Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
pashtet_2007
г.Энергодар
Слава богу все обошлось. Похоже на отказ и вынужденную, наверное полный капот был. Хотя Арго при полном капоте передок обычно не теряет. Наверное скорость была.
Скорейшего выздоровления. Думаю пилот сам все расскажт после выздоровления.
NickVlad33
Владимир
Действительно, именно так и было. Вот более подробно здесь описано.http://zebra-tv.ru/novosti/ekstcessi/s-neba-na-zemlyu/
HoveR
Подлётываю иногда!
С неба!
Пилот в реанимации к нему не пускают,сказали что во вторник всё возможно и пустят. Вот тогда и спросим,может расскажет.Парень он крепкий сознания после падения не терял,так что всё будет хорошо.
Юрьевич
Ребята подскажите сколько 1мм фанеры на Арго уходит,что-бы лишнего не брать?
TT
Друзья! Подскажите пожалуйста, сколько перкаля и эмалита нужно на обтяжку Арго? Ширина перкаля 220.
ALAN 44
   Не подскажете, были ли попытки сделать трап. крыло на Арго и чем закончилось.
karkarich
В корневой части крыла на размахе 300мм вклеиваешь под обшивкой 4 рейки сечением 25х15 мм от лонжерона до задней стенки. Между рейками интервал 50мм. Сверху можно добавить 1,5 мм фанеры, вобщем чтобы толщина обшивки была 3мм. Такая конструкция выдерживает более 100кг, сам проверял.
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
эмалита литров 15 на вскидку
Я эмалитил кистью , уписался в 10 литров. Кистью муторней , но экономней . Но лучше иметь небольшой  запас , а то не хватит и будет геморой . 15 литров точно хватит.
Паша как у тебя продвигаются дела с Цесной. Очень интересно.
