Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Pilot737
Люблю Сла
Стойка не плохая но уж больно мощная, думаю узел крепления стойки надо заменить. тем более как я понял в верхней части будет еще один. Вот фото стойка с Аэропракта 17 вес 5300 вместе с колесом.
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Узел крепления  стойки дюралевый  и весит всего 500гр . вместе с подшипниками .Основной вес в этой стойке это стальной трубчатый шток( взят от пневмо-демферов МИ-2 ,очень прочная сталь) и колесо. У меня стойка управляемая ,а на Аэропракте я не понял ,вроде как нет?
Киев
Сегодня производил тренировочную сборку передней управляемой стойки для АРГО. Интересны ваши мнения ,вот фото... Весит в сборе 8 кг.
С виду ничего...смотриться. Обтекатель на колесо сделать вообще бомба будет. Но пока не испытаешь..... сам понимаешь. Сколько твой Арго по весу планируеться ?
Aleksey™
Владимир
pashtet_2007
г.Энергодар
У меня получилась около 4.5 если память не изменяет. Я ж кажись писал об этом. На стойку в статике приходится 30-40 кг веса.
Насчет эскизов. Стыдно, автокад некогда выучить,а руками рисую криво. Фотки показывал. А проэкт заморожен на финише по нескольким причинам.
Aleksey™
Владимир
Сегодня взвесил передню стойку на нормальных электронных  весах - вес 6кг.250гр.  Это меня порадовало,а предыдущие весы как оказалось были сломаны и показывали неправильный вес.
Aleksey™
Владимир
стойка мощная,но тяжелая,вилка дохлая,загнет на первой ямке.думаюлучше зделать по типу велосипедной трыба идущая на конус
Это как ? Можно набросок или фото.
zar
Я люблю строить самолеты
г. Киров
к сожалению у меня нет фото и вилка уже ушла в историю.сначала делал из таких трубочек тонких их подминало. затем зделал из трубы от жигулей реактивная штанга.сначала выгнул по профилю вилки. затем вырезал болгаркой клинья,согнул ихдруг к другу. проварил.затем нагрел  :)и медленно остудил.тем самым снялось напряжение
zar
г. Киров
если передняя управляемая стойка.то можно сделать общий тормоз на основное шасси,если нет ,то лучше раздельные тормоза. я делал дополнительные педали на основные.колодки мопедовские остальное все самодельное. тормозные барабаны и опорнве диски со всеми прибабасами.если интересно скину позже фото :) :IMHO
Aleksey™
Владимир
У меня управляемая стойка , поэтому тормоз  колёс основных шасси  будет общий на два колеса. Колёса взял от японских скутеров (переднее -8", два  основных-10"-в сборе с тормозными барабанами) . Оба тормозных троса выводятся к общему  тормозному  рычагу на рукоятке управления. Тормоза механические. Когда поставлю фюзеляж на шасси, выложу фото.
Киев
У меня в Киеве есть кантора " Acenter " называеться, специализируються на гидро-тормозах для сла, амортизаторах, оборудованием для химработ... но чего то никак нельзя с ними связаться, загнулись в кризис что-ли... www.acenter.com.ua
zar
г. Киров
раздельные тормоза . на фото нет тросов и регулировочных винтов.самолет крутился на пятачке.дополнительные педали на основных
