Подскажите про Weedhopper
У этого видхоппера нервюры вообще есть? На чертежах вроде есть а на видео пока не начнет скорость набирать крыло вроде плоское...или меня глючит?
С наступлением эры сверхлегких посматриваю в сторону Weedhopper. Как чертежи на 1-о местник так и не нашел ни кто?
Чертежи тут: http://www.freeweedhopperplans.com/B-Model.htm
http://www.freeweedhopperplans.com/C-Model.htm
Там же лежит  Weedhopper™ Model-40 Plans - уже за 25$, наверно более продвинутый вариант.
Скачал, посмотрел - 2 варианта, по сложности не понял, какой проще.
Размеры все в дюймах, все в метрику надо переводить. На самом деле аппарат не так прост, как кажется. На сайте говорится о 250-500 часов на сборку из чертежей, что много. Дельталет быстрее построть можно, поскольку проще. :IMHO.
Да, еще управление только по двум осям, что не есть хорошо.
Если рассчитывать столько времени убить на постройку, то можно уже подумать о постройке самолета нормальной схемы, с твердым крылом.
Просто у него управление как у "Блохи" Минье - завязано на одну ручку управления. Аппарат для полётов в штилевых условиях, в общем-то...
Я имел в виду ДВУХКАНАЛЬНОЕ управление. А по крену он управляется за счёт перекрёстных связей при скольжении на крыло. Так же как и у "Блохи"...
И ЭТО не есть гут 😎
Я понял теперь: в англоязычном инете есть все.
Пока  просто сохранил картинки. Скачивать там за деньги наверно только дают.
Я надеялся, что там есть управление по крену именно с прекашиванием задней кромки.  Но раз там трубка стоит, то не получается. А поставить элероны- это будет уже модернизация. И как их расчитать я не знаю. Странно, что они серийно делают, а безопасность управлениия не внушает доверия.
Они "серийно" КИТ-наборы делают, из которых потом покупатели САМИ собирают EXPERIMENTAL-ы, и ответственность за сборку и эксплуатацию при этом берут на себя.
А для производителя набора это только обычный бизнес.
По указанным ссылкам не чертежи, а только их левые нижние уголки, на которых и рассмотреть ничего нельзя.
Я оттуда качал, отличные планы, только чертежей обшивки к сожалению нет. http://www.freeweedhopperplans.com/B-Model%20Zip%20File%20and%20JPGS/B-Model%20Files/Tail.zip http://www.freeweedhopperplans.com/B-Model%20Zip%20File%20and%20JPGS/B-Model%20Files/Fuse.zip http://www.freeweedhopperplans.com/B-Model%20Zip%20File%20and%20JPGS/B-Model%20Files/Wing.zip качайте  😉
Перекачал по новой. Открывал файлы несколькими программами, результат всегда аналогичен: левый нижний уголок по размеру всегда как на скринсейве и больше ничего никак не просматривается.
    78,5 КБ · Просмотры: 245
Странно, там в архивах обычные pdf вайлы, Акробатом все открывается, FlyCat попробуйте просмотрщик сменить.
    108,2 КБ · Просмотры: 407
Да менял я кучу просмотрщиков, начиная от акробат-ридера, фоксит-ридера, суматры и везде одно и то же. Переустанавливал тоже. Пробовал и мобильными версиями. Не открывает
Интересует передняя кромка крыла
Такое впечатление, что использованы готовые элементы от какого-то дельтаплана.
У меня тоже все открывает. Фоксит-ридер. Что интересует в передней кромке?
Еще настройки ОС могут влиять на размер - где размер шрифтов.
Советую все же foxit для просмотра.
Вот еще нашел тут по продажам :
http://www.barnstormers.com/Ultralight,%20Weedhopper%20Classifieds.htm
WEEDHOPPER C ROTAX 277 B BOX • $1,200 • DELIVERY AVAILABLE •  C Model / Rotax 277 B Box. Includes Good Wing Sail worth $500. Disassembled. $100 2 hr Assy & Flight Training Video Included. Engine ran strong last week.. Will not take any less.Call Don 903-860-2983 • Contact Don G. Rose - P.M.I., Owner - located Winnsboro, TX USA • Telephone: 903-588-2983 . 903-860-2983 • Fax: 903-588-2983 • Posted February 3, 2012
Перевод:
WEEDHOPPER C ROTAX 277 В • BOX $ 1200 • Доставка •  Rotax 277 В коробке. Включает  Парус крыло стоит $ 500. Разобранном виде. 100 $ 2 часа  летной подготовки видео включены. Двигатель  рабочий
Call Дон 903-860-2983
Вот интересно - в Россию могут отправить?
