- башкортостан
Похоже павлин ученик Рого-на!
Ну вот, почитал по ссылке, выявился ещё один покупатель - Коала. Посмотрел профиль: крайнее сообщение 04.01.19... Жив ещё бродяга, Слава Богу. Вывод -не всё так мрачно ;Dhttp://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1256071967/60
А я в таких случаях говорю-ТАМ РУССКИЙ ДУХ,ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!!!Какая красота. Сразу видна рука мастера... :-[
Pavlin, значит...
Ну, хоть плесени и грибка не видно и то хорошо.
Порадовал!!!-----как будто подглядывал -когда я тесты делал - ну ещё можно добавить -что беру смолу не из тех что полы заливают -чем смола жиже тем лучше склейка -только обязательно с наполнителями -лучше -хб наполнитель -но можно и аэросилНе каждый- папа Карло. Очень много самолётов летает, не дай бой как склеенных. Проверка клея делается ударным способом, две деревяшки склеивают, зажимают в тисках первую, по второй бьют со всей силы молотком (шов на сдвиг) подальше от шва . Должна отколоться часть древесины и не рядом даже со швом. Фото вечером покажу. Также неплохо 30 минут прокипятит и также испытать молоточком( влагостойкие ПВАшники и синие Титибонщики нервно ухмыльнулись, могу сказать-в ведре ещё все у них расклеится). Да друзья, примерно так
По логике вещей тесты делаются в максимально приближённых к естественным условиях. Образцы нужно курочить так, чтобы клеевой шов работал на сдвиг. На крайняк на отдир. Но никак не кувалдометром. Это крашПроверка клея делается ударным способом,
Небольшая поправочка: дурной силе пофиг что там намазано ПВА или эпоксидка. Если переусердствовать, в обоих случаях, выдавит всё, не оставив шанса на положительный результ. Поэтому усилия при соединении нужно создавать примерно равные. Эпоксидка-же выигрывает тем, что при высыхании не теряет в объёме как водные клеи поэтому не требует при подгонке деталей квалификации столяра-краснодеревщика . Это в разы облегчает работу.в отличие от многих клеев( таких как ПВА, Казеиновый, Титибонд и тд) которые требуют запрессовки склеваемых деталей силой в десятки кг/см, деревяшки склеенные эпоксидкой нельзя сильно стягивать при отвержении,
Вы собрались в кипятке самолет эксплуатировать,шутник))) И кстати если смолу отвержденную при комнатной температу ре прокипятить ,она тоже отвалится, будьте уверены.)))Также неплохо 30 минут прокипятит и также испытать молоточком( влагостойкие ПВАшники и синие Титибонщики нервно ухмыльнулись, могу сказать-в ведре ещё все у них расклеится)
