Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Причем тот ,разбившийся, был цельнометаллический.Причина проста отказ движка, потеря скорости.
Заранее прошу прощения, что напоминаю о столь печальном событии, но может есть более подробная информация, как о аппарате, так и о обо всём остальном с ним связанном?
Нам еще жить и чужие ошибки/возникшие ситуации могли бы помочь заранее подготовиться, на сколько это, конечно, возможно.
Аппарат был сделан в Бугуруслане, цельнометал из дюраля от ан-2, перетяжелен и задняя центровка была присутсвовал при испытаниях еще в 2002 году, движок рмз-640 стоял, есть видео испытаний на кассете, потом он долго не летал, а потом и вовсе разбили его! http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1498846902
Это не Павлинье производство было?
Не похоже, да и вроде как в Московской области всё это находилось. Симпатичный самолётик получился на выходе.
Интересно где базируется?
Данный самолетик разбился,  а до этого продавался тут на форуме.
Да и на фото это другой самолет, зачем писать то чего не было!
А что конкретно сломалось в настоящем Арго-02 при пилотаже? Кто нибудь знает? Есть может видео у кого полетов или фоток того первого самолета выкладывайте! Что-то тема загибается.
Ветка загибается , потому, что те кто заложили самолёты в постройку почему-то молчат. То-ли постройка остановлена , то-ли не хотят делится информацией о продвижении дел. Потому и обсуждать не чего и порадоваться тоже нечему пока.
Andrey_77, Grigoriy55, ЮРИЙ 21rus
Алексей ,привет ! строим ,но тока летом ,нет условий зимой заняться ,тока железяки можно  сварганить .
Nik , я со счета сбился с какого раза дошло ,что ветку надо новую открыть  :-/
Строим, строим. Только медленно. Вот всё, что есть:
    126,9 КБ · Просмотры: 253
Ну вот , хоть какая-то позитивная информация появилась на ветке , знать не перевелись ещё строители самолётов . Это хорошо , что вы ещё строите , будем ждать дальнейших успехов в вашем нелёгком деле .
Grigoriy55, фюзеляж у вас я так понимаю уже с увеличенными габаритами и наклон первого шпангоута сделан под переднюю управляемую  стойку . Судя по фоткам работа проведена большая и очень аккуратная , это не всё , что есть , а это уже много чего сделано . Обшить фанерой , обтянуть тряпкой и планер уже есть . А какой мотор планируете поставить на самолёт . Какие основные шасси планируете поставить . Гаргрот задний из чего планируете делать ( реечный или листовой ). Стыковые узлы крыльев  можно поподробней фото ( конструктив) .
Мой совет движок ставить не ниже РМЗ 500, для приятных полётов .
P.S. Центроплан в середине нужно тоже фанерой заклеить .
Да, фюзеляж увеличен: на 50мм перед кабиной, на 150мм за кабиной. Ширина максимальная - 620мм. Приборку буду сдвигать вперёд на 80 -100мм. Первый шпангоут с наклоном 15гр. под переднюю стойку. Для основных шасси (пирамида) приобрёл трубы ст.20, 20х1. Теперь вот думаю: может рессора всё-таки лучше будет?. Колёса планирую 400х100, с тормозами (гидравлика). Гаргрот хотелось бы съёмный, чтобы с лючками не заморачиваться. Но вот вес... Центроплан конечно же будет зашит фанерой. Как раз сейчас занимаюсь нервюрами для него. Подвеска элеронов выполнена на ШСках, поэтому нет никаких люфтов.
Стыковочные пластины наборные, из нержавейки 12х18н10т, толщина стали - 1,2мм.
    42,1 КБ · Просмотры: 255
    49,3 КБ · Просмотры: 276
Ещё:
    88 КБ · Просмотры: 233
    97,1 КБ · Просмотры: 243
И что, думаете не сомнется под болтом? Какой там болт?  Не могли бы привести расчет смятия проушин?
Это первое. Второе-дерево в авиации по тангенциальной плоскости не клеится, есть риск что бобышка расколется
Вот полки правильно склеили.
    86,6 КБ · Просмотры: 231
Нюанс не праздный. сейчас сам с этой проблемой столкнулся.
Да и первый Арго разбился именно из за раскалывания бобышки этой самой.
Вот книжка про использование дерева в авиации. Успасский. Есть на форуме в файл арх.
    101,2 КБ · Просмотры: 212
    75 КБ · Просмотры: 219
[/quote]
Строитель, где же Вы раньше-то были?! Я эту ветку каждый год перечитываю, начиная с 2013-го. Про бобышки таких подробностей не было, про полки - да, было. А у первого "Арго" разрушение началось там, где через бобышку
проходит ряд болтов. Причина - превышение перегрузки. У меня болты проходят только через полки.
Расчёт привести не могу - образование не позволяет. Болт - 16мм, ширина (толщина) проушины - 7,2мм. При строительстве опираюсь на опыт предшественников. На "Арго" Алексея-ТМ эти самые пластины-проушины тоже из нержавейки и раза в полтора тоньше моих, однако самолёт летает и не разваливается.
[/quote]
"есть риск что бобышка расколется" - Ну и хрен с ней, не судьба значит 🙂
Ну да, задумываюсь иногда. Но... "Так лучше, чем от водки и от простуд" (с; В.Высоцкий).
P/S. Оба-на! Добавил два сообщения - и уже не новичок! Не прошло и семи лет! ;D
Думаю хватит гадать где сломалось крыло и придумывать всякие предположения и домыслы по этому поводу.Час назад разговаривал с Абрамовым и спросил у него про это.Так вот со слов Абрамова лопнула бобышка где проходят последние болты,соединяющие пластины узла навески,т.к.расстояния хватило только чуть-чуть зацепить болтом.Из-за этого пошло разрушение лонжерона,вот и все...Если кому интересно можете сами позвонить и поговорить с Абрамовым.
Мир? Не верю.  Обшивка лобика там держит расчетный случай на  244.8 км/ч, раньше лонжерон свой расчетный случай на изгиб  не выдержит. Тем более в корневой части еще и зашит фанерой контур по всему профилю
Стр 79 пост Ответ #2358
