BenButton
RIP
- г. Сыктывкар
Черт! О могильщиках не подумал
Но советом воспользуюсь.
Спасибо!
Спасибо!
И это ж только на педали...Вот мои заготовки под педальный узел.
1.Пруток Ф20мм
2.Кругляк 75 мм основа под педали с последующим сверлением под Ф30мм
3.Кругляк Ф100мм - под ролик (блок)
4.Капролон (графитовый) Ф31мм с последующим сверлением Ф20мм под втулку между прутком и основой педалей.
5.Педали алюминиевые из магазина яхты и лодки.
Главное, что бы жены не претендовали на часть аппарата. ;DНу у нас у Миши сковорода к аппарату прикручена- летает, мы мантоварку приладили в качестве кожуха на венец стартера
в ботинках нормуль. в сланцах да- народ мучается ;DДля коротких полетов может и нормально, но для длительных ???
Напрягать будет давление на сухожилие.
Поверх сланцах ,бахилы натенутъ и нормалъно ;Dв ботинках нормуль. в сланцах да- народ мучается ;DДля коротких полетов может и нормально, но для длительных ???
Но 20мм и 12мм - огромная разница ! И что будет орать пилот про сопромат ,когда педаль отвалится на высоте 5 метров??! ;DОдин выточенный под стержень пруток, для пробы смог согнуть и сломать только рычагом из трубы (1.2м) навалившись всем своим весом 94кг
Ну у меня нет под рукой такой 12х2,5 трубки , может у Вас есть?12мм ХГСА не менее прочней чем 20мм Д16т, согласитесь.
В таких ситуациях пилот может жать на педаль силой порядка 200 кгК тому же надо учитывать ,когда пилот испуган ситуацией , он может нажать на педали не по ,,детски,, !
