Планер Мак-15.
точность в пол миллиметра
В деревянном самолетостроении сложно получить такую точность.
Погрешность может быть и чуть больше. Повышенная точность только на стыковых узлах.
После окончательной сборки ЛА все не стыковки и погрешности регулируются с помощью управления
С практической точки зрения такая точность не требуется.
Интересно воссаздать максимально точно исходный материал, по которому строился планёр.
Для начала хочу сделать 3D-модель. Пока получается что цифры придётся самому додумывать. Это не правильно.
Вид сверху вроде приобрёл первоначальные очертания +/- 2 мм  🙂
http://s6.uploads.ru/uxBUA.jpg
Вид сбоку даётся очень тяжело.
Профиль крыла D2-10 судя по фотографиям должен быть на первых трёх нервюрах. Начинается он в любом случае на передней кромке. А вот где заканчивается?
Если он заканчивается на задней кромке рулей высоты, то в районе узлов подвески рулей высоты толщина профиля должна быть 95 мм. На чертежах Шереметева толщина профиля в этом месте 70 мм.
  3D-модель имеет абсолютную точность, т.к. она постоена на основе математических данных. А рисуя на кульмане такой точности конечно не получить, да и не надо её (такую точность).
  Любая CAD  программа прочитает любой доступный ей формат заложенный разработчиком, но только без истории создания файла, т.е. откроет как есть, например ваш случай, тма как раз указан М1:5.
Откройте исходник в Компас 14 и увидите там все гораздо сложнее.
Даже теоретически не мог предположить что носок второй нервюры будет упираться в лонжерон не в том месте где упирается хвост этой же нервюры.
А что вы хотели составные нервюры совершенно не обязательно должны лежать на одной линии. Просто принятый стереотип, хотя не лишен основания. Зато как четко они совпадают с нервюрами на стабилизаторе.
Это вы увидите если прорисуете нервюры с толщиной а не просто линии.
показывает 1039,99 хотя должно быть 5200
Да к стати замечал такие размеры, надо поправить.
у вас должно отображаться 1040.
Да об этом я и говорю, что с первой нервюрой прям засада.
    94,6 КБ · Просмотры: 611
    57,1 КБ · Просмотры: 616
А вот дядька все таки свой достроил
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=tmpg&depth=1&hl=en&langpair=cs%7Cru&rurl=translate.google.com&u=http://www.kolmanl.info/index.php%3Fshow%3Dshow_txt%26alias%3DSTEJSKALJ_20120704_1&usg=ALkJrhhhwU2bIXyMtbDAOSalpk8dnM8xZg
но правда разбил его на испытаниях
    65,7 КБ · Просмотры: 570
А вот дядька все таки свой достроил...
...но правда разбил его на испытаниях
"Дядька" конечно молодец что такую красоту сделал, но этот "дядька" сам чертежи придумывал.
1) Геометрия от МАК-15 - носовая часть гондолы от МАК-15М.
2) 6 и 7 шпангоуты гондолы должны быть наклонными, а не вертикальными.
3) Высотомер должен быть слева, а не справа.  🙂 Приборов должно быть 5 , а не 6.
4) Элерон должен быть щелевой. У "дядьки" длина элерона на 2 нервюры короче. Конструкция внутри элерона не правильная.
5) Задняя часть второй нервюры упирается в лонжерон там же где и передняя  🙂
6) Грубая геометрическая ошибка - сильный излом 3 нервюры в месте перехода от консоли на стабилизатор.
7) И хто украл подкос?  🙂
Так там еще один есть, так у него внутренний набор по свойму лежит.
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=3938&postdays=0&postorder=asc&start=0
Это модельщики, чертежи используют из Шереметьева. У них вообще интересный форум.
translate.googleusercontent.com/tra...rt.htm&usg=ALkJrhjaCYzzqJohH7M17ngBG3bbOc2TxQ
Всех с наступающим  :~)
    45,6 КБ · Просмотры: 467
Один хороший человек прислал картинку МАК-15М
Только здесь две небольших ошибки:
1) Элерон МАК-15М начинается не с 10, а с 11 нервюры.
2) Излом задней кромки консолей МАК-15М не на 8, а на 10 нервюре.
Автор картинки пока в розыске  😎
В 1958г. была создана его модификация-МАК-15М.
Модификация отличалась несколько увеличенным размахом и площадью крыла.
Длина кабины планера была увеличена, уменьшена ее высота и площадь поперечного сечения.
    39,6 КБ · Просмотры: 588
Добрый день!
    Где-то в июне 2011 года начали строить МАК-15.
    Работы остановились в декабре 2011 года из-за холодов. За это время были изготовлены все нервюры на три планера и собраны три центроплана.
    Следующие полтора года из-за отсутствия помещения работы не велись.
    Переехав в новое помещение смогли собрать полтора крыла и состыковаться с центропланом.
    Проделанная работа на фото:
    43,1 КБ · Просмотры: 628
    45,8 КБ · Просмотры: 644
    44,1 КБ · Просмотры: 623
далее:
    43,7 КБ · Просмотры: 613
    48 КБ · Просмотры: 628
    42,2 КБ · Просмотры: 602
далее:
    47,9 КБ · Просмотры: 609
    49,7 КБ · Просмотры: 602
ВикторВВ, а где творите? Сколько человек участвуют в работе?Чем можно помочь в скорейшем доведении планеров до кондиции?
Какими чертежами пользуетесь?
2VeSiL,
Находимся в Кингисеппе, Ленинградская область.
Работаем вдвоем.
Окончание под вопросом, через месяц выселяют из мастерской..
Чертежи в основе из книги Шереметьева, профили нервюр считались по таблицам ЦАГИ
Далековато от Тамбова...
До пяти можно и надо увеличивать работников (без трудностей единоначального управления процессом).
Под сборку потребуется зал 12 на 8м... Строю себе 16 на 8,5м, рядом поле 1Х1 км подходящее для планерных учебных полетов.
Если вы педагоги, можете приезжать на месяц полтора с готовым планером. Запуски: буксировка и лебедка.
Успехов в завершении строительства.
Супер ! Молодцы !
Если станет совсем плохо с помещением,отпишитесь на форуме обязательно !
все хорошо! но только полки лонжеронов вызывают Большие 😱 сомнения (или ето ефект фотографии)
Ух-ты какая шикарная новость  😀
Виктор, удачи вам в этом очень интересном проекте!
Если будут ещё фотографии, то обязательно выкладывайте. Можно даже в лучшем качестве  🙂
Кроме Шереметьева какие ещё чертежи использовали? Хочется их тоже заполучить...
все хорошо! но только полки лонжеронов вызывают Большие сомнения
А что с ними не так? Лонжероны красивые  🙂
Единственное отклонение от чертежей - конструкция элеронов.
Работа идет 🙂
Ответы и комментарии будут позже
    40,7 КБ · Просмотры: 630
    37,2 КБ · Просмотры: 611
    47,1 КБ · Просмотры: 594
