Fahnenjunker
- Северная нигерия
Вам крупно повезло. Теперь можете отправить металлические узлы крепления крылье на дефектоскопию.
Дешевле и проще сделать новые. Где у нас в РФ "дефектоскопийный бутик" для простых смертных ?Теперь можете отправить металлические узлы крепления крылье на дефектоскопию.
Думаю, больше надо беспокоится за склейки деревянных элементов.Теперьможете отправить металлическиеузлы крепления крылье на дефектоскопию.
Встречаются небольшие конторы....но есть в продаже и набор для дефектоскопии методом красок.Дешевле и проще сделать новые. Где у нас в РФ "дефектоскопийный бутик" для простых смертных ?
Спасибо. Не хотелось бы больше снова его повторить. Выводы: предполетный осмотр и знания понятий аэроупругости http://kvs-vm.narod.ru/uchob/kvs-pil/l7/7.htmlВот Вы пощупали "изгибно-элеронный флаттер". Не все могут потом рассказать об этом.примерно как воробей быстренько машет крыльями
Не плохая идея с шайбами так проще, а я думал из трубочки втулку делать.Юра у меня кронштейны навески элеронов из нержавейки s1,8 вот теперь думаю наварить шайб раз говоришь что это слабые места
Думаю не стоит , т.к. вибрация была там очень маленькая, и не успевала сильно развиться т.к. я её тут же гасил сбросом газа и кренами, и я вообще то при каждом предполетном осмотре крылья намного сильнее давлю, и создаю специально вибрацию для проверки креплений и крыла. А там было вибраций примерно как при 5-ти предполетных осмотрах.Думаю, больше надо беспокоится за склейки деревянных элементов.
Нет, даже и примерно не так. Там было совсем немножко. Думаю, было бы видео, там и ничего видно бы не было.Да, лучше новые сделать. Хотя мы и не знаем какая там интенсивность и амплитуда были, но раз глазами видел-думается прилично.
Сильнее или слабее или примерно так?
https://www.youtube.com/watch?v=kQI3AWpTWhM
Да, эт точно… истребитель… издали смотрится как ЯК-3Я вначале как то негативно относился к этому самолетику. Но вот с течением времени, пришел к выводу, что на Советском и постсоветском пространстве, из всех созданных за последние 30 лет самоделок, оригинальный АРГО-02 самый выдающийся. Классика.
https://www.youtube.com/watch?v=4b7Gg2Bfkrg
В Чехии тоже Арго строят и продают за 45000 евро. Вот и сайт у них есть
http://cometaircraft.cz/
Думаю АРГО того и стоят, техника уже проверенная временем.Афигеть! Редчайший случай проникновения нашей самоделки на запад! :~)
Разумеется, уже выпили, и также отметили 2-й день рождения.За это надо выпить и при этом загадывать желание. ;D
Юрий,будешь ревизию делать,можешь обрисовать качалки в крыле?
Буду в гараже обязательно промеряю.Юра меня тоже интерисует размер плеч всех качалок если не трудно померь линейкой и напиши.
Дело в том что у меня кронштейн не цельный а с 2-х половинок на каждую по 2 болта крепления. Снять с крыла их не проблема через лючек обслуживания качалки. Может сделать его лучше цельным (сварить половинки вместе) а потом соосно (с просунутым стержнем) шайбы приварить и потом разверткой подогнать под презецион?на кронштейны наварил бы шайбы с двух сторон предварительно вставив стержень просунутый в кронштейн чтоб не потерять соосность
Крыло делал не Паша, он заказывал, крыло делал Каталкин (здешний спец. по крыльям), скорее всего он и кронштейны лепил......странно а почему Паша раздельно из 2х половин кронштейн собрал?
Посмотрел я этот сайт. Они 3D-модель продают))) Ни одного готового. Видио все из интернета и с этого форума в частности)))Ролик то чешский. В Чехии тоже Арго строят и продают за 45000 евро. Вот и сайт у них есть
