Да запаришься с вами пить
Aleksey™ когда уже в полёт? В этом сезоне успеваете?
Кстати я тоже стеснялся Алексея об этом спросить
Договорился с пилотом на облёт в прошедшие выходные на воскресение . В субботу решил ещё раз всё проверить и подготовить . Приехал на аэродром как путный в 9.00 утра , всё проверил крепёж , контровки , аккомулятор , заправил - начал заводить и тут началось , крутил, крутил , не заводится . Искру проверил- слона убьёт , свечи выкрутил сырые - просушил , закрутил , с громким бздёхом нехотя завёлся . Газу даю -до средних оборотов разгоняется , дальше в захлёб . Заглушил - заводить никак , схватывает но не заводится . Снял поплавковые камеры на карбах , а там два уровня топлива аж через края , посмотрел запорные иглы , вроде в порядке , на всякий случай подогнул , собрал , опять то заводится ,то нет , называется не глуши - не заведёш . Вобщем бахался целый день , пытался регулировать , ничего не вышло . Расстроился , позвонил пилоту , что не судьба облетать , пожаловался ему , ну он успокоил - ничё всё наладится , мол в следующий раз . Поехал с хреновым настроением домой с одной мыслью хрен- ли ему надо , ведь работал же , но карбы снял и взял с собой , с мыслью - приеду домой , буду под лупой разглядывать , чудес не бывает. Купил два ремкомплекта по дороге . Приехал домой , начал разбирать и охренел , как они ещё и работать пытались . Первое , что я увидел на обоих это разные главные топливные жиклёры , на одном стоял 280 , на другом 150 , Далее дозирующие иглы в заслонках , на одной половинка нижнего конуса отсутствовала , на другой почти весь конус отсутсвовал , запорные иглы вроде были в порядке , не понял , что было с ними , почему они не держали уровень . Вобщем перетряхнул я в карбах все внутренности целиком . Приехал на следующий день поставил , но с мыслью , а вдруг не только в них дело , нет дело было именно в них , завёлся с полпинка и так дружно заработали , что движок на 150 об/мин стал больше крутить и на максимал быстро выходить стал , что до этого не было . Вобщем вот такая хрень у меня приключилась . Видать , кто-то когда-то собрал эти карбы из того , что было под рукой , так как жиклёры были хорошо покоцаны отвёртками , я ещё удивляюсь , как всё это ещё работало . Да блин за техникой глаз ,да глаз нужен.
