Помогите с чертежами flightstar ii
Thread moderators: lasts
Когда есть решение дело сдвинулось)
    119,2 КБ · Просмотры: 226
    142,2 КБ · Просмотры: 240
    158,7 КБ · Просмотры: 159
    139,5 КБ · Просмотры: 228
    222,7 КБ · Просмотры: 242
    114,2 КБ · Просмотры: 145
    120,4 КБ · Просмотры: 159
Лет 45 назад меня в авиа-техническом учили заплетать трос на коуш, а сейчас с этим никто из самодельщиков не парится, просто обжимают медной гильзой (трубкой). Лично проводил лабораторную работу разрывая трос с двумя обернутыми вокруг коуша и обжатыми гильзами концами, трос рвется далеко от заделки.
Я всегда делал заделку на коуш сплющенной в овал. трубкой, после чего, прессовал между ветвями троса, получая "восьмерку", или "песочные часы " в сечении. Порвать трос по заделке не удалось ни при одной из проверок.
Я чуть меньше,всего 18 лет назад,не могу понять как делать замок первого ряда,Ютуб инструкторы показывают всё в упрощённом виде без замковым плетением,хотя и оно не разорвется
У меня есть гост советский,по запоетантю,попробую завтра всё же вспомнить,это дело принципа
Это Вы троса заплетаете на проводку?🤔 вот делать нечего...,все обжимается за 2 минуты..ну или перекрут как делали раньше ничуть не хуже тоже за 5 мин...сам недавно делал.
    452,5 КБ · Просмотры: 219
    451,6 КБ · Просмотры: 152
Где это описано как делается обжатие с перекрытом?
Должно примерно вот так получиться,только тут я спел без замка первого ряда,буду переделывать
    124,2 КБ · Просмотры: 112
Не надо ничего плести! На проводку трос 2-2.5мл только нормальный КСАН или гост 217280 без всяких веревок внутри, и китайских ноу нэйм, предварительно вытянуть под нагрузкой несколько часов, подобрать трубку медь или алюминий ,плющим до овала заводим трос два конца зажимаем оба конца и крутить в сторону закрутки витков. Предварительно потренироваться.
Вряд ли найдёте, хотя меня тут убеждали что они в природе есть😄...есть, но не в нашей стране!
реальнее всего - поливальные трубы! Они разной размерности есть но оч близко, здесь много обсуждали на форуме и даже кто то делал анализ на сплав, самолёты из них строили. Ищите информацию.
У оригинала вилка простейшая, колёсико маленькое 30-35 см в диаметре, перья вилки - пластик! А вот какой он не известно , и как эта вилка работает хз..но построено очень много самолётов.Вариантов исполнения передней вилки- тьма, вам решать...
Что за труба верхняя?
