Про Авиатику
Возможно - тут спорить не буду, хоть и сомневаюсь.
Не надо сомневаться, Курсант прав, РЛЭ в помощь... У двухместного тоже нижние стреловидные. Углы стреловидности как раз задаются кронштейнами.
А утверждать, что не кронштейны задают угол стреловидности а троса, это неправильно (мягко сказано) с технической точки зрения. Одна из функций тросов надёжно фиксировать заданные кронштейнами углы стреловидности. Я бы так сказал.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Стреловидность там действительно заложена конструктивно , по другому не выставишь . На своем самолетике , я делал и верхний узел и нижний самостоятельно из нержавейки , сварные с креплением на болты . И стреловидность эту убрал , поставил крыло ровно , оба и верх и низ . Теперь и нервюры по потоку стоят , и с центровкой под тяжелого пилота не нужно с блинами танцевать . Самолет студенты проектировали , видимо все худосочными были , веса не хватало вот и загнули крылья на зад ))). Кабину тоже переделал в родную еле влазил . Теперь летать можно с комфортом , более-менее .
Очень заинтересовался я.
Если у Вас самолёт 2-х местный, расскажите пожалуйста подробнее, вот что:
1. Как кабину переделали ( лучше с рисунком), уж больно она неудобная;
2. Чертежи (или эскизы хотя бы) верхнего и нижнего узлов. На вернем сколько болтов и диаметр их (это чтобы не пересчитывать)...
3. Угол поперечного V оставили?
Есть конечно ещё 2 варианта :
1) - имеющиеся кронштейны развернуть на 180 гр. и сделать отрицательную стреловидность обоих крыльев. Но боюсь что слишком много будет (пересчитывать центровку биплана, наверное, та ещё задача).
2) - А если сделать отрицательную стреловидность только верхнего крыла (у него бОльшая стреловидность), может это и будет ТА золотая середина, а?
Здесь плюсы - что не нужно будет новые кронштейны варить из нержавейки или точить новые, а можно старыми обойтись.
Хотелось бы знать ваши мнения.
Кронштейны крепления повторяют конфигурацию фрезерованных из дюраля , только сварные из нержавейки 4мм с усилением шайбами в районе отверстий под болт крепления лонжерона. Чертежей нет , делалось по месту , по картонным выкройкам . На верхнем 8 болтов м8 прочностью 8.8 с усилением изнутри вставкой из дюралевой трубы со стенкой 3мм ( разрезанной вдоль для подгонки по внутреннему диаметру.
Угол поперечного V -верх 1.5 гр нижнее чуть больше 2-3 гр.
Кабина - обтекатель разрезался вдоль на верхнюю и нижнюю половину расширялся на необходимую высоту , закреплялся с помощью накладок из листового полиэтилена через саморезы и изнутри закатывался стеклотканью на эпоксидном связующем . Также доклеивалась и вторая половина . Родное стекло , крыша и стойки полетели в отстойник . Вместо них был сварен каркас из круглой трубы Ад31 и двери из той же трубы . Остальное можете на фото рассмотреть .
Спасибо! Вижу что самолёт стал не только красивый, но и удобный. И ХО увеличили.
Изменена стреловидность крыла , сейчас 0 гр , V-1.5 гр . удлинена балка +0.3м
По ходу ещё вопрос разрешите задать - в каком месте и каким образом удлинили балку на 0,3м? Какие ещё переделки это за собой потянуло?
Ну просто проект достался толи от дирижабля , толи еще от чего со сдвинутой центральной консолью в середину . Сзади не хватало трубы , пришлось наращивать ну и заодно добавил чуток . Свернул трубу из 1мм дюраля из двух половинок и проклепал , как на Сигме тот же принцип . Остальной конструктив как на МАИ , только по новым размерам.
Ну и фальшкилем дополнительно жесткость добавил свернут также из д16 , только 0.8 в виде П-образной детали .
У меня есть сейчас , если не срочно вечером выложу. если горит и есть макс на телефоне , могу сфоткать и прислать . Мой телефон есть в объявлениях . Набирай если срочно.
Не срочно.
Благодарю! 🤝🏻
Пользуйтесь !
    383,9 КБ · Просмотры: 132
    396,6 КБ · Просмотры: 132
    384,5 КБ · Просмотры: 202
    372,8 КБ · Просмотры: 204
Приобрел планер Авиатики спарку, купил силовую установку Хонда L15A к ней. Двигатель ещё в пути, но продавец утверждает, что весит он 104 кг вместе с обновлённым шлицевым редуктором Чернова (редукция 1:3), облегчённым генератором (вот про радиатор не спросил). Я почему то верю ему.
От переделки в тянущий вариант пока отказался (но пока) по следующей причине:
- Чтобы разгрузить переднее колесо, по моим расчётам, необходимо было перенести узел крепления основных стоек шасси на 130 мм вперед (для перераспределения нагрузок). Но тогда он наложился бы на узел навески нижнего крыла.
Для меня эта задача пока неразрешимой показалась.
Пошёл другим путём, применить развитую механизацию крыльев:
1. Элероны нижнего крыла использовать в качестве 2-х позиционных закрылков в полную силу;
2. Подвесные элероны разместить на верхнем крыле (на треть длины консоли вполне достаточно, полагаю);
3. Оставшуюся 2/3 части задней внутренней кромки верхнего крыла использовать также для размещения подвесных закрылков Юнкерса, но уже после облёта (при необходимости).
Как установили двигатель? САХ удалось сохранить в соответствии с РЛЭ, РТЭ? В данный момент устанавливаю L15A на Авиатику, хороший совет не помешает)))
Что значит САХ удалось сохранить?
Он имел ввиду, удалось ли сохранить центровку в заданных Руководством пределах САХ-ды.
Человек только приобщается к авиации, не будьте столь строги, лучше объясняйте...
Горец0507​
Я люблю строить самолеты!​
Откуда Махачкала
авиатика с хондой л15а все видосы тута Магомед Сулейманов
не партесь с ротаксами хонда и дешевле и мощнее и по центровке в идиально садится
Вот здесь надо смотреть со стр. 73 этого форума и дальше несколько страниц. Попытайся видео на ютубе открыть.
А вообще, привет Алексей! Это ты у меня купил самолёт.
Горец0507​
Откуда Махачкала
Добрый день, Владимир Михайлович))) Потихоньку примерки делаю. Мотораму решил оставить родную и сделать переходную пластину от двигателя. В целом встает нормально - мелочи не в счёт.
    161 КБ · Просмотры: 151
    189,5 КБ · Просмотры: 143
    188,3 КБ · Просмотры: 146
Неплохо-неплохо Леша! Очень даже неплохо компонуется для начала! Не ожидал от тебя такой прыти, если честно. Главное не торопись и всё у тебя получится.
Больше вверх двигатель не задирай.
1) Постарайся использовать для крепления " естественные" отверстия и места крепления на пилоне (чтобы его не ослаблять), они все завтуленные на усиленных участках. На двигателе также. Возможно поставить раскос под нижний (или верхний) болт крепления моторамы на пилоне в кабине и между пилотами к нижней трубе провести для бОльшей жёсткости, но чтобы пилотам не мешал он.
Рассмотри также возможность кольцевой моторамы, если понадобится, конечно. Смотрю на вскидку, там и так хватает точек крепления на двигателе.
2) Чтобы не завышать ц.т. далее - посмотри вариант использования хим. баков в качестве бензобаков. Подключишь туда бензонасос (а лучше два в параллель для надёжности, у меня так) и не париться. А крыльевые баки пусть будут пустые как формообразующие крыла.
3) Естественно, переходную плиту под двигатель делаешь и нижнюю подпорку оставляешь.
Я тут тебе подсказки накарябал как мог. Но это только подсказки, т.к. я движок не подвешивал и тебе там на месте виднее.
4) И ещё: ты, как новый человек в авиации, обратись за консультацией к Лапшину В.П., он здесь на форуме присутствует, он профессор, и в дельных консультациях не отказывает.
Когда двигатель навесишь с винтом, подскажу как увеличить жёсткость всей системы хвостовая балка - ХО, будет компактно и жёстко. У меня так сделано.
