Посчитай тоже самое для схемы. Болтов 9 шт. расположены в шахматном порядке-верхний ряд 5 болтов, нижний -4 болта. Расстояние между болтами в одном ряду 40мм, расстояние между рядами 25 мм. Нагрузка идет вдоль рядов и идет по линии на 10 мм ниже верхнего ряда
Разбираю эту схему — она заметно отличается от простого ряда, и по геометрии здесь есть и хорошие новости, и один звоночек.
Геометрия узла
- Верхний ряд: 5 болтов с шагом 40 мм → длина поля 160 мм
- Нижний ряд: 4 болта, шахматно (сдвиг 20 мм), межрядье 25 мм
- Линия нагрузки: на 10 мм ниже верхнего ряда
Первое — эксцентриситет. Центр тяжести болтового поля: yˉ=5⋅0+4⋅259≈11,1yˉ=95⋅0+4⋅25≈11,1 мм от верхнего ряда. Линия силы проходит на 10 мм — почти точно через центроид! Смещение всего ~1 мм, то есть добавочного изгиба на поле болтов практически нет. По компоновке это удачная схема.
Второе — распределение между рядами. Сила ближе к верхнему ряду (10 мм против 15 мм до нижнего), значит по жёсткости пакета верхний ряд возьмёт примерно 15/25 ≈
60% нагрузки, нижний — 40%. На болт: верхний ряд ~0,6P/5 = 0,12P, нижний ~0,4P/4 = 0,1P. Разница небольшая — хорошо.
Третье — неравномерность вдоль ряда. Болты выстроены в линию
вдоль волокон, то есть вдоль хода силы. Это худший вариант из возможных: первый по ходу нагрузки болт снимает со себя львиную долю (до 30–40%), дальше по цепочке нагрузка спадает. Древесина под болтами сминается и частично выравнивает картину, но для рядов вдоль волокон это главный ограничитель.
Несущая способность
Базовая цифра на болт та же:
~0,5 т рабочей (срез резьбы), смятие сосны ~0,63 т.
Для группы вводим коэффициент неравномерности: в ряду вдоль волокон при 5 болтах в ряду — 0,7–0,75 (для равномерного ряда был бы 0,8–0,9):
P≈9⋅0,5⋅0,72≈3,2 тP≈9⋅0,5⋅0,72≈3,2 т
Рабочая нагрузка 3-3,2т
Смятие сосны -4,5т
Разрушение всех болтов 12.6т
Итого рабочая нагрузка узла — порядка
3 т, на четверть больше, чем у 6 болтов в ряд (там было ~2,5 т): болтов больше, а шахматное расположение выравнивает поток усилий в древесине.
Вот и звоночек(см картинку) : при бруске 40 мм и межрядье 25 мм от оси каждого ряда до кромки остаётся всего 7,5 мм вместо требуемых 18. Расстояние поперёк волокон до кромки защищает от скалывания и раскола краевых болтов. Спасают вас как раз фанерные накладки под 45° — они держат волокна от расщепления. Но по нормативу такой узел «в чистом виде» не проходит, и запас по раскалыванию здесь минимальный.
Что можно сделать:
- Сдвинуть ряды к центру — межрядье 20 мм даст по 10 мм до кромок; всё ещё ниже нормы, но накладки компенсируют.
- Накладки с шириной больше бруска — если берёзовые фанерки выступают за кромки сосны хотя бы на 15–20 мм, они принимают на себя скалывающие напряжения у краевых болтов, и узел фактически становится нормативным.
- Крайние болты верхнего ряда — самые нагруженные (60% ряда + краевая неравномерность). Если есть возможность, крайние позиции в верхнем ряду усилить — например, стянуть пакет шайбами большого диаметра.
Итог
- Рабочая нагрузка узла ≈ 3 т (разрушение — порядка 12 т, смятие древесины — около 4,5 т).
- Геометрия поля удачная: нагрузка идёт почти через центр тяжести болтов, шахматка выравнивает усилия.
- Единственное слабое место — 7,5 мм от ряда до кромки вместо нормативных 18: обязательно держите нагрузку статической (без рывков) и не ослабляйте накладки, иначе краевой болт начнёт раскалывать сосну вдоль волокон.
Если скажете, чем передаётся нагрузка на болты (стальные наконечники, вилка, накладка) и с какой стороны приходит сила (от торца бруска или сбоку), — уточню неравномерность: цифра может уйти и вниз, к ~2,5 т, если нагрузка входит только с одного края.
