и корневой части работает как два раскоса. Мебель никогда не собирали?А то, что тот лонжерон на Як-20 находится около 30-35 процентов хорды его однолонжеронного крыла, для Вас ничего не значит?
Вообще-то стрингеры крыла стыкуются к корневой нервюре.мне кажется второй стингер крыла не переходит в соответствующий
узел фюзеляжа.
Да, я хотела поставить смайлик с грустным лицом, но приложение поставило два вопросительных знака, а это очень жаль 🙁RIP — это аббревиатура, чаще всего означающая латинское Requiescat in pace ("Да упокоится с миром") или английское Rest in Peace ("Покойся с миром")
тот пилот погиб
я имел ввиду передачу нагрузки с крыла на фюзеляж – в случае с аргоВообще-то стрингеры крыла стыкуются к корневой нервюре.
там очень простая и дешевая конструкция всего самолета, и крылоУ меня есть самолет Volksplane VP2! И у него две стойки для поддержки лонжеронов. Я, вероятно, сделаю что-то подобное.
