Yuriy XXX- ваша озабоченность конечно понятна и проблемма такая наверное существует , но как правильно сказал Владимир Павлович из-за беспечности . Просто я переднюю стойку делал немного иначе , чем она сделана у вас и наверное зря спорите , так как вы не конструировали эту стойку , а только являетесь её эксплуатантом . По поводу безопасности не переживайте , она двойная . Вылететь колесо из наружной трубы не сможет , т.к. держит рессорка , но даже если предположить , что она лопнет , есть ограничительный трос. И вывернуться колесо не сможет , т.к. есть рессорка , но даже если предположить , что она лопнула , в этом случае колесо удержит от выворачивания в сторону сухари находящиеся внутри труб, которые к наружной трубе прикреплены жёстко посредством винтов М6 , а по внутренней трубе скользят в пазах и основной зацеп и вращение стойки производят они , а рессорка как вспомогательная , так же рессорку дублирует дополнительная пружина . Проиллюстрирую свои слова фотками.
179,4 КБ Просмотры: 72
119,9 КБ Просмотры: 72
191,8 КБ Просмотры: 70
