Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
valera51
Я вообще то  дня три назад выкройки уже заготовил, но подумал,спрошу у вас совета,вдруг есть вариант,ведь натяжка хорошая,только в некоторых местах продольные не большие,мм 2.3.выпуклости.        Я делал точно так как и рули высоты,но р.в. из ситца и отлично,а киль и руль направления сфальшивил.
valera51
А стабилизатор,я только сегодня обработал эмалитом,дня два не буду трогать. посмотрю,что получится.
valera51
Извините ребята,я выхожу на время,жене КОМП нужен по работе.
Over all
И выше вам неправильно сказали-окончательное натяжение ткани, вовсе не зависит от того как вы натянули ткань сначала.
Для ХБ ткани предварительная натяжка обязательна если хочешь добиться хорошего качества. Для синтетики этого делать необязательно хотя я по привычке все равно стараюсь складок не  делать.
А вы несете бред.
R
rjycfknbyu
А вы несете бред.
Бред несешь ты. После первого же слоя эмалита ткань провиснет до безобразия и в таком провисшем состоянии остается и после  полного высыхания. И только с 3-4 слоя начинается натягиваться.  Поэтому натягивать до барабана вначале ткань нет смысла, достатчно аккуратно наложить на каркас. И не забыть предварительно разгладить на столе утюгом складки ткани-именно РАЗГЛАДИТЬ УТЮГОМ, а не растянуть или натянуть на каркас, ибо эти  полоски складок потом никак не убираются ВООБЩЕ, хоть тонну эмалита потрать. И если дефект у Валеры51- именно такие складки(а не провис), то эти складки уже никак не убрать. А провис убирается запросто, уже писал как
R
rjycfknbyu
Cмело эмалитьте еще раз. Только прежде чем оценить, подожите  потом сутки, а то и двое. И главное с эмалитом не переборщить-поведет вашу конструкцию от натяжки.
И выше вам неправильно сказали-окончательное натяжение ткани, вовсе не зависит от того как вы натянули ткань сначала. Важно равномерно ли и быстро ли эмалитили . Зевать не надо
И вообще расскажите как вы делали
А вот таких товарищей смело можно не слушать , ничего хорошего они не посоветуют , не им же летать на нём. Один флуд.
Сам то с эмалитом работал хоть раз? Нашелся учитель. Вся ветка в твоих ляпах
G
gonchar1977
Наблюдал примерно такую же ситуацию. Несмотря на все усилия по предварительной натяжке перкаля, после первого слоя лака - провис. "Барабан" - после 5-6 слоя.
Если ткань "жидкая", идет пропасть эмалита.
Over all
Не надо пены! Внимательно читайте то что другие пишут. Ткань ХБ водой спрыскивают так как она от воды натягивается и все складки после высыхания исчезают. Или вы думаете что на каждом авиа заводе раньше был цех по разглаживанию ткани.
Я вам технологию привел которая в книгах по ремонту самолетов описана. Сам не один десяток уже самолетов обтянул и хб и синтетикой. А вы можете хэбэшку гладить сколько хотите мазохизм в нашей стране дело сугубо личное.
Over all
Запросто он убирается если дело в том что на ткань нанесено недостаточно слоев. А если дело в самой ткани то есть в ее плетении , то может и не получиться. Будете эмалитить до головокружения.
valera51
Спасибо вам ребята,я всё понял! Попробую сделать как вы мне посоветовали,а если не получится,то выкройки уже готовы,значит поменяю. Я исправлю свои ошибки,сделаю натяжку немного сильнее! Мне очень приятно с вами общаться!!! Мне раньше ни когда не приходилось работать с эмалитом,потому так получилось.
Pilot737
Люблю Сла
Согласен с 1983 лучше разгладить ткань перед тем как накладывать на каркас, самолетик ведь небольшой, сам промучился вместах перегибов ткани ни вода ни эмалит не помогает была ткань аст-100
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Ляпы как у меня ,  со временем и опытом проходят , а вот флуд как у тебя не излечим, статистику себе набиваеш!!!!!!!
Сам то с эмалитом работал хоть раз?               Нет, лаком для ногтей  и  акварелькой красил!!!!!!!
Over all
Over all  Извините за то,что не  правильно написал
Да все нормально.
Это просто интернет накладывает свой отпечаток на общение,потому народ и заводится с пол оборота. В жизни, то мы все по другому общаемся между собой и то недопонимание постоянно приводит к обидам.
valera51
Как хорошо,что я обратился к вам ребята,за советом! у меня всё получилось! Натяжка пошла как надо. Я вам очень благодарен!
Любитель
Я люблю этот форум!
Так как всё таки устранили дефект? Интересуюсь не ради себя. Многие еще не раз будут читать эту ветку и вполне возможно что некоторые из них столкнутся с таким же вопросом. А тут, оппааа, и ответ уже готов ;) :)
valera51
Мне давали ребята разные советы,я из всех советов "собрал букет".Из которого сделал выводы,что эмалит делает натяжку,после нескольких слоёв. Но в то же время нельзя,как говорится,переборщить,чтобы не потянуло конструкцию.Я просто мазал те места,которые были волнами более густым Эм. и где натяжка была хорошая,я не трогал,но переход был плавным.И натяжка получилась нормальная!И конструкцию не потянуло, Я доволен! Спасибо всем за помощь!!!
valera51
Я выше писал,что эмалитом пользуюсь впервые,потому сразу не получилось.
Bazilio
хочу летать...и буду летать...
Валерий, спрашивайте, не пугайтесь, порой, даже, очень очевидные вопросы повергают в затруднения, и, на них, как правило, сложнее всего ответить.
А с обтяжкой тоже веселуха была, когда модели по первости тряпочной тянул))) сказали эмалит, как водичка, сам натянет, пару слоев хватит.  Был в шоке, когда, после трех слоев, копия превратилась в жованную, как из п*пы)))
Кстати, ждем фоты! И готовьтесь к критике)))
Не останавливайтесь!
valera51
Критика-прогресс к движению в правильном направлению! Я готов к критике,тем более от тех,которые желают удачи!    А вот выставить фото я пробовал,но у меня не получается. К 8 марта приедут дети и они меня научат,я выставлю. Правда, пока только начальная стадия строительства.
