Летательный аппарат Kasperwing
Нenryk большое спасибо за фото,оно вполне даёт ответ на мой вопрос!
    22,8 КБ · Просмотры: 141
http://www.aeroklub-polski.pl/aktualnosci/goat-budujemy-mikroloty/
-новая инициатива молодых пилотов\в том числе и владельца
АКСЭЛЬа Дариуша\=массовое строительство сверхлёгких планерков ГОАТ под надзором Коммисии АЭРОКЛУБА ПОЛЬШИ...
=новая информация...
Стефани в своём амплуа, топает ножками и требует покарать Каспера,а по правде благодаря ему непосвящённые услышали хоть что то о ВКВ.Её послушать так у неё есть всё,чертежи,плёнка,документы,доказательства только всё это где то лежит в каких то архивах и вот ещё немного и тогда.....только который год эта песня.
-если не военная тайна=чем можете похвалится?
\оссобенно по крылу Каспэра\.
Был в отпуске,брал с собой ноутбук ,(в свободное от отдыха время  ;D) кое что считал,ну и в программе попробывал разные варианты законцовок на крыле Каспера,если интересно кое что могу выложить,только нужно время разложить картинки.
To henryk
Не совсем Kasperwing но по схеме почти похож .
Посмеялся от души  ;D
http://www.youtube.com/watch?v=sPJDz4PG3Ww
Когда тётки в купальниках не услаждают взгляд,
а задница устала от скакания на квадрике по дюнам
и дети выгребли наличность из кармана на атракционы,
сел я поближе к холодильнику,забитому пивом и задумался.
Вопрос философский:"а на что там ещё ,кроме смещения ЦД при
отклонении РН делает стабилизатор на крыле Каспера.
В начале решил сравнить модель крыла ВКВ и ВКВ-1А  взял хорду крыла 1м.и размах10м..Для ВКВ-1А концевой профиль модифицировал из 8Н12 оставив до макс. толщины оригинальный ,а заднюю часть пропорционально удлинил получив хорду 1,5м. Профиль назвал 8Н12М0 ,загнал в прогу и получил его характеристики.
    4,9 КБ · Просмотры: 217
    34,3 КБ · Просмотры: 141
    25,9 КБ · Просмотры: 151
Потом сравнил распределение давления и положение ЦД по скорости,слева на рисунке модель ВКВ,справа модель ВКВ-1А,в принципе большой разницы нет,программа погазывает перемещение ЦД немного вперёд при росте скорости.
Скорость 50 км.ч.
            100 км.ч.
            150 км.ч.
    6 КБ · Просмотры: 167
    6 КБ · Просмотры: 152
    6 КБ · Просмотры: 171
Скорость 200км/ч для Каспер-а смерть?
-если серьёзно=зависит от конструкции крыла.
=у планеров БКБ и БЭКАС такая примерно была максимальная скорость
=у КЦ200=намного больше...
http://bkb.koendu.pl/?kc-200,39
Поехали дальше,у модифицированного  ранее профиля 8Н12М0 загнул заднюю часть следующим образом: конец профиля поднял на высоту максимальной координаты верхней дужки и кривизну сделал так ,что бы нижняя дужка совпадала до нулевой линии координат с нижней дужкой оригинального профиля 8н12 (постарался сделать похожим как на рисунке ВКВ-1а пост595. Профиль назвал 8Н12М1.
Прога выдала такие данные:
    4,2 КБ · Просмотры: 149
    22,4 КБ · Просмотры: 190
    31,9 КБ · Просмотры: 149
Дальше сравнивю слева модель с профилем на конце 8Н12М0  и справа модель с профилем на конце  8Н12М1.
Скорости те же:
  50 км.ч.
100 км.ч.
150 км.ч.
    45,9 КБ · Просмотры: 143
    45,3 КБ · Просмотры: 145
    46 КБ · Просмотры: 138
