Постройка самолета Heath Super Parasol.
Thread moderators: Саныч Сергей
На Аирбайковском крыле я клеил нервюры на клей "Titibond III", на который, судя по рекламе, можно клеить подводную лодку. Я перед использованием тестировал всякие клеи, "Момент" и прочие на основе ПВА, но они в воде раскисли сразу, а Titebond II и III даже не подумали размокать. По прочности разницу между ПВА и эпоксидками я не заметил, так как при разламывании склеенных деталей они расщепляются по дереву, а не по клею. У каждого типа клея есть свои особенности, например ПВА не удобно использовать для больших склеиваемых поверхностей, пока одну часть намазываешь, другая впитывается в дерево или высыхает. Так же ПВА усыхает и им не удается заклеить плохо подогнанные детали. Тогда используешь эпоксидку. Но и у эпоксидных клеев есть свои минусы, при дальнейшей обработке склеенных деталей тупится рейсмус или рубанок.
Здравствуйте! Клеил на титибонд. Сначала всё хорошо спустя год клей стал хрупким и колоться. Если раньше по дереву кололся то потом по клею.Полиуретановый пур 501 показал себя лучше. Плюс заполняет щели. Не боится бензина. Рейки гнул на сухую нагревая на разогретой трубе газовой горелки, Гнётся почти любой радиус. Посмотреть можно видео на ютубе. Канал СПЭСА 115 №13, И да,влажное дерево ускоряет полимеризацию пур 501.
Начал изготовление лонжеронов крыла. Возникли вопросы. Лонжерон изготовлен из сплошной доски. Я делаю из переклея, то есть из набора реек 20х20мм, но по весу это всё равно сплошной массив. Слышал на Пайперах и других возрастных самолетах лонжероны делают из сплошной доски и не заморачиваются с весом, принимают это как "неизбежное зло", или есть проверенный практикой способ облегчить лонжерон? На Аирбайке полки лонжеронов приклеены к фанерной стенке, но там жесткий лобик принимает на себя кручение крыла и это получается совсем другое крыло. Мне бы хотелось найти испытанный, опробованный способ облегчения лонжерона данного крыла.
Классический лонжерон (полки - стенка) или коробчатый лонжерон (с двумя стенками - это наиболее частое решение.
А лонжерон из цельной доски, это всего лишь упрощение постройки. И да, лонжерон из цельной доски не воспринимает кручение - на Пайперах с такими лонжеронами применены двухлонжеронные крылья и кручение таких крыльев воспринимается двумя подкосами.
Мышь в п...е - оригинально.
Т.е. я правильно понимаю, что две полки и две стенки в коробчатом сечении, сопротивляются кручению лучше, чем вся эта площадь сечения, заполненная деревяшкой - это не так.
И Лазер 200 и Экстра 230, рассчитанные на серьезные перегрузки, имеют однолонжеронное крыло из монолитной доски.
Наверное, породу дерева, из которого изготовлен лонжерон и конструкцию крыла Вальтер Экстра держит втайне . Интересно ,в сети, конструкция его самолетов есть.
Надо уточнить.Там монолитная доска из переклея, наверняка? Для таких досок расчётные напряжения на 15% больше, чем для дерева той же породы.
Посчитать нагрузку по нынешним нормам и соответственно подобрать толщину.
Или сделать как написал Денис, после расчёта. Это реальный путь облегчения.
Нет, не правильно понимаете.
У Лазера и Экстры, кроме доски ещё и жёсткий лобик есть - вот контур, образованный лобиком и лонжероном воспринимает кручение. То же самое и с коробчатым лонжероном - сам по себе он легко скручивается просто руками, пока не приклеишь (не приклепаешь) к нему лобик. Доска сама по себе конечно гораздо более жёсткая на кручение, чем коробка такой же высоты и толщины, но всё равно не достаточно для нормального восприятия кручения.
Что ее держать в тайне - это спрус, или американская елка. Вальтер для своих первых Экстр просто покупал лонжерон от Лазера.
Вам лучше делать все по чертежу, думаю. Вы же вроде решили построить Heath Super Parasol .Там же все в чертежах указано. Зачем изобретать велосипед?
Золотые слова! Хотелось бы найти двигатель от Хендерсон, трубы со стенкой 0,7мм, американскую Ёлку и сделать самолет весом 120кг. А так же что бы вес у пилота (меня) был 75кг, а не 100 и еще был бы молод и красив. Но есть как есть. Из-за безудержного роста веса конструкции ищу способы хоть где-то сэкономить, может дырки в лонжероне просверлить, хотя бы отверстия, но не в ущерб прочности. Высшее техническое образование я получил заочно и с термехом и сопроматом совсем не дружу, так что пересчитывать прочность конструкции для меня не вариант. Может есть простые и надежные способы облегчить, но я с ними не знаком. А так то я строю на сколько это возможно по чертежу.
Думаю мотору оригинальному можно найти современную замену и мощней и легче. Елка американская если и лучше русской то только со спруса и только в том ,что специально отобрана для использования в авиации . Если поищете то и среди русской древесины уж несколько досок подобающего качества можно купить ( ну или переклей опять же сделать) . Про вес и возраст- это у всех проблема одна. Стандарт пилота с тех времен сильно изменился ( подросли и пополнели , что в америке, что в россии).
Так решение только одно . Считать варианты и сравнивать. За вас то это делать вряд ли кто будет. А картинок как из мурзилки , чтоб и ребенку было понятно, вам никто не даст. Нет просто такого в природе.
Значит экономить вес надо не на силовых элементах, а на второстепенных. Например бак. Тогда их часто делали из латуни или оцинкованной стали. Сейчас можно сделать из стеклопластика толщиной 1 мм или чуть больше. Экономия массы заметная. Или колёса. Сделать диски из углепластика, как делают для "Газель 2" и т.п.
В выбранной вами модели не стоит заморачиваться снижением веса лонжерона, не много экономии, вы же по чертежам делаете.
Если посмотреть весовую сводку, то доля там небольшая совсем, тем более на подкосном крыле. Сосна вместо спруса прокатит не хуже; особенно если выбирать не комлевую часть северной сосны, а ту, что из средней полосы, поближе к верхушке заболонь. Легче может получиться только из абаши или бальзы, но там точно надо пересчитывать. Липа ещё , но она загнивает легко.
Вот правильно выбрать материалы обшивки, вернее не набрать лишнего веса на обшивке - это существенней.
Элементарный анализ таблицы весовой сводки - это очень полезное занятие; сразу видно долю элементов в общем весе.
А самую большую экономию веса можно получить снизив вес своей тушки, если есть куда, имхо))
Посмотрите как сделаны крылья Минимакса. Проще некуда для двухлонжероного крыла, ничего лишнего, полностью деревяное, без металла внутри .. Полочки детские, стенка фанерная 2...3мм(какая есть) с одной стороны лонжеронов . Лобик можно Стэфом оклеить. Мини-хай-максы вашей весовой категории аппарат. Если прям таки из доски хочется, фрезерной машинкой выфрезеровать лишнее, не касаясь размеров полок лонжерона, мест под узлы крепления подкосов и фюза, оставляя стеночку в 6.. 8мм.посмотрите как на Питенполе сделано. Но это ж сколько материалла угробить, в стружку ?!?!
Конечно металлический лонжерон лучше. Но где взять? Есть вариант клепать самому. Но каk ( будучи неспециалистом в этой области) правильно расчитать?
Поэтому деревянный лонжерон вполне правильный выбор.
И ненадо заморачиватся с высверливанием дырок для облегчения. Ну сколько вы там ( опять же рискуя прочностью) сэкономите, 2-3 кг? Перестаньте пить бутылочное пиво и вы сбросите 10 кг!
У меня Каб 41-го года. Лонжероны деревянные. Проблем нет. В смысле проблем как например у Ситабрии, у которой ( с деревянными лонжеронами) от пилотожа гвозди держащие нервюры из дерева частенько вылезают. На Кабе не вылезают, самолёт не пилотажный.
Кстати, лонжероны на моём Кабе - не просто доска. Передний лонжерон 1х6 дюймов -клееный из двух половин по пол-дюйма. И каждая половина сама по себе тоже не цельная, а склееная на ус кусками по примерно метру. Явно экономили. Цельный обошёлся бы сильно дорoже.
Я менял правый задний лонжерон ( бензин от перелива стекал на задний лонжерон и за годы сильно попортил древесину). Размер примерно 20х100 мм . Цена в 2005-м была 11 долл за фут. Это без доставки , живу в 2-х часах от магазина Спруса.
Короче, самолёт 85-ти лет вполне нормально летает на родных деревянных лонжеронах, без проблем.
Поэтому, если нет возможности впендюрить металлические- ненадо боятся впендюривать деревянные. Да, дерево должно быть правильным. И я где то тут давно уже писал про американские стандарты колличества годовых колец, их направленности и как проверяется плотность древисины. Sибирская сосна вполне подходит.
А самолёт по теме- затея плохая. Как вы в него влезать то будете? Всего лишь чуток увеличить расход на материалы ( труд можно не считать. Труд на себя- всегда в радость) и можно построить тот же Пайпер Каб, который вполне себе летает с двигателем 65 сил, вариантов которых масса..
Может из американской ели, три бревна которой, едва помещаются на жд платформу, и можно пилить лонжероны целиком. Но из нашей сосны, чтобы найти подходящую доску из которой можно вырезать цельный лонжерон, шансы невелики. Только, если перелопатить десятки кубометров...
А если заниматься переклеем, то зачем выклеивать цельную доску?
На кабе, в начале прошлого века, алюминиевая промышленность только набирала обороты. Деревянный лонжерон ,по цене и квалификации рабочего персонала, проще чем дюралевый, не говоря уже про композитный. На пилотажной Экстре деревянный лонжерон, это прежде всего РЕСУРС. Дерево не боится концентраторов напряхений.
Даже не специалисту понятно ,что просто доска, это дешевле чем клееный.
Советами "Перестаньте пить бутылочное пиво и вы сбросите 10 кг!" и "А самую большую экономию веса можно получить снизив вес своей тушки, если есть куда, имхо))" я воспользовался более десяти лет назад, скинул более 15кг и теперь мой вес 100. А совет выфрезеровать углубления на лонжеронах как на Питенполе мне понравился, спасибо!
Да ничего подобного: даже во время дефицита всего, перебрав, максимум, кубометр штакетника, можно набрать на лонжерон - а переклей во во всех отношениях, лучше целой доски, вот и Астахов дает для переклея на 20% больший предел прочности.
