Ястребок
Алексей, стенка переменная, но на концах сделана заведомо толще с учетом ударов по земле и таких ступенчатых статиспытаний. Но когда дошел до испытания коревых сечений с перегрузкой 5, на 4 метрах надо давить по 250 кгс. Побоялся, что такой сосредоточенной нагрузки тонкая полка, стенка и нервюра не выдержат. Поэтому ограничились нагрузив чашку сиденья бадьями и канистрами с водой, грузами и Саней общим весом 326 кгс. К хвосту привязали 20 кг груз, который приподняло. По поперечной силе в этих сечениях перегрузка получилась около 8. По изгибу в корне только 2,5. Обшивка сверху между носками нервюр потеряла устойчивость по диагонали, т.е. работала и на кручение. Потом, когда все будет готово к облету сделаем еще испытания кверху пузом, нагружая крыло бадейками с водой.
Да, проверил углы установки сечений по концам, в середине и в корне, а также крутку, привязывая снизу рейку и замеряя высоту от пола до меток на базе 1 м. Хотя все клеилось на глаз разница по концам получилась 2 мм, т.е 0,002 или 0,12 градуса. В середине 10 мм, т.е. 0,6 гр. в корне 30 мм, т.е. 1,8 гр. Крутка левой минус 1,2 гр., правой - 3. После статиспытаний  все осталось примерно то же.
    99,3 КБ · Просмотры: 232
    87,5 КБ · Просмотры: 231
Матрицы не коснулось, качался шаркая боками. Если  бы хряснуло, то воздушная подушка в матрице смягчила бы падение и каркас матрицы, ломаясь.
Алексей, двухместной деревянной Мухи, в её третьей жизни не касаюсь. С четырьмя-то не справляюсь. Да и у Сани, которому пошел восьмой десяток (на планерке, давит все же зараза на бадейку с водой, увеличивая нагрузку) тоже особо не до неё, делает нам "железо", редукторы и еще всякую ерунду. Но ничего, скоро "полетим", усе и сразу, как Храм рухнет или бульдозеры приедут.
Зашел Юра (А17) и развеял мои муки по поводу тормозов. Предложил корневую секцию элерона длиной 2,9 м превратить в закрылок-тормоз, отклоняя на угол близкий к 90 гр. Как раз узкий 100 мм и такое применяется. Но площадь 0,58 м.кв, так отклонить с осью на носке усилие надо приличное. Перенести ось на 25-30 % или сделать вылезаемые из крыла компенсаторы на кронштейнах? Перенести проще.
Можно кинематику изменить. Рычаги удлинить.
Спасибо за прекрасное предложение, разовью. Точку крепления тяги или тросика сделаю у задней или, даже, за задней кромкой, чтобы при отклонении плечо относительно оси вращения увеличивалось и усилие оставалось примерно постоянным. Если тянуть одним тросиком, то сверху на уборку поставить пружину, но может зафлаттерить. Лучше для жесткости тягой, а точку крепления отести вниз, чтобы оставалось небольшое плечо и для небольшого отклонения вверх (делать профиль S-образным).
Налепил законцовки по 200 мм, размах стал около 14 м, хотел понты-винглеты сделать, но надо к ним законцовки длиннее и мудрее. Вояджер облетел землю без них, думаю и я оторвусь от нее без них. Пока вялые загнул конец вверх, об землю не отломаются. Газетой на ПВА покрыл, чтобы крепче-жестче стали для покрытия стеклотканью, меньше впитают смолы, да, и чтобы сторожа ночью пьяно-сонные по пути в сортир коленками не обломали. Напротив конца элерона впереди надо поставить тяжелое колесико-п/флаттерный груз в обтекателе, а в хвосте обтекателя спрятать груз элерона. Дмитрий Константинович, гигант авиационной мысли, такое давно предложил на нашей амфибии, спрятать грузы элеронов в поплавки.
    94,7 КБ · Просмотры: 217
    109,3 КБ · Просмотры: 219
Можно просто промазать эпоксидной смолой с микросферой, предварительно немного перфорировать или насечки сделать.
Алексей, микросфера еще с советских времен где-то завалялась, но так проще и интереснее.
Опять наступил на те же грабли. При клепке/клейке трапециевидного РП на плите подкладывать под заднюю кромку вверху, чтобы не получился перекрученный. Особо не заметно, но на Зеленом из-за этого тащило в сторону, пришлось отгибной лопух прикручивать.
    122 КБ · Просмотры: 224
Правильно, что сдедал РП потяжелее, из металла, 1930 гр.
Прикинул центровку. Получилась около 25 %, но с учетом противофлаттерных грузов на ЦПГО и РП по одному кг.
Чую, как бы не пришлось расчаливать хвост и консоли. Все  хлипкое. Во хохма будет. Но ради 115 готов летать и с проволоками к хвосту. Аэродинамически их не почувствует, качество, реально, 20 не больше. Ну на единицу меньше станет. Не на выставку же и продажу.
Не соглашусь с вами, расчалки неплохо добавляют сопротивление, точных цифр не скажу, но знаю, что подкос даже цилиндрической формы добавляет значительно меньше, чем трос. Примеров много - бипланы (авиатика та же, К=5), Бекас с крейсером 100 км/ч с 912 ротаксом, против А-22 примерно с такой же площадью и крейсером 140 км/ч. Лучше без тросов. Может и не прав по цифрам🙂
Спасибо, все так, но бочку меда дерьмо дерьмом не испортишь, как и наоборот. Длинна ног крыла это еще не совершенство. Доделывать буду, как пример того, как не надо строить планер.
Ну так аккуратно делайте, в чем проблема то ?
наклейте угля на хвостовую балку и не надо ни каких тросов. Его не так много то надо, ну тысяч на 10..15 придеться раскошелиться.
У вас аренда помещения небось больше в 10 раз.
Вот подкос цилиндрической формы и трос цилиндрической. сопротивление у троса будет меньше, потому что площадь возмущений меньше, а вот подкос каплевидной формы действительно будет иметь меньшее сопротивление.
Все бесплатно и не мышеловка. За зданием под снос присматриваем тоже бесплатно, а заодно стережем и свои  сокровища, да еще и пополняем. С углем, подумаю. Было с советских времен больше 100 м ленты 250 мм, истратили. Хотелось бы попроще и подешевле. Хвост и с углем отлетит в бурьяне,  без поперечного V концы крыла очень низко. Для начала и поучится полозья из тонкого титанового прутка на концы можно цеплять или колеса побольше и хвост с консолями расчалить, даже проволокой. Потом снять.
Я вот хотел предложить, но поздно, клепаный планер вам надо было делать... Алюминий очень жёсткая штука, проблем бы не было с длинной балкой.
Кабина и хвостовая балка были давно склеены. Пластиковая хвостовая балка на Кузнечике тоже очень хлипкая, но служит с 87 года. Ломали много раз при транспортировке, два раза в авариях взрослые дядьки. После этого поставил подкос из дюралевой трубы.
Стеклопластиковую балку надо наполненую делать, тогда жесткось хорошая.
сравните планера МДМ-1 и янтарь например.
мдм целиком стеклопластиковый, формы объёмные с большой строительной высотой.
