Строитель самолета
Господин депеша. Есть возразить по существу?
Хорошо бы не утверждать догадками, а в случае их появления, прояснить вопрос у автораА какое удобство, в кабине, или что? , Если про болтанку Пример: у нас в аэроклубе,на кругу, мы его называли "дежурный термик" в этом месте, когда пролетаешь, резкий толчок,как удар и акселерометр Яка тройку выкидывает. А в какие перегрузки можно на этом самолете ,только авторы могут ответить.Может той тройки этой пчелке уже перебор.
Тоже мне пример-сравнили хрен с пальцем. Перегрузка в турбулетной атмосфере от скорости зависит? Там где на яке тройка вылезла у пчелки полтора примерно будет ,ну может двойкаЕсли про болтанку Пример: у нас в аэроклубе,на кругу, мы его называли "дежурный термик" в этом месте, когда пролетаешь, резкий толчок,как удар и акселерометр Яка тройку выкидывает. А в какие перегрузки можно на этом самолете ,только авторы могут ответить.Может той тройки этой пчелке уже перебор.
Для тех кто хочет посмотреть видео полетов не в ютубе, заглядывайте в рутуб, по мере возможности буду дублировать видео и туда.Посадка с закрылками на 30*
Самолет Пчелка-7 посадка.
Смотрите видео онлайн «Самолет Пчелка-7 посадка.» на канале «Rp-200 and Myhobbyaero.» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 1 июня 2026 года в 10:01, длительностью 00:01:59, на видеохостинге RUTUBE.rutube.ru
35 кг масса двигателя, нашел в записях.30 кг весит двигатель.
Вроде так....разболтовку не замерялУважаемый конструктор. Будьте любезны. Покажите сечения- размеры проставки под винт из Д16т . Можно от руки .С уважением
Спасибо. Толщины стенок везде по 7.5мм как я вижу. На на горизонтальный части тоже.
Только не забудьте радиуса в углах примыкания фланцев к валу закатать, не меньше 2 мм. Если есть возможность 5 мм, то будет еще лучше.
Маховик облегчен и оцентрован- ступенька под гайкой , часть маховика входит в ступицу.Крепление ступицы 4 болта вкручены в маховик.Сам маховик сидит на конусе коленвалаА он на чем, на шпонке?
Это мне?Господин депеша. Есть возразить по существу?
Нет, ДепешеЭто мне?
Смотрю, посадка у Вас, как у Боинга, по пологой глиссаде.Для тех кто хочет посмотреть видео полетов не в ютубе, заглядывайте в рутуб, по мере возможности буду дублировать видео и туда.
Человек вам сказал, что сейчас винт настроен на "довольно короткий разбег" и указал диапазон 3100-3200. С чего вдруг в полёте при оборотах 3400-3600 мощность на валу будет "много меньше"??Господин депеша. Есть возразить по существу?
КомпАс у вас весёлый )заглядывайте в рутуб, по мере возможности буду дублировать видео и туда.
Могу по разному, глиссада стандартная, я специально из далека захожу для испытаний, с разными положениями закрылков. Чтобы прочувствовать скорость захода. На аэродроме так близко к полосе кроме меня никто не разворачивается, да и go pro дает эффект удалённости. Совсем на малом газу мне не комфортно, есть вибрация, да и двигатель может заглохнуть. Не рекомендую никому на полностью задроселированном двигателе заходить на посадку, при уходе на второй круг возможен заброс свечи и двигатель встанет. 🤔 Кто летает тот знает!Смотрю, посадка у Вас, как у Боинга, по пологой глиссаде.
Не пробовали ДОСААФовскую посадку по крутой глиссаде, на полностью убранном газу?
Для перелетов с реальным удалением от точки, садиться на площадку так куда удобнее и безопаснее - а самолет так и просится облететь все ближние и дальние окрестности. В таких перелетах возможность внеаэродромной посадки отнюдь не нулевая, а отработанность методики окажется только в плюс.
Когда я учился летать на А-22 после маршрута при заходе на чужую площадку р912 заглох, впереди была лесополоса, дорога и вторая полоса так и прошелестели над ними чуть не задевая , думал инструктор пантуется а оказалось ротах замерз пока снижалисьНе рекомендую никому на полностью задроселированном двигателе заходить на посадку, при уходе на второй круг возможен заброс свечи и двигатель встанет. 🤔 Кто летает тот знает!
В 1993-м приобрели. Ресурс на свечи -- 12 (ДВЕНАДЦАТЬ) часов.Пробоем со свечами нету как то на 912ротаксе
