- г. Обнинск
вот эту часть тебе надо между скобок вставить.http://www.youtube.com/v/kkbVzef3dnA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&hl=en&featu...
Денис, скажи, имеет смысл для медленных самолетов использовать профиль с вогнутой нижней поверхностью?
Александру. Если предкрылок убирать хлопотно,то хотя-бы фюзеляж сверху до хв. оперения закруглить- сам просится.Попробовать сделать задний лонжерон крыла цельный,установить сверху снизу по три стрингера,при увеличении от Хайнца количество нервюр- убрать задний подкос,правда передний пересчитать при этом.На шасси и на подкос обтекатели обязательно.Убрать закрылок в плоскость крыла.Поставить рессору вместо пирамиды шасси.В Таганроге у Водолаза можно реально заказать,так глядишь и 150-160км/час в крейсере на 4600-4800об/мин можно расчитывать..На мой взгляд.Как думаете по поводу?
А всё-таки,если на готовом самолёте просто снять предкрылок,что будет? Как изменятся ЛТХ?
Ага денис. Именно так и будет ;D ;D ;D ;DВПХ не изменятся,
Данных пока не нашел. но в отчетах НАСА есть подобные примеры, например 6409.Denis вы не в курсе какой профиль крыла используется на Китфоксе, Хайлендере?
Тоже думаю про него...Только 12%Данных пока не нашел. но в отчетах НАСА есть подобные примеры, например 6409.Denis вы не в курсе какой профиль крыла используется на Китфоксе, Хайлендере?
там стоит профиль Риблета. По крайней мере, так написано в августовском номере журнала Kitplanes. Толщина около 13,5%, где то попадалось.Тоже думаю про него...Только 12%Данных пока не нашел. но в отчетах НАСА есть подобные примеры, например 6409.Denis вы не в курсе какой профиль крыла используется на Китфоксе, Хайлендере?
12% Тут статьяКакие нибудь данные по нему есть?
Всем привет!Столько копий сломано по поводу предкрылка.Самолётов много,споров тоже.А летал ли уже кто-нибудь без него? Может кто знает? Поделитесь опытом.Может работа упростится - изначально ставить не буду.
Так на этой ссылке речь не о том, что просто убирается предкрылок. Там на нормальном профиле вместо предкрылка ставят генераторы фихрей, о которых уже говорили. Денис не путай народ. Вопрос звучал - кто-нибудь просто убирал предкрылок с 701 или 801 и летал без него.
