Концепция: тяжёлый мультикоптер с мультиДВС
А если иметь ЭД помощнее и натриевые аккумуляторы на 1 минуту полёта - то аппарат сможет безопасно сесть даже в случае израсходования бензина.
Посмотрите в Авиационных Правилах что такое навигационный запас топлива.
Например для вертолета Ка-18 этот запас на 20 минут полноценного полета.
А Вы тут о каком то израсходовании топлива ведете речь.
И про помощнее ЭД.
Это на сколько они должны быть помощнее?
И сколько будет весить тот аккумулятор для осуществления безопасной посадки при внезапной остановке ДВС ???
Винтов может быть больше.
Например, вот так:
Ну так Вы определитесь с конструкцией, а потом будем обсуждать.
Только проверьте свои цифры, чтоб не корректировать конструкцию после каждого вопроса из зала.
это к вопросу об авторотации. Которая на предельно малой высоте не поможет.
А что такое авторотация на предельно малой высоте, и какая это предельно малая высота?
Такая конструкция вполне приемлема для медленного полета типа опыления, неспешного мониторинга и прочих применений когда не требуется большая скорость полета.
Но опять таки просматривается "игра в кубики". То есть берут какой то воздушный винт и
увеличивают их число до требуемой суммарной подъемной силы.
Затем прикрепляют управляющие воздушные винты вынося их как можно дальше от центра масс, и тем самым уменьшают их диаметр, вес и потребную мощность.
Тащить так далеко ремни или валы проблематично. Тогда применяют электродвигатели, которые, с одной стороны, упрощают управление, а с другой стороны увеличивают вес, что уменьшает полезную нагрузку.
Всё это соединяют с помощью ажурной конструкции.
Там вообще шли от "гениальной" идеи присоединить к мотору 2 противоположно вращающихся винта, управлять с помощью воздушных рулей в их потоке, сесть верхом сверху на мотор, и лететь! 😆 Однако после того, как на моделях убедились (вслед за американцами в 50-х гг) что ничего путного не полкчается, решили сверху не садиться, а установить оборудование для АХР и всякие рулевые винты. И пошло-поехало...
А что стоит воскресить вертолет Ка-18 ???
И летит быстрее и дальше, и есть санитарная модификация, и жрет 31 кг/час.
"Что нам стоит дом построить? Нарисуем-будем жить!" (с)😆
Для производства такого вертолёта необходимо прямо-таки настоящее авиационное производство построить! Каковое было предоставлено МАПом СССР Камову.
3) Управляемость у неё лучше, чем у вертолёта - соответственно, лучше и способность к полёту на предельно малой высоте.
Уверен в обратном. Пилотаж лёгких вертолётов на ПМВ видели? Я видел. А пилотажа таких мультикоптеров-нет.😉
Да не надо тютелька в тютельку повторять вертолет Ка-18 с его креслами, подлокотниками, дворничками на лобовом стекле и вентилятором для комфорта.
Достаточно посмотреть на технические решения и спроектировать беспитлотник.
Просто я хотел показать, что в те прошловековые времена были вертолеты куда лучше современных креативнодизайнерских поделок скороспелых дилетантов.
Толик, пуля не знает про навигационный запас топлива. А пилот знает, но будет тянуть до последней капли, если находится не над своей территорией.
/Ты, наверно, думаешь, что очень умно поминать АП всуе. Как та училка, которая знает, что правильно не "обои", а "оба". Прописать бы в правилах форума когнитивный запас мозгов для участников, бггг
Допустим, наш Скорпиончик из сообщения 159 весит 400 кг. Тяга винта электро ВМУ 3 кгс/л.с. = 4 кгс/кВт. Для висения нужно 100 кВт механической мощности или 115 кВт электрической. Для висения в течение минуты нужно 7 МДж. Плотность энергии натриевых аккумуляторов 0,5 МДж/кг, их понадобится аж 14 кг. Пусть даже целый пуд., или 4% взлётного веса.
Вы про пилотаж дронов с полетным весом 700 кг или про "мух" пишите ?
Я про сопоставимые вещи, Толик.
Видел модель вертолёта с винтом 3м и автоматом перекоса. И квадрокоптеры аналогичного размера и веса. Вертолёт был шустр, бодр и весел не смотря на жуткий перевес. Летал как муха. А квадрокоптеры еле держались в слабый ветер, из-за большой инерции метровых винтов. Но квадрокоптеры были из ..вна и палок, а вертолёт заколхоженное произведение искусства из содержимого строймага. Квадрокоптер сможет повторить любой, а вертолёт мало кто. И у вертолёта качество на скорости неплохое, всяко лучше квадрокоптера. Но с отдельными подруливающими винтами проблему устойчивости можно решить, а на проблему топливной эффективности "забить". Вон турбовальные движки за редким исключением прожорливей даже двухтактников. "Лететь" чаще всего важнее чем крохоборить на топливе. Я за и вертолёт и за квадрокоптер, лишь бы делали, кому на что хватает квалификации.
А я и не про подлокотники! Трансмиссия и АП вертолёта такого класса- вот камень преткновения! И остальное (лопасти, амортизаторы шасси)-тоже определённая технологическая проблема. Cложные изделие упомянутого SKYFa - редуктор (в котором возможно используются серийные зубчатые колёса) и НВ, которые изготавливала на заказ местная фирма "Финишпроп" по обкатанной технологии. А до того, делались из дерева по обычной технологии.
Безусловно! И некоторые из них актуальны до сих пор. Но почти все они дороже в производстве, чем эти поделки.
Это будут уже не лопасти КА-18! Примерно как самолёт с другим крылом.
Полозковое без амортизации? Порождает множество неудобств при такой массе, и увеличивает нагрузку на конструкцию. Предлагалось ведь воспроизвести Ка-18, а не какой-то иной !
ЗД пилотаж на РУ вертолётах это нечто!
daredevil
Не понял, а чем ваша система будет лучше существующих летающих - SKYF и тяжёлая беспилотная система «БТС ВАБ С-76» из ОКБ Сухого?
Skyf ещё надо эволюционировать до транспортной платформы, но в любом случае аппарат с механическим приводом винтов от общей энергетической установки не сравнится с моей концепцией по части масштабируемости, надёжности и живучести.
БТС уступает моей концепции по весовой отдаче, компактности, дешевизне и продолжительности висения. У них разные ниши, как у вертолёта и конвертоплана. На коротком транспортном плече, сравнимом с шириной килл-зоны, вертолёт эффективнее.
Но в любом случае хорошо, что эти аппараты есть. Плохо, что такого, как мой, нет))
Так и дрон на базе Ка-18, это уже вообще не Ка-18.
А на Bell-205 как-то с полвека с таким шасси летают и не жужжат.
А Рэмболёт так то в три раза тяжелее чем Ка-18...
Ну ахинея ведь!
Предлагалось воспроизвести дрон на базе Ка-18, а не историческую реплику Ка-18.
Вброшу еще идейку)
Вброшу еще идейку)
Сразу в топку - КПД у такого движителя ниже плинтуса...
Это может быть практически Ка-18, только с большей вместимостью и целевой нагрузкой. А то, что вы предлагали-просто ДРУГОЙ соосный вертолёт!
Я не знаю, насколько ЛТХ вертолёта обеспечиваются лопастями, думаю не менее чем на 50%. Так вот, лопасти у Ка-18, были трапецевидные, конические, и ещё с круткой.
А может они счастливы стали бы с колёсами? Вот простая ситуация: прилетел вертолёт на отдалённую точку. вылет задержан до следующего дня например. Стоит на площадке, всем мешает или демаскирует. Оттащить бы, а специальных подкатных устройств там нет. Вдобавок, изменение шасси влияет на условия вознмкновения земного резонанса. Там где его не было, может возникнуть.
Да уж... 9 страниц... Правильно люди говорят: трындеть - не мешки ворочать. Хотелось бы уточнить у топикстартера - есть хоть один дрон сделанный собственными руками (не купленный на Али) и летающий? Фонтанировать идеями большого ума не нужно...
