Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
анатольевич
Адыгея
Пример с самолётом ЯК-55 более чем не к месту. Стояночный угол ЯК-55  9*40мин. Вы считаете, что это закритический угол?
Вероятно, это Вы считаете данный угол близким к критическому: должен сообщить, что критический угол Як-55 составляет примерно 16...17 градусов. Таким образом, в трехточечной конфигурации используется лишь 60% от максимального Су, а посадочная скорость в такой конфигурации составит примерно 1.3 V св - а такая скорость принимается Нормами летной годности, как скорость захода на посадку. При аэродроме неограниченной длины это, конечно, не является существенным фактором - но отнюдь не все летают с таких.
Но не в этом суть: Як-55 не создавался для КВП - и Бог с ним (хотя сплошь и рядом садятся на них именно на хвостовое колесо); Вы категорически утверждали, что
при таких посадках, когда как Вы выражаетесь, сначала происходит "цепляние" дутиком планеты, изменение геометрии хвостовой части Вашего самолёта обеспеченно.
- собственно, против такой, ни на чем не основанной категоричности я и высказался. И, как и ожидалось, вместо прикидочного расчета ( который я вместо Вас привел выше), я имею лишь тыканье в фейс инструкцией (которых я написал, возможно, больше, чем Вы прочитали) - никаких причин "обеспеченности изменения геометрии хвостовой части самолета" не озвучено. Аргумент типа " Открой РЛЭ и прочитай" конечно, очень сильный и убедительный - но, думаю, более применимый в строевых частях, нежели на техническом форуме, где пользователи делятся друг с другом не только знаниями РЛЭ и посылами, что "все инструкции и правила написаны кровью", но и приобретают, в общении, некоторый опыт, который  не мог быть получен, иначе, как методом проб и ошибок. И если опытные (по мнению читающего) товарищи что-то утверждают глубокомысленно - менее опытные склонны верить, даже если утверждение вовсе не соответствует действительности.
Да... Ваша привычка быть "впереди на белом коне" сказывается на общении. Никакого расчёта Вы вместо меня не выполнили, а озвучили общеизвестные каноны. К стати, - при посадке на три точки - пробег минимальный (не считая посадки с парашутированием) и больших площадок не требует.  КУЛП я советовал почитать не Вам, а человеку который не правильно производит посадку на данном типе ЛА. И ни к чему это осваивать методом проб и ошибок, как Вы советуете. Форум для того и существует, что-бы вовремя подсказать. Рад, что Вы наваяли очень много инструкций, и ещё больше рад, что с ними не знаком. В литературе по устройству и эксплуатации ЛА которые я освоил Ваша фамилия не встречалась.
По поводу инструкций, которые написаны "кровью лётчиков" юродствовать не надо.
Пример с ЯК-55 оказался неудачным.
На этом - ВСЁ. Общение заканчиваю.
Удачных Вам полётов методом проб и ошибок! ;D
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Привет ребята . Прочитал всё выше сказанное . Зачем этот спор между опытными и уважаемыми людьми  по поводу посадки того или другого летательного аппарата. И тот и другой правы по своему . Ведь и мащина по  инструкции должна ездить на четырёх колёсах , но находятся  умельцы которые ставят её на два колеса и так катаются и ничего не разваливается. Так же и по самолётам : есть инструкция и желательно её  соблюдать при обычных условиях ( нормальной подготовленной взлетно-посадочной полосе ) . Но инструкция перестаёт действовать при ситуации вышедшей из рамок инструкции т.е. на не подготовленную и не обследованную площадку (вынужденная) , тогда лучше , чтоб хвостовая опора первой коснулась земли . И то и другое пилот должен уметь .Это моё мнение.
анатольевич
Адыгея
Будь добр, объясни почему сначала хвостовой опорой касаешься? Что этим выигрываешь? В чём счастье? Если ты это утверждаешь, значит есть опыт и сравнение с посадкой на три точки? Только прошу без предположений и пустой теории.
Р. Евграфович.
Некоторые пилоты боясь скозлить, касаются сначало хвостовым колесом(он выступает ограничителем-угол атаки уже не увеличится и подскока не будет). Но опять таки, опытные так не делают, а неопытный может так ударится хвостом, что он отскочет и самолет кувыркнется на главное шасси и... Что интересно, оочень опытные пилоты иногда тоже  сажают сначало на сажают на хвостовое на втором режиме ради уменьшения пробега-но тут нужна  особенная амортизация главного шасси ибо плюх при этом сильный.
DiKey
Что интересно, оочень опытные пилоты иногда тоже сажают сначала на сажают на хвостовое на втором режиме ради уменьшения пробега-но тут нужна особенная амортизация главного шасси ибо плюх при этом сильный.
Ролик начинал ветку "Русский ответ Highlanderу" (http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1380107753/28#28). Youtube по запросу "Short Landing" или "STOL" (Short Take Off and Landing - КВП по-нашему) дает массу видео аналогичного содержания.  Да простят уважаемые за повтор:
[media]http://www.youtube.com/watch?v=5ccYFqY4Ymg[/media]
Aleksey™
Владимир
Не хочу с вами вступать в полемику и тем более что-то доказывать . Стоять на коньках и быть фигуристом - две разницы . Сколько людей , столько и мнений .  И разговор шёл не об АН2, а об аппаратах гораздо легче и меньше. Как вам удобней и правильней по вашему мнению и умению , так и сажайте . Ничего личного.
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Часто  сталкиваюсь  с разной  методикой  захода  на  посадку  и  посадкой.  Что  характерно,  что  парни  с  гражданских  еропланов  заходят  именно  как  описал  Анатольевич,    пилоты    те  кто  обучался  за  кордоном  почти  все  несколько  перебирают  на  хвост,  так  что  тут  спорить  то  не  о чем  ,  главное ,что  бы  все  было  ОК.  Я  стараюсь  практически  всегда заходить  с высокой  и  достаточно  крутой  глиссады,  этим  самым  при отказе  мотора  есть  запас  высоты  и  скорость  всегда  можно  набрать,  излишнюю  скорость  при  необходимости  гашу  некоторым  скольжением,  до  выравнивания. ;)
pashtet_2007
г.Энергодар
fan444, я  тоже так стараюсь делать. Не люблю пологих глиссад, дотягиванием. Но на 150 закрылки настолько суровые(почти как Челябинские мужики ;D) что спорить могут даже со скольжением. Подьемную силу создают еще как, но также и сьедают качество. Самолет этот как все знают тяжеленный, но на полных закрылках касается на 50 км/ч. в двоем.
А касательно хвоста. Я думаю не будет споров что чем больше база, тем меньше шлепок. Так у нее как раз база длинная. И рессора без аммортизации. И поверьте как на пружине садишься. Но шлепка нету! От планеты при касании на слегка повышенной скорости на две точки и несвоевременного добора ручки отскакивает метра на 3.
А у Арго база как раз коротковатая, от этого и рыскание и шлепок неизбежен.
pashtet_2007
г.Энергодар
Ну а я о чем, для Арго это панацея. Собственно герой сюжета меня в этом убедил еще в 2006, когда с ним познакомились. Он на ветке присутсвует.
http://www.youtube.com/watch?v=0HHq8t1WKME
анатольевич
Адыгея
Уважаемые авиаторы!  Никоим образом не хотел и не хочу чему-то, кого-то учить! Ни-ни! Просто есть такое понятие в авиации, как классическая посадка. Всё. Каждый пилотирует как научился или как научили. И дело совсем не в типе ЛА. В своё время мне говорили, что надо сначала научиться летать как надо, ну а потом уже как хочешь. И надо это всего лишь для того, чтоб понять какую ошибку в данный момент ты допускаешь, чтоб грамотно и без последствий её исправить. А чтоб понять, на что ты способен, надо просто положить букву и 10-15 посадочек, предварительно поспорив с кем-нибудь на ящичек пивка :).
Удачи всем в полётах!
ЗЫ.  Свою десятку налетал ещё до 1992года. Хотел просто поделиться опытом...... Но видимо что-то не понял :)
Ещё раз всем удачи!
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
to pashtet_2007:
Судя по видео народ расслабился окончательно с передней стойкой. аж на переднюю опру садится, не держит самолет совсем. Это не гуд.
И обратите на скорость касания я другие видео посмотрел
100км/ч похоже.
Если есть возможность держать, тем более профиль Р-3 позволяет, надо держать до последнего(касания).
У нас в Самаре за это по башке давали.
pashtet_2007
г.Энергодар
На красном это я, как и положено при посадке ручка до пупа. И на рулении тоже нужно, но честно скажу, частенько ловил себя на мысли что на рулении отпускаю немного.
Р. Евграфович.
Рус у пупа, и так садится на такой V? Центровка передняя имхо. И не рассказывайте про % ибо  фокус самолета на таких аппарах очень эмпирически определен, соотвественно +/-. Поиграйтесь с продольной балансировкой.
