Ястребок
Если сделаю, буду где-то между далеко и близко, быстро и медленно, альбатросом и орлом. Но первоначальные варианты задумывались с очень узким крылом большого удлинения, около 30, в корне 0,6 м, концевая 0,3, нагрузка до 40. Но без угля, матриц, вакуума и многого другого  ничего бы не получилось.
Владимир, в Аскарово я еще не был, но без планера там делать нечего, в этом году не успею, работа и медленный какой-то стал.
С обшивкой определился - ткань. Взвесил пробные трехслойки, 100 гр, 0,15 м.кв. Много и хлипковаты. Переднюю кромку думаю сделать из пенопласта ПС-4-40 с облегчением внутри,  покрою Т-10 в несколько слоев. За лонжероном нервюры с шагом 300 из трехслоек с  приклеиваемыми полками.
По еденичной технологии цпго.
Наверное из пенопласта пс4-40 струной вырезаете нервюры (либо по шаблону обкатывает фрезером ручным) с пустотами внутри между собой склеивание на смоле с микросферой. И оклеивпете двумя слоями ЭЗ-200.
Сначало с одной стороны до полной полимеризации, потом с другой.
Думаю за день сделать можно...
С вашими темпами мне за вами не угнаться  ;D
Я даже не думал в это лето. У меня ещё и крыльев нет и с фюзом работы полно.
Хотя бы на следующее лето запланировать. У меня хоть стимул будет.
В два планера, да с кампанией на пару недель в палатки.
    96,3 КБ · Просмотры: 179
Это в 2009 был там чемпионат. Я на том зелёном уазике на подбор ездил. Дельтапланеристов собирал, кто до куда улететь смог. На бампере из досок подпорку сделали и на крыше по 5 шестиметровых упакованных дельтов в сложенном состоянии возил.
Сибай был финиш.
А здесь на двухсотке старт был.
Нам только трапик нужно будет сделать и резинку, самоспуск в хвосте, или поближе к кабине в зоне соединения кабины и хвостовой балки. Я там думаю замок сделать со спуском из кабины.
    91,2 КБ · Просмотры: 238
Улетаться можно если ветер правильный (западный). Хоть весь день летай. Дырку  только в сиденьи надо с трубочкой ;D
Меня на параплане только на 2 часа хватило. Чуть не уписался. :~)
Спасибо Алексей. ЦПГО, закрылки-элероны из пенопласта с трубой-лонжероном делал много. Вырезал по шаблонам нужной длины заготовки, разрезал по месту трубы, вырезал или вышкуривал углубления под трубу, насаживал трубу на вал, приклеивал клеем для потолочки или эпоксидкой к трубе и заднюю кромку из реечки или полоски фанеры или без них, если пенопласт плотный, потом вышкуривал нужную форму, прикладывал сразу (или потом) между слоями стеклоткани закладные пластинки из 1,5-2 мм Д16Т и сверлил  в нужном месте под болт (или потом), мазал все эпоксидкой, носок до трубы допслоем и сразу крыл тканью в вертикальном положении сгоняя  к задней кромке скребком. Лучше всего, конечно, сеточка ЭЗ-200 или подобная. Если пенопласт шариковый, то предварительно крыл Комсомольской правдой на ПВА до высыхания, чтобы меньше впитывал эпоксидку. Такой закрылок из пенопласта стоит на двухместной Мухе с Р-912.
Если хвостовая часть под обшивку из ткани то к тубе приклеивал нервюры из трехслойки, к ним полки 15-20мм из одного-двух слоев с/т и задкромку. Кромки-желобки из с/т можно заранее заготовить.
Чуть не уписался.
На параплане, что, ширинку даже не расстегнуть. Ну, тогда предварительно одетый шарик поможет. Когда гнали 8 час Чешку, брали пластиковую канистру с соответствующего диаметра горлышком.
Да расстегнуть то можно, только вряд ли это поможет всё равно ветер в харю с предсказуемыми последствиями ;D
Удалить фотки, или оставить?
Фотки оставь, красиво, прям парить хочется.
По расчетам  Nгп мин на скорости 65 - 70, близкой к сваливанию, всего около 3 л.с., а с учетом кпд винта - около 5 сил. Так, что с движочком 7 - 10 сил можно стартануть с уклона и дальше с набором 0,5 м/с можно скрести высоту.
Усилил стенки комлей лонжеронов.поперечная сила между узлами около 6 тонн. Доклеил к имеющимся 5 слоям рогожи под 45 гр еще три слоя и один Т-10. Добавилось с кг весу.
Не знаю, не прокатит отсюда наверно. Там площадка может метров 20-25 относительно ровная есть, а дальше камни.
На фото в правом углу красный флажок показывает каменную гряду.
Разбег резвый нужен. Если только снизу, там склон подобрать можно для разбега, или скомбинировать с резинкой для ускорения.
Хотя при хорошем ветре и вообще может ничего не понадобиться. На колдуна посмотри. Ветер был 8-10м/с
Парапланеристы с таким ветром на земле сидят.
Там дельтапланеристы два, три  шага делали и в отрыв.
В слабый ветер резинку и всё. Не нужен там мотор, лишний вес, и тормозящий винт.
Для планеров, конечно можно полоску расчистить, чтобы трапик не возить. Каменисто там. Если бригадой приехать, можно всё устроить.
Могу ещё несколько красивых подобрать. Надо?
    95,1 КБ · Просмотры: 175
Они правда стартовали уже на склоне. Если на планере, то можно на макушке разбег начинать. Там наверно и 30-40 метров можно набрать для разбега. А может и больше.
Это лагерь на 200-ке.  А влево в 500 метрах начинается 300-ка.
Хребет километра три с юга на север. Склон на розу ветров.
    84,7 КБ · Просмотры: 179
А здесь место под тем, с которого сделана верхняя фотка.
Над дельтом мачта трубы показывает направление на верхний лагерь двухсотки. Здесь тоже можно стартовать с лёгким моторчиком. Кругом не высокая трава. Пасущиеся коровы, периодически подстиргают.
В этом "лягушатнике" я и учился летать на дельтаплане в 2007. Это мой "Стимул".
К стати клубники там было тогда море!
    96,3 КБ · Просмотры: 192
Там в левом углу в рощице у речушки был нижний лагерь.
Тоже соревнования, только парапланеристов.
Отсюда стартовали и под облака.  Планер я думаю тоже можно туда затащить и без мотора, без резинки самокатом при ветре 6-10м/сек можно стартовать.
    89,9 КБ · Просмотры: 176
Ещё один вариант цпго.
Можно сделать матрицу на нервюру из фанеры ( в листе вырез под нервюру и закладуха под отверстие для трубы), и под вакуумом наформовать нервюр пачку.
Лонжерон круглый вклеить и рейку сзади и до 25 процентов хорд стэф 0,25мм приклеить. И сзади ткань.
Жёсткости трубы на кручение хватит.
Хороший вариант: при известных условиях, применимый и для крыла  - и даже не только с трубчатыи лонжероном, но и с любым другим, с несколькими лонжеронами, стрингерами, отверстиями облегчения с отбортовками и т.д. Все эти элементы можно сделать закладными - вместе, или по отдельности.
Вся работа  оснастке и повторяемость должна быть идеальная.
А малка в градус-другой, обеспечит идеальное приклеивание жесткой обшивки.
Удачное решение. Алексей, поздравляю.
Да, очень хороший легчайший вариант, с моей хордой 0,4 и длиной половинки 1,1 м вышла бы около 1 кг.
Но вакуум насос надо ремонтировать, раздолбанный стоит, а это время.
А старинный пылесос наподобие Ракеты, или Чайки, не валяется в углу? При сравнительно небольших размерах, его разрежения вполне хватает - чай, не вакуумная инфузия.
Ой, чего-то, глупость сморозил: на старинных пылесосах можно было подключить и напор - а в плане вакуума, любой подойдет: чем мощнее, тем лучше.
Подобный вариант сделан на всех наших композитных ЦПГО, только нервюры вырезались по шаблону из заранее сделанной с вакуумом трехслойки. Потом приклеивались ленточками к трубе и к торцам полки
Носок склееный на болване или в матрице из вставленного в ложементы тонкого листа  металла. Возни  конечно, больше, но нервюры все разом вырезались, все сразу в пачке обрабатывались по контуру.
В варианте Алексея для ускорения  надо в листе фанеры на ЧПУ неделать одинаковых вырезов сразу на необходимое количество нервюр. Если есть ЧПУ, то можно наделать махом нервюр и на сужающееся крыло и оперение.
