Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Да одинаковая там скороподъёмность, просто относительно земли будет пройдено разное расстояние , при неизменном угле атаки , градиент набора высоты будет разный , круче при встречном и положе при попутном. Через условные 30 сек набора высоты вы окажетесь на одной и той же высоте, только в разных местах относительно старта. Только не надо упоминать всякие сдвиги ветра.
Это как и планирование по ветру и против ветра. Вертикальная скорость снижения м/сек одна и та же, приборная скорость одна и та же , но расчёт на посадку совершенно разный
Это только один момент. Наверное надо сказать и про второй.
Когда воздух холодный скороподъемность растет не только из-за некоторого увеличения мощности двигателя, но и из-за увеличения эффективности винта и роста подъемной силы крыла.
Правда растет несколько и споротивление, но кто же без недостатков? )
Всем привет! Как и обещал выкладываю свой вариант исполнения подогрева карбюраторов. Результаты примерно следующие: если в коробке не вырезать дырку сверху, то температура быстро поднимается больше 50 ( естественно были предполетные тесты на земле) методом проб и ошибок подобрал размер дырки под погоду, в будущем добавлю заслонку регулируемую из кабины (фото прикрепил) . Если резюмировать то все работает нормально: температура на впуске от 25 до 40 градусов (причем максимальные значения на малом газу из-за снизившейся скорости потока). Размер электрической коробки 240х195х90, размер фланцев и шланга 60мм. Один фланец напечатан на 3д принтере, второй фланец для ремонта выхлопной системы авто, все куплено на озоне). В полете ничего не перегревается и не обмерзает. Если будут вопросы буду рад ответить)
    583,4 КБ · Просмотры: 72
    519,8 КБ · Просмотры: 73
    481,9 КБ · Просмотры: 72
    540,3 КБ · Просмотры: 73
    512,2 КБ · Просмотры: 72
    419,7 КБ · Просмотры: 69
    1,2 МБ · Просмотры: 73
Поигрался с ИИ
Какую нагрузку выдержит болт из стали 45 диаметром 6 мм в бруске из дерева сосна шириной 40 мм плюс приклеены две накладки из березовой авиационной фанеры по 2 мм под 45 град к оси бруска. Нагрузка на болты двухстороння, направлена вдоль волокон древесины?
Сразу скажу: узкая часть этого узла — скорее всего не болт, а сама древесина, и расчёт надо вести по нескольким сценариям. Считаю по порядку. Принимаю самую вероятную схему: болт работает как палец, нагрузка приложена с двух сторон перпендикулярно оси болта, вдоль волокон сосны — то есть болт в двухсрезном (симметричном) соединении.
Исходные данные
Болт М6, сталь 45: σт ≈ 360 МПа, σв ≈ 600 МПа
Площадь сечения: номинальная 28,3 мм², по впадине резьбы ≈ 20 мм²
Сечение деревянной части: болт проходит через сосну 40 мм + две фанеры по 2 мм
Сосна: расчётное сопротивление смятию вдоль волокон ≈ 13–14 МПа (2 сорт по СП 64)
Проверка 1 — срез болта (двухсрезная схема)​
Допускаемое касательное для болта принимаю [τ]≈130[τ]≈130 МПа (0,3–0,35 от σв, стандартный запас):
Если срез попадает в резьбу: P=2⋅130⋅20≈5,2P=2⋅130⋅20≈5,2 кН ≈ 530 кг
Если в резьбе нет (гладкий стержень в зоне среза): ≈ 7,4 кН ≈ 750 кг
Уровень текучести болта — около 0,8–0,9 т, разрушение — порядка 1,4 т.
Проверка 2 — смятие древесины вдоль волокон​
В двухсрезном соединении каждый срез несёт P/2P/2, а болт давит на сосну по площади d⋅40=240d⋅40=240 мм²:
P/2≤13⋅240≈3,1 кН  ⇒  P≤6,2 кН≈630 кгP/2≤13⋅240≈3,1 кН⇒P≤6,2 кН≈630 кг
Смятие вдоль волокон у сосны неплохое, так что здесь запас больше, чем у болта.
Проверка 3 — раскалывание вдоль волокон (главный риск!)​
При нагрузке вдоль волокон деревянный брусок склонен не смяться, а расколоться по волокнам от отверстия. Это и есть слабое место всей схемы, и вот тут ваши берёзовые накладки под 45° играют роль: крест-накрас к волокнам бруска они работают как стопорители трещины — при поперёк-волоконной прочности берёзовой фанеры (~20–30 МПа на смятие и высокий предел прочности на скалывание) трещина из сосны упирается в накладку и не идёт дальше. Грамотное решение.
Условие, без которого даже с накладками нельзя: расстояние от оси болта до торца бруска вдоль волокон не меньше 4–5d, то есть 25–30 мм, иначе раскалывание наступит раньше любых остальных отказов. Если болт стоит ближе к торцу — снижайте нагрузку примерно вдвое.
Ограничивает срез резьбы болта — примерно 0,5 т. Практические советы:
  1. Если вынести гладкую часть стержня в плоскости среза (резьба только под гайку) — рабочая нагрузка поднимается до ~700 кг, дальше узел упирается в смятие сосны.
  2. Если нагрузка знакопеременная (не просто «с двух сторон одновременно», а туда-обратно) — древесина под циклы вдоль волокон сильно теряет, рабочую нагрузку снижайте до ~300–350 кг.
  3. Гайку ставьте с шайбой увеличенного диаметра — если часть нагрузки пойдёт вдоль оси болта, продавить сосну 2 мм фанерой очень легко.
Итог. Рабочая нагрузка 500 кг
Текучесть болта 850 кг
Разрушение болта 1400 кг
Смятие сосны 630 кг
А если в ряд 6 таких болтов, то какую суммарную нагрузку они выдержат и какое расстояние между ними должно быть?
Считаю для группы из 6 болтов М6 в том же узле.
Суммарная несущая способность​
Если бы все болты работали идеально поровну: 6 × 0,5 т ≈ 3 т. Но в группе болты никогда не нагружаются строго одинаково — из-за разброса отверстий и податливости древесины первыми нагружаются ближние к точке приложения силы. Хорошая новость: болтовые соединения с деревом — «пластичные», древесина под болтом сминается, нагрузка перераспределяется на соседние болты. Поэтому при аккуратном монтаже вводят коэффициент неравномерности 0,8–0,9:
Рабочая-2,4-2,7 т
Смятие сосны- 3,8 т
Разрушение всех болтов -8,4 т
Практический ориентир: ~2,5 т рабочей нагрузки на узел из 6 болтов. Это примерно как один болт М24 — вся выгода группы в распределении по длине бруска, а не в сумме срезов.
Расстояния между болтами​
Здесь нормы по деревянным соединениям дают чёткие минимумы (для цилиндрических нагелей/болтов):
Между осями вдоль волокон -не менее 36мм
От оси до торца вдоль волокон-не менее 36мм
От оси до кромки-не менее 18 мм
Мои рекомендации поверх нормативных:
  1. Шаг вдоль волокон лучше 50–60 мм, а не минимальные 36 мм. Каждый болт — это концентратор, между ними в сосне «живут» волокна, и при шаге впритык трещины от соседних отверстий сливаются в одну продольную. Тем более что брусок всего 40 мм шириной — если болты в один ряд поперёк волокон, по 3d с обеих сторон остаётся 40 − 2·20 = 0 мм запаса, то есть в бруске 40 мм умещается ровно один ряд болтов и ничего больше.
  2. Одинаковость отверстий важнее нормы. Рассверливайте все 6 отверстий за один проход (кондуктор, шаблон) с диаметром «болт + 0,5–1 мм». Разброс диаметров — главный источник неравномерности загрузки и снижения группы до 0,7 вместо 0,9.
  3. Фанерные накладки в этой схеме работают на смятие под шайбами и на сдвиг между болтами — при 2,5 т на узел проверьте, чтобы нагрузка шла на болты, а не срезала накладку по кромке: вылет накладки за крайний болт — те же 3d, то есть от 20 мм.
  4. Стягивайте гайки последовательно и одинаково — предварительная затяжка выравнивает посадку болтов и снижает неравномерность.
Одно уточнение, от которого зависит раскладка: ряд болтов идёт поперёк направления нагрузки или вдоль? Если болты выстроены в линию вдоль волокон (последовательно по ходу силы), нагрузка между ними распределяется заметно неравномернее — первый болт берёт на себя до 30–40%, и суммарную рабочую цифру я бы снизил до ~2 т.
Посчитай тоже самое для схемы. Болтов 9 шт. расположены в шахматном порядке-верхний ряд 5 болтов, нижний -4 болта. Расстояние между болтами в одном ряду 40мм, расстояние между рядами 25 мм. Нагрузка идет вдоль рядов и идет по линии на 10 мм ниже верхнего ряда
Разбираю эту схему — она заметно отличается от простого ряда, и по геометрии здесь есть и хорошие новости, и один звоночек.
Геометрия узла​
  • Верхний ряд: 5 болтов с шагом 40 мм → длина поля 160 мм
  • Нижний ряд: 4 болта, шахматно (сдвиг 20 мм), межрядье 25 мм
  • Линия нагрузки: на 10 мм ниже верхнего ряда
Первое — эксцентриситет. Центр тяжести болтового поля: yˉ=5⋅0+4⋅259≈11,1yˉ=95⋅0+4⋅25≈11,1 мм от верхнего ряда. Линия силы проходит на 10 мм — почти точно через центроид! Смещение всего ~1 мм, то есть добавочного изгиба на поле болтов практически нет. По компоновке это удачная схема.
Второе — распределение между рядами. Сила ближе к верхнему ряду (10 мм против 15 мм до нижнего), значит по жёсткости пакета верхний ряд возьмёт примерно 15/25 ≈ 60% нагрузки, нижний — 40%. На болт: верхний ряд ~0,6P/5 = 0,12P, нижний ~0,4P/4 = 0,1P. Разница небольшая — хорошо.
Третье — неравномерность вдоль ряда. Болты выстроены в линию вдоль волокон, то есть вдоль хода силы. Это худший вариант из возможных: первый по ходу нагрузки болт снимает со себя львиную долю (до 30–40%), дальше по цепочке нагрузка спадает. Древесина под болтами сминается и частично выравнивает картину, но для рядов вдоль волокон это главный ограничитель.
Несущая способность​
Базовая цифра на болт та же: ~0,5 т рабочей (срез резьбы), смятие сосны ~0,63 т.
Для группы вводим коэффициент неравномерности: в ряду вдоль волокон при 5 болтах в ряду — 0,7–0,75 (для равномерного ряда был бы 0,8–0,9):
P≈9⋅0,5⋅0,72≈3,2 тP≈9⋅0,5⋅0,72≈3,2 т
Рабочая нагрузка 3-3,2т
Смятие сосны -4,5т
Разрушение всех болтов 12.6т
Итого рабочая нагрузка узла — порядка 3 т, на четверть больше, чем у 6 болтов в ряд (там было ~2,5 т): болтов больше, а шахматное расположение выравнивает поток усилий в древесине.
Вот и звоночек(см картинку) : при бруске 40 мм и межрядье 25 мм от оси каждого ряда до кромки остаётся всего 7,5 мм вместо требуемых 18. Расстояние поперёк волокон до кромки защищает от скалывания и раскола краевых болтов. Спасают вас как раз фанерные накладки под 45° — они держат волокна от расщепления. Но по нормативу такой узел «в чистом виде» не проходит, и запас по раскалыванию здесь минимальный.
Что можно сделать:
  1. Сдвинуть ряды к центру — межрядье 20 мм даст по 10 мм до кромок; всё ещё ниже нормы, но накладки компенсируют.
  2. Накладки с шириной больше бруска — если берёзовые фанерки выступают за кромки сосны хотя бы на 15–20 мм, они принимают на себя скалывающие напряжения у краевых болтов, и узел фактически становится нормативным.
  3. Крайние болты верхнего ряда — самые нагруженные (60% ряда + краевая неравномерность). Если есть возможность, крайние позиции в верхнем ряду усилить — например, стянуть пакет шайбами большого диаметра.
Итог​
  • Рабочая нагрузка узла ≈ 3 т (разрушение — порядка 12 т, смятие древесины — около 4,5 т).
  • Геометрия поля удачная: нагрузка идёт почти через центр тяжести болтов, шахматка выравнивает усилия.
  • Единственное слабое место — 7,5 мм от ряда до кромки вместо нормативных 18: обязательно держите нагрузку статической (без рывков) и не ослабляйте накладки, иначе краевой болт начнёт раскалывать сосну вдоль волокон.
Если скажете, чем передаётся нагрузка на болты (стальные наконечники, вилка, накладка) и с какой стороны приходит сила (от торца бруска или сбоку), — уточню неравномерность: цифра может уйти и вниз, к ~2,5 т, если нагрузка входит только с одного края.
Тут в общем ИИ чуть протупил, и имеет ввиду высоту бруска, хотя она не задана. "Вот и звоночек(см картинку) : при бруске 40 мм и межрядье 25 мм от оси каждого ряда до кромки остаётся всего 7,5 мм".
Но логика верна, расстояние до кромки бруска должно быть больше чем 10мм у Арго, возможно варавнивающие 5мм планки в пролете между двумя нервюрами это решают.
