А термообработку делали?Пластины из 30хгса
А нахрена?А термообработку делали?Пластины из 30хгса
По этому и спрашиваю, что зачем искать относительно "экзотическую" железяку, если в сыром виде она почти как СТ-20 🙂А нахрена?
У него может быть вагон таких железок(30 ХГСА) 😉...По этому и спрашиваю, что зачем искать относительно "экзотическую" железяку, если в сыром виде она почти как СТ-20
На самолетах подобного типоразмера вообще крайне мало смысла в особо высокопрочных материалах и даже самые высоконагруженные узлы можно делать из материалов общего применения безо всякого вреда для веса т.к.чтобы в достаточной мере каленую хромансилевую деталюху потребуются настолько малые сечения,что не имеющие достаточного опыта в проектировании самолетов просто побоятся его миниатюрности и сделают вдвое-втрое больше.По этому и спрашиваю, что зачем искать относительно "экзотическую" железяку, если в сыром виде она почти как СТ-20 🙂А нахрена?
Нет, но планирую отдать на заводик от куда ее и приобретал, чтоб наварили шайбы для ксиления и после термообработку сделали (если согласятся)А термообработку делали?
Когда начинал строить боялся отойти от описания конструкции, нечего в этом не смыслил, вот и купил с дуру. Еле нашол, да и деньжат пришлось выложитьУ него может быть вагон таких железок(30 ХГСА) ...
какой вес нервюры?
Заверни штук 5 в тонкий целлофан и сходи в любой продуктовый магазин, там электронные весы.какой вес нервюры?
К сожалению не имею никаких весов, и даже на глаз сказать не решаюсь.
А вдруг захочешь крыло на верх перенести и сделать из своего Арго высокоплан... Куда подкос крепить будешь? 😉 😀...
какую роль она играет? к ней вроде нечего не крепиться
Приблизительно в центре лонжерона у первой укороченой нервюры, стоит бобышка, на одной из фото уже готового крыла в этом районе заметно 2 болта вкрученных в эту бобышку непойму что они там держат
