Так оно и есть. Предыдущие две модели, а-ля "Ванкель" , при прокрутке не показали результатов. Проблема в уплотнениях. Ванкель и Фройде столкнулись с той же проблемой, и пока Ванкель не придумал уплотнения, апексы, у них ничего не заработало. Но, по крайней мере, по макету можно прочувствовать принцип действия роторного насоса или двигателя.Напечатать можно, но это будет в лучшем случае макет.
Но возможность конусно винтового варианта исполнения в патенте была упомянута...винт у Муано работал в плоской системе координат
Хе-хе...... Лисхольма, Феликса Ванкеля, Блез Паскаля, Жиль дэ Роберваля и Эванджелиста Торичеллли...
В любом изобретении есть ключевой элемент, который отличает его от предыдущего. Отличие Лисхольма от РУТс не в "дырках"/сквозняке между зубьями (они и там и там есть) а в том, что он "дозакрутил" виток спирали до полного оборота, превратив его в определенного рода компрессор. Если бы он ещё догадался, как при этом сжать газ в межвитковом пространстве до нуля, ему бы "не было цены". Между тем такого рода конструкции уже созданы.Компрессор Лисхольма вовсе не компрессор, а насос, потому что гонит без сжатия
С двигателем Ванкеля ещё смешнее. Феликс 18 лет придумывал разные формы ротора и статора, причём циклоидами там и не пахло, и всё неудачно, пока "в 1957 году местный инженер Вальтер Фройде не предложил ему...
У нас этим занимались в Тольятти.Если бы он ещё догадался, как при этом сжать газ в межвитковом пространстве до нуля, ему бы "не было цены". Между тем такого рода конструкции уже созданы.
Пробовал я такой геометрией заниматься - ничего интересного не нашел. Изолировать объемы не удалось...На фото изображен винт спаренного экструдера, как разновидность одновинтового прототипа экструдера (от "Муано").
Не совсем так :Но, по большому счету, это тот же самый Рутс, только с немного уменьшенным отсекающим объемы контуром...
Вы не там ищите.Пробовал я такой геометрией заниматься - ничего интересного не нашел. Изолировать объемы не удалось...
Видел...Кстати аналогичный вашему патент...
Это давненько уже было... Я всякими штуками баловался...Вы не там ищите
Ну как сказать... В двухроторных схемах (Класса Лисхольма) вне зависимости от того цилиндрические они или конусные верх от низа условно герметически изолируются, а вот вдоль осей полной изоляции нет и соответственно будут перетечки между капсулами...Не совсем так :
... нет и соответственно будут перетечки между капсулами...
Тваюжмать!!! 150 страниц!!! Да еще на немецком!!!Просто имеется проекта профессора каудер https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/2815/1/vonUnwerthunt.pdf
Там большая часть этого принципа была прощиттана и испытана
