- г. Астрахань
Да Костя правильно есть один фирменный питбуль вот с него и берем мерки и фотки.
кострукция вот.А чертежи на Питбуля никто не может кинуть в личку?!
Спасибо. )))
Очень хочется посмотреть на конструкцию...)
Именно схождение является основным параметром установки передних колес у автомобиля для стабильного управления по курсу. Так как при движении в независимой подвеске(а в данном случае она независимая). колеса стремятся уйти в сторону противоположную точке крепления. Чем мягче (податливее) подвеска тем больше должно быть схождение.То, что Вы нарисовали называется схождение. К великому сожалению этого не достаточно, необходим еще и развал. Действительно верхней стороной наружу. Но и этого не достаточно.Поскольку схема с хвостовым
А фирменный Питбуль хотя бы летает?!Да Костя правильно есть один фирменный питбуль вот с него и берем мерки и фотки.
Спасибо. )))
летает.http://www.youtube.com/watch?v=Y7iAwPsQ6kc&feature=youtu.be%A0А фирменный Питбуль хотя бы летает?!Да Костя правильно есть один фирменный питбуль вот с него и берем мерки и фотки.
http://www.youtube.com/watch?v=Y7iAwPsQ6kcА фирменный Питбуль хотя бы летает?!
летает.http://www.youtube.com/watch?А фирменный Питбуль хотя бы летает?!Да Костя правильно есть один фирменный питбуль вот с него и берем мерки и фотки.
v=Y7iAwPsQ6kc&feature=youtu.be[ch65533]
http://www.youtube.com/watch?v=Xfh8InsLxWA
нет уважаемыи у трактора кувырок отсутствует а присутствувать могет на апаратах с задним расположением двигателя с низкопрофильным конструктивом 🙂читая тему как поняли из высказываний некоторых участников трактор склонен к кувырку может поэтому их не очень то хотят строить вопрос что влияет на кувырок у трактора.
Я его уже построил лет десять назад! Летать у него не получилось но по болотам ездиет отлично! ;D ;D ;D кстати продается! 😉Я строю трактор. Весной будет готов. Строю, взяв за основу питбуль.
У трактора отсутствует кувырок как явление.
Если только на бок ;DИ кувырок этому трактору точно не грозит 😀 😀 😀
