Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
вот тут кто то считал уже
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1387259951
Вот тут нагрузки можно взять, особенно смотрите случай полный капот ;)
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1401785394
Вот это для общего развития
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1403718585
Ну и ещё для общего развития
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1403706447
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Лучше нержавейка, она пластичная, не корродирует, рбрабатывается легко.
Совершенно неправильный вывод, исключая нержавейку типа ВНС-2! Почему-то(!?) в большой авиации,такие узлы не делают из нержавеек,а делают из конструкционных легированных сталей (30ХГСА например)
08Х17,например вообще не рекомендуют для таких узлов. Если брать 12Х18Н10Т, то у неё весьма низкий предел текучести, да и обрабатывается "не айс".
ухи на срез. а не болт, болт естественно
Да,точно,есть там срез вдоль действия силы.
Вообще-то в исходных узлах "Арго" неоправданно уменьшено расстояние между осями болтов и завышен их диаметр. Правильные стыковые узлы показаны здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1211402254/106#106
KAA
Значит, жисть прекрасней,чем кажется! :)
Я имел в виду, что расчёт на смятие важней расчёта по пределу текучести.
ikono
Игорь, летающий строитель
Но, вообще-то, как говаривал начальник отделения ф-жа на Сухом, Курьянский - от смятия еще никто не умер.
Ну насчет того что смятие в принципе не может привести к катастрофе - это момент спорный, однако однозначно то, что впечатления от небольшой остаточной деформации смятия отверстий будут несравнимы с удовольствием от извлечения слегка деформированного на срез стержня при отстыковке консолей ;) А так - конечно, надо аккуратно считать оба случая.
Lapshin
Значит,
Иными словами, превышение нагрузки на смятие выше ожидаемой будет, скорее всего, замечено, и соответствующие мероприятия примут. А срез болта, или разрыв, либо раскрытие проушины, ведут за собою куда худшие последствия.
Хотя никто не утверждает, что считать на смятие не надо - но коэффициенты там сильно гуляют.
valera51
Здравствуйте ребята! Давненько я с вами не общался! Вы уж извините за вторжение,но у меня есть несколько вопросов,я думаю,вы мне не откажете?  1.Чем можно грунтовать обшивку оперения? И где его продают? И после грунтовки,какой краской,вернее на какой основе,можно красить? У меня гараж,в котором я строю самолёт,не очень плотный и я хочу покрасить,что бы поры в обшивке не засыпало пылью. И ещё один вопрос: Вы видели мой самолёт,и теперь вопрос: Какой лучше сделать винт , к Вихрю 30,меньшего диаметра на вал,без редуктора,что мне больше подошло бы,или большего диаметра ,через клиноремённый редуктор,что мне не очень хочется.
ikono
Я говорю о напряжениях, соответствующих началу пластической деформации (предел текучести). До среза болта и раскрытия проушин ещё далеко. Я заметил, что у меня в самолёте стержни вынимаются всё легче и легче - значит, смятие. Каждый раз радуюсь сему факту ;). В противном случае они вынимались бы труднее и труднее.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Вот тут по моему мнению доступнее всего описано как рассчитывать разъёмные неподвижные соединения.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbB/YaBB.pl?num=1429179567/0#0
Aleksey™
Лучше день потерять , потом за пять минут долететь
Владимир
Я свой красил акриловой грунтовкой и краской VIKA (с разбавителем и затвердителем для акрила ) , хорошо ложится , продаётся в автокрасках.
Не связывались бы вы с вихрями , геморой . Лучше бы подкопить денег и купить хотя бы б\у РМЗ. Это как совет . А в прочем дело ваше . На вал винт не желательно ставить , лучше через редуктор . Без редуктора  очень большая нагрузка на подшипник коленвала , может и посадочное место в картере разбивать , а это чревато большим ремонтом . С уважением .
valera51
Aleksey? Спасибо вам за советы,я всё понял и записал. Винт я начертил давно,под редуктор, д.140,им и воспользуюсь. А насчёт двигателя,сложнее. Он новый,обкатанный моим товарищем в Таганроге,на Авиа заводе,где он работал.Купить другой на пенсию   ,накладно. Так что выбора нет. Шаг винта 850. Если только поменяться с кем нибудь.
valera51
Но я всё таки,хочу летать! Буду к этому стремиться! Но,как говориться,поживём увидим!
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Желание летать и строить самолет это разные желания вообще.
Если хотите летать, то платите денежку и летаете. Намного дешевле чем строить свой самолет  ;)
Санчело
Мне бы в небо!
Подмосковье
Может у кого так и есть, но я к примеру строю потому-что, попросту говоря руки чешутся ;D(мыл не помогает), но при этом очень хочу летать. Очень жалею что когда жил в Ступино не знал про клуб :'(
