Аэроплан по мотивам Альбатрос Д3 от MFS
Thread moderators: mfs68
Дай думаю посмотрю хоть разок как оно под общивкой то, под тряпкою😁😜🤪Посмотреть вложение 580309мало), нужно больше... И понеслась🤣Посмотреть вложение 580310Посмотреть вложение 580311Посмотреть вложение 580312Посмотреть вложение 580313Посмотреть вложение 580314Посмотреть вложение 580315Посмотреть вложение 580316Посмотреть вложение 580317Посмотреть вложение 580318ну и ффсё... Фотосессия закончилась, всё разбираем и раздеваем🤪😁. Дальше не интересно)), выдёргиааем скобы, шлифуем, выдёргиваем, шлифуем и ещё раз и много много раз....
Красота то какая
А не маленький ли руль? по площади?
На оригинале по площадям в масштабе ещё меньше, и РВ и РП. Я увеличил по высоте и размаху ВО и ГО,но немного уменьшил их по длине, и увеличил площадя рулей. Старался чтоб не сильно исказились пропорции и стиль этого аппарата. Если вдруг мало будет руля поворота, то лечится дополнением на задней кромке РП, получая форму как на Д5., и на модернизациях Д3
А профиль крыла будет родной или типа ЦАГИ р3 15?
Если в виде парасоли, то профиль МиниХаймакса, есть готовое крыло. Нужно сделать только центроплан. Если в виде полтораплана то профиль типа Кларк У 11% или нечто подобное. Но не его родной. Но нужно сделать новые крылья полностью....)
чтоб приятно было хвататся за ручку, выдалбливаем под пальчики углубление, предварительно склеив вот так, заодно и облегчим))
клеим и строим дальше)).
облагораживаем
готовим нервюры под крышку бака и усиление под сам бак
Не знаю)). Я не занимался строго ручкой), а по ходу пьесы её сочинял-делал). Львинная доля времени ушло на продумывание всей конструкции, я ж не делаю по готовым чертежам).
Ввиду много движений на месте и разного рода событий, всё таки он будет - Полутораплан!) .
Про разные события-как то позже может и расскажу...
Вопрос всплыл такой. Какой тонкий профиль подойдёт для такого Альба? Э
Gвзл--------450кг
Размах в.к. ---7,4м
САХ в.к. ---------1,2м
Размах н.к-----7,2м
САХ н.к. ---------0,8м
S общ------------13,5м2 .Учитывая вырез крыла и скосы законцовок выходит такая площадь.
G/S--------25.... 33кг/м2 в зависимости от массы аппарата и пилота-пилотов.
На ум приходят Кларк У, 11.... 11,7% довольно распространёный профиль в прошлом. Ну далее наса 2310... 12,Наса 4310... 12.
Кто что думает.
Gвзл--------450кг
Размах в.к. ---7,4м
Размах н.к-----7,2м
Кто что думает.
Профиль ЦАГИ-541 от По-2?
Gвзл--------450кг
Размах в.к. ---7,4м
Размах н.к-----7,2м
Кто что думает.
Clark Y, кажется лучше в двухлонжеронном исполнении.
А зачем Вам эти плохонесущие на числах Ре менее 3 млн профиля? Примените Р ||| ( ТРИ) 12%. Можно даже в двухлонжеронном варианте. Но…. как показывают расчёты , например разность скорости сваливания при плохонесущем и высоконесущеи профиле при ваших удельных нагрузках будет порядка 5-6 км/ч. Поэтому с практической стороны ответ может быть и такой-ставьте тот, который технологичнее
В музее в Верхней Пышме есть реплика У-1, в девичестве AVRO-504. Там профиль вообще очень тонкий и «плохо несущий на малых числах Re». Однако летал🤷.
Тонкость на коэффициент подъёмной силы не влияет ВООБЩЕ, если есть сильный изгиб профиля- ещё на заре авиации были высоконесущие на малых Ре тонкие и изогнутые профиля, в том числе толщиной с обшивку( одинарная). Это какая у них толщина? 0.001САХ? Срыв у них резкий и сопротивление большое
