Красота то какаяДай думаю посмотрю хоть разок как оно под общивкой то, под тряпкою😁😜🤪Посмотреть вложение 580309мало), нужно больше... И понеслась🤣Посмотреть вложение 580310Посмотреть вложение 580311Посмотреть вложение 580312Посмотреть вложение 580313Посмотреть вложение 580314Посмотреть вложение 580315Посмотреть вложение 580316Посмотреть вложение 580317Посмотреть вложение 580318ну и ффсё... Фотосессия закончилась, всё разбираем и раздеваем🤪😁. Дальше не интересно)), выдёргиааем скобы, шлифуем, выдёргиваем, шлифуем и ещё раз и много много раз....
На оригинале по площадям в масштабе ещё меньше, и РВ и РП. Я увеличил по высоте и размаху ВО и ГО,но немного уменьшил их по длине, и увеличил площадя рулей. Старался чтоб не сильно исказились пропорции и стиль этого аппарата. Если вдруг мало будет руля поворота, то лечится дополнением на задней кромке РП, получая форму как на Д5., и на модернизациях Д3А не маленький ли руль? по площади?
Если в виде парасоли, то профиль МиниХаймакса, есть готовое крыло. Нужно сделать только центроплан. Если в виде полтораплана то профиль типа Кларк У 11% или нечто подобное. Но не его родной. Но нужно сделать новые крылья полностью....)А профиль крыла будет родной или типа ЦАГИ р3 15?
Профиль ЦАГИ-541 от По-2?Ввиду много движений на месте и разного рода событий, всё таки он будет - Полутораплан!) .
Про разные события-как то позже может и расскажу...
Вопрос всплыл такой. Какой тонкий профиль подойдёт для такого Альба? Э
Gвзл--------450кг
Размах в.к. ---7,4м
САХ в.к. ---------1,2м
Размах н.к-----7,2м
САХ н.к. ---------0,8м
S общ------------13,5м2 .Учитывая вырез крыла и скосы законцовок выходит такая площадь.
G/S--------25.... 33кг/м2 в зависимости от массы аппарата и пилота-пилотов.
На ум приходят Кларк У, 11.... 11,7% довольно распространёный профиль в прошлом. Ну далее наса 2310... 12,Наса 4310... 12.
Кто что думает.
Clark Y, кажется лучше в двухлонжеронном исполнении.Ввиду много движений на месте и разного рода событий, всё таки он будет - Полутораплан!) .
Gвзл--------450кг
Размах в.к. ---7,4м
Размах н.к-----7,2м
Кто что думает.
