Ястребок
Снизу справа и слева от коробчатой балки моторамы радиаторы из печек Жиги.
    107,8 КБ · Просмотры: 200
Традиционная конструкция: вал ЦПГО на насыпных шарикоподшипниках.
    73,3 КБ · Просмотры: 202
РП: труба из нескольких слоев стеклоткани, нервюры из трехслойки с полками из пластика или 1мм фанеры.
    86,5 КБ · Просмотры: 197
Вес РП. ЦПГО такое же, только с носком из пластика, 1971гр.
    75 КБ · Просмотры: 195
Про насыпные подшипники ПЛЗ подробнее.
Оченно нужно.
И вообще чертеж узла бы.
И способ фиксации узла и оперения.
С уважением.
Оченно нужно.
С уважением.
Не найду чертеж, эскиз набросаю. Коротко, на словах. Разбираем подходящий подшипник и Саня точит из обойм тонюсенькие кольца для упорного подшипника с углом контакта примерно 45 гр. Наружные кольца впрессовываются в ал.стаканы, стаканы вклеиваются соосно в бобышки на боковые листы обшивки (должны быть жесткими). Вал вставляется и сразу одевается качалка на болте. Шарики прим.3мм на густом тавоте вставляются во внешние кольца. Внутренние кольца напресовываются на вал до упора в буртик или распорную втулку. От смещения держатся торцами трубчатых лонжеронов стаб. Чтобы не точить можно найти узенькие радиальные насыпные подшипники по ТУ, в управлении самолетов ставят.
Да, стаб. фиксируется на валу одним плотным пустотелым пальцем с булавкой снизу. Сборка - 1 мин. Раньше с пацанами ходили каждое воскресенье на замерший пруд. Сборка-разборка - 15-20 мин. Ложементы для консолей - на узлах крыши, под подкосы, и на валу стаба.
Добрый вечер КВА.за фото спасибо.очень интересно.получается фюзеляж вроде и полумонокок а воде ферма.сам тоже голову ломаю как бы полегче но и попрочней полумонокок из дерева сделать.проводка на Мухе2 в крыле жесткая?если так то какая труба на тяге элерона?длина,сечение,и есть ли пром.качалка?
Эскиз узла ЦПГО.
    191,1 КБ · Просмотры: 200
Концы вала после посадочных мест под подшипники имеют небольшую конусность, чтобы снять выклеенные по ним трубы-лонжероны. Можно вместо подшипников поставить втулки из чего-нибудь типа фторопласта. Так сделано на бипланчике из элеронов Ан-2 с Бураном, пустой, вроде, 130 кг (сам создатель - чуть больше 50 с ботинками, мне бы такой вес).
Несуразица, конечно. Первоначально была ферма с раскосами на косынках снутри и снаружи с полотняной обшивкой. Когда растили другой нос и поставили ЕА-71, а потом ЕА-81, то для центровки вместо тряпки зашили фанерой. В вашем случае, думаю, надо растить такую же конструкцию как и хвост, только надежно склеить силовые элементы.
В крыле Мухи-2 в корне стоит качалка, от которой к угловой качалке элеронов идут по 2 троса, а корневая качалка соединяется при сборке короткими тягами с качалкой под крышей кабины.
хв балка трехслойка.сделать также хороше не выйдет с весом переберу однозначно.она ито вместе со стабом 38кг весит.так что полумонокок из дерева и фанерки.и субарик для центровки.по весам пока ТЗ вписываюсь.
Без претензий, просто вопрос
Не рассматривали подшипник 8338-75 ?
http://dokipedia.ru/document/5072231
Иногда лучше заново, чем пристраивать что-то. Можно в трехслойки вырезать до внешней обшивки  деревянные рейки-пояса заклеить их полосками ст.ткани, и продолжить ферму, можно, зачистив участок мм 50 трехслойки по контуру до внешней обшивки приклеить фанеру соответствующей толщины и дальше делать монокок. Можно вклеить пояса и фанеру, будет полумонокок. Можно отрезать трехслойку, оставить одно оперение и к его узлам или лонжеронам пристыковать свою ферму или другую конструкцию. Можно вместо реек приклепать к внешней обшивке (усилив полосками ст.ткани) уголки, трубы и круглые и квадратные, можно приклеить и еще усилить заклепками стальную ферму...  Вариантов - куча. Надо только подумать.
Какие зажимистые партизаны пошли!
Клещами приходится правду из них вытаскивать )))
Спасибо.
вариант  выбран-полумонокок.лонжероны,стрингеры,шпангоуты,обшивка фанерой.хв балка будет пристыковываться как стандартном варианте(меттал. накладки и болты),а может и вовсе лонжероны со стрингерами прям в трехслойку вклею и фанерную  обшивку сверху напущу.а в стандарте крепиться вот так:
    70,7 КБ · Просмотры: 194
Выход на сайт и общение с уважаемыми коллегами привели к неожиданному - работы по Ястребку-2 почти встали по сравнению с тем как шли по одноместному. Заметил, что примерно десяток шлепков по клавиатуре это одна не поставленная заклепка в будущем самолете. Если с такими темпами хватит жизни достроить.
Вот, всего-то наклепал силовых нервюр к узлам шасси.
    97,7 КБ · Просмотры: 193
