Станислав я предполагаю что можно , страшного нетХочу заказать гибку, но могут согнуть только с радиусом изгиба 6мм. Как думаете, можно такой радиус использовать?
Во что может вылиться с точки зрения геометрии?
Получается, что у Хайнца было 2 варианта:Сегодня померил, у меня тоже (7-S-1-2 dl) - 545,(7-S-1-4) - 85,
Пробовали загибать 1мм (по факту 0.9мм) Д16АТ.Станислав я предполагаю что можно , страшного нетХочу заказать гибку, но могут согнуть только с радиусом изгиба 6мм. Как думаете, можно такой радиус использовать?
При такой точности замера дать рекомендации трудно - разве нельзя было воспользоваться радиусомером,или зотя бы кусками проволоки соответствующих диаметров.Не сказано - 2.5 мм это внутренний радиус - если наружный то можно сразу выкидывать;может быть Ваш материал и не лопнул т.к.рекомендации могут даваться с запасом,но я бы без контроля на микротрещины поостерегся бы применять в особо ответственных узлах.Получается радиус изгиба около 2,5мм.
Листогиба с большем радиусом я не нашел, есть только меньше. (Искал около месяца в Петербурге)
Металл не лопнул.
Как думаете, можно использовать для лонжеронов фюзеляжа?
Диаметр внутренний. Я воспользовался сверлом 5мм. диаметром для измерения. Пробовал разогнуть обратно, трещин нет. Если по этому месту еще раз согнуть, то трескается.При такой точности замера дать рекомендации трудно - разве нельзя было воспользоваться радиусомером,или зотя бы кусками проволоки соответствующих диаметров.Не сказано - 2.5 мм это внутренний радиус - если наружный то можно сразу выкидывать;может быть Ваш материал и не лопнул т.к.рекомендации могут даваться с запасом,но я бы без контроля на микротрещины поостерегся бы применять в особо ответственных узлах.Получается радиус изгиба около 2,5мм.
Металл не лопнул.
Металл не лопнул.
Ну вот - можете ведь,если захотите.Лихо закручено - я и не ожидал таких кренделей.А я пока воюю с грамофонами. И вот что получилось.
Но другой участок может и треснуть:ну что мешает согнуть с рекомендованным радиусом - положите наконец,жертвенную полоску толщиной 0.5 под место гиба и гните,если нет другой возможности.Диаметр внутренний. Я воспользовался сверлом 5мм. диаметром для измерения. Пробовал разогнуть обратно, трещин нет. Если по этому месту еще раз согнуть, то трескается.
Может отсутствие трещин при обратном изгибе показать на отсутствие микротрещин?
Для моего листогиба это толстый материал.Но другой участок может и треснуть:ну что мешает согнуть с рекомендованным радиусом - положите наконец,жертвенную полоску толщиной 0.5 под место гиба и гните,если нет другой возможности.Диаметр внутренний. Я воспользовался сверлом 5мм. диаметром для измерения. Пробовал разогнуть обратно, трещин нет. Если по этому месту еще раз согнуть, то трескается.
А контроль микротрещин делают люминесцентный - мажут краской,затем стирая ее,потом,облучая,смотрят на наличие свечения ее остатков,забившихся в микротрещины.
Искал возможность на производствах, но никто не хочет мне гнуть с таким радиусом в таких колличествах.
На счет полоски я думал, но они боятся испортить листогиб.
А что за двигатель такой красивый.И вот что получилось.
Не понимаю почему у вас слабый листогиб ? если он гнет с радиусом в 2,5 ? Верхний уголок сдвиньте на 0,5 назад . подложите на него уже согнутый уголок толщиной 0,5 и гните - 0,9 .Для моего листогиба это толстый материал.
если на листогибе загнуть уголок из метала 0,5 , по форме рабочей кромки листогиба, и через него гнуть метал, на сколько увеличится радиус загиба? Таким способом можно добится любого радиуса.
Присоединяюсь к вышесказанному .что мешает согнуть с рекомендованным радиусом - положите наконец,жертвенную полоску толщиной 0.5 под место гиба и гните,если нет другой возможности.
«Орган» и рядом не стоял :я пока воюю с грамофонами. И вот что получилось.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1228924864/840А что за двигатель такой красивый.
