Супертрактор.
То, что Вы нарисовали называется схождение. К великому сожалению этого не достаточно, необходим еще и развал. Действительно верхней стороной наружу. Но и этого не достаточно.Поскольку схема с хвостовым
Именно схождение является основным параметром установки передних колес у автомобиля для стабильного управления по курсу. Так как при движении в независимой подвеске(а в данном случае она независимая). колеса стремятся уйти в сторону противоположную точке крепления. Чем мягче (податливее) подвеска тем больше должно быть схождение.
Развал колес в большей степени привязан  к наличию продольного наклона оси  поворота колеса, что способствует выводу автомобиля (при повороте) в прямоленейное положение, а также равномерному износу протектора. Вот как-то так, приходилось затрагивать тему в ДР.
А чертежи на Питбуля никто не может кинуть в личку?!
Спасибо. )))
Очень хочется посмотреть на конструкцию...)
кострукция вот.
Спасибо, а по крупнее нет фоточки, а то глаза сломаешь пока разберешь...)
Да Костя правильно есть один фирменный питбуль вот с него и берем мерки и фотки.
А фирменный Питбуль хотя бы летает?!
летает.http://www.youtube.com/watch?
v=Y7iAwPsQ6kc&feature=youtu.be[ch65533]
http://www.youtube.com/watch?v=Y7iAwPsQ6kc
http://www.youtube.com/watch?v=Xfh8InsLxWA
Я имел ввиду тот с которого чертежи снимали, конкретный аппарат. То что один летает это я знаю...)))
читая тему как поняли из высказываний некоторых участников трактор склонен к кувырку может поэтому их не очень то хотят строить вопрос что влияет на кувырок у трактора.
нет уважаемыи у трактора кувырок отсутствует а присутствувать могет на апаратах с задним расположением двигателя с низкопрофильным конструктивом 🙂
ау Кулибины отзовитесь кроме практика с ижевска кто нибудь построил или строит трактор интерес у молодого поколения
Я строю трактор. Весной будет готов. Строю, взяв за основу питбуль.
У трактора отсутствует кувырок как явление.
Я его уже построил лет десять назад! Летать у него не получилось но по болотам ездиет отлично!  ;D ;D ;D кстати продается!  😉
    54,3 КБ · Просмотры: 119
    53,3 КБ · Просмотры: 117
    44,7 КБ · Просмотры: 116
тоже решили попробовать построить, собираем информацию изучаем чертим схемы. Вопрос ко всем, кому интересна эта тема, схема такая: двигатель за пилотом сзади, винт спереди. просим ваших высказываний по этим схемам.
    28,9 КБ · Просмотры: 135
    36,5 КБ · Просмотры: 133
