Летающие крыло, бесхвостка
Табличка для сравнения
    43,2 КБ · Просмотры: 230
Хм, интересная таблица. Диапазон скоростей в 1,5 раза шире у такого типа самолётов и Сх значительно ниже.
Качество ниже конечно, но это плата за возможности.
Прямо руки чешутся за модель взяться, но нужно ещё много успеть сделать в мастерской до холодов. Пока только сбор и анализ информации, наработка вариантов.
Почему то начал склоняться к варианту расположения мотора над ногами впереди пилота.
Тогда немножко шасси придётся поднять, но зато устранится турбулентное обтекание верха крыла. Ни к чему обдув этот крыла и рулей. Пусть лучше  в чистом воздухе работают, чтобы при остановленном движке не было изменений в управляемости, и ЦТ будет ниже, и устойчивее на рулении, и крыло не надо под консоль моторамы резать, и двигать крыло можно будет для подбора оптимальной центровки. Вот что пока держу, как вариант для испытаний на моделях.
Играть массами я не буду. Постараюсь оптимально сконцентрировать массы впереди фюзеляжа, шасси основное почти под центром массы, переднюю стокйу по максимуму вперёд.
По результатам испытаний формы крыла и подбора оптимального положения ЦТ для этой формы, крыло на самолёт будет проектироваться под это положение с соответствующим размещением силовых элементов. Вот что на воротил 😱
Аж сам удивляюсь ;D
У Эрапа качество занижено, а мощность завышена.
Модификация        S-2        S-3
Размах крыла, м        5.80        6.71
Длина, м        4.80        5.33
Высота, м
Площадь крыла, м2        19.00
Масса, кг
  пустого самолета              222
  максимальная взлетная        350
Тип двигателя        1 ПД Continental А-40        1 ПД LeBlond 5DE
Мощность, л.с.        1 х 36        1 х 70
Максимальная скорость , км/ч        155        156
Радиус действия, км        135
Практический потолок, м
Экипаж        1        2
У меня тоже площадь такая же, чуть меньше 20 будет. Значит если чистенько обводы фюзеляжа и крыла сделать на 140км/ч смело можно рассчитывать.
Блин, РН надо будет основательно усиливать, и шайбы кили по бокам РВ пригодятся однозначно. А радиус действия от количества бензина и расхода зависит.
Интересно бак у него на сколько литров?
И где это Вы всё находите? 😀
Смотрю, смотрю на рисунок, и думаю, что же он мне напоминает???
Потом дошло...
Морской скат! :🙂
Может так и назвать этот проект? :craZy
Ну так и есть. А я думал один я такой, зверушек всяких везде вижу. Планировал лет так десять назад дакроновую импелерную модельку делать, но не безхвостка стала бы, а с длинным вынесенным рулём направления и с большим килём над ЦТ, как я тут недавно где-то упоминал. Типа помесь акулы молота, ската и касатки...покопаюсь, может найду.
Я думаю похожесть аэродинамических форм, планирующей вороны с стреловидно сложенными крыльями и ската не случайны. Думаю, что направление я выбрал правильное.
На моём рисунке центровка сильно передняя получилась. Крыло вперёд нужно двигать, миллиметров на 300. Тогда выступающая часть хвоста и укороченный нос самолёта, усилит сходство со скатом.
Желаю успехов в моделях!
Кто-нибудь знает, есть ли в России у кого летающее крыло / бесхвостка в эксплуатации?
так любой дельталёт и есть лк-бесхвостка, а их стаи на любом аэродроме 😉 :~)
Если уменьшите стреловидность и без излома передней кромки, может ничего двигать и не придется
Да в том и фишка, что при такой стреловидности курсовая устойчивость лучше и все преимущества по подъёмной силе на больших углах сохранятся. Проблемы то нет, сдвинуть крыло вперёд. Пока меня ничего не связывает, всё виртуально.
На моделях выясню,где лучше поставить, тогда и силовые элементы крыла буду размещать от "печки" пилона кабины.
Нет. В современной России нет ни одного реально летающего крыла Российской разработки. Но вроде Свифт у кого то есть(?) .
Дельтаплан же является  воздушным змеем,  у которого вместо леера и хвоста(груза) - тяга двигателя(либо составляющая силы тяжести -угол планировантия sin), и вес подвески и  пилота(двигателя) на маятнике. И это совсем не то, что мы тут обсуждаем. Дельтапаны могут летать и без S профиля, и без крутки и без антипиков. Этим всем они обросли не сразу, а постепенно ,  для большей безопасности . Тогда уж и параплан летающее крыло, и первый не Лилиенталь, а безвестный китаец
На воздушных змеях летали  Китайцы сотни лет назад, правда управляли с земли.
На ссылки жертв ЕГЭ составляющих  Википедию не сылаться. Туда же идет мнение летающих фермеров(судя по многостраничным баталиям которых, даже на этом форуме, они сами не понимают принципов полета и управления  их , как они сами говорят "трайков" " Дельталетов и тд" )
    27 КБ · Просмотры: 202
    19 КБ · Просмотры: 230
    100,5 КБ · Просмотры: 237
Дельтаплан же является  воздушным змеем,  у которого вместо леера и хвоста(груза) - тяга двигателя(либо составляющая силы тяжести -угол планировантия sin), и вес подвески и  пилота(двигателя) на маятнике. И это совсем не то, что мы тут обсуждаем. Тогда уж и параплан летающее крыло, и первый не Лилиенталь, а безвестный китаец
Спорное утверждение. Всё таки воздушный змей, это самостабильный летательный аппарат привязанный верёвкой к земле. Планер на лебёдке тоже можно назвать управляемым находящимся в нём пилотом, воздушным змеем, пока он привязан тросом к лебёдке.
Если воздушному змею поставить мотор и управление, посадить пилота, получится летательный аппарат который САМ ЛЕТИТ. [highlight]Самолёт[/highlight]
Первые самолёты мало чем отличались от воздушных змеев, разве что размерами
А кто первый поднялся в воздух, Лиленталь, или Можайский, или кто либо ещё, доподлинно неизвестно, может и китаец какой. Считается Лиленталь, ну и бог с  ним, но взлётные полосы в пустыне Наска говорят о другом.
Так что делталёты, и парапланы, смело можно отнести к летающим крыльям-бесхвосткам, потому, что хвоста у них нет, а летают они только за счет одного цельного крыла. И если уж летают на них и выделывают чудеса на грани фантастики, то наверно понимают как они управляются.
То есть, по вашему если в момент буксировки у него отвалится хвост, от полетит дальше нормально?
В свое время,  в 50-60 годы Пентагон выделил огромные(десятки млн долларов)  суммы на изучение гибких крыльев( Все современные ухищрения взяты от этих продувок и испытаний.  Так что дельтаплан не так прост как кажется. не будь этих вливаний и поддержки, ничего бы не было сейчас. Ни одно частное лицо или фирма не сможет провести тот обьем исследований. С первых рук иследователей  растеклась информация дальше по их друзьям частникам, и как по древу по всему миру, ну и соответвенно испорченный телефон.  а теперь в 21  одни легенды и сказания и плодятся
    86,3 КБ · Просмотры: 231
    48,2 КБ · Просмотры: 223
    59,3 КБ · Просмотры: 238
Не факт ;D Неужели вы перлы от пилотов закончивших училища не слышали? Но летают же.
Зы. еще один Змей
https://www.youtube.com/watch?v=jPu42E-CfA8
    50,4 КБ · Просмотры: 253
усё правильно ---дельталёт конкретное название лк по типу крыла ---тоесть положительная  стреловидность только управление балансирное, а не аэрорулями  :~) 😉 там присутствуют все минусы и плюсы компановки типа летающего крыла бесхвостки:IMHO и обязательная крутка крыла геометрическая и аэродинамическая---без неё нет продольной устойчивости--- и стреловидность тоже для повышения продольной и путевой устойчивости :~) на жесткокрылах лк всё тоже самое изначально 😉 :~)
Да, и вряд ли имеет значение где находится пилот с двигательной установкой, в самом крыле, или вынесены за пределы крыла, для получения нужной устойчивости. Просто маятниковая устойчивость присущая ЛК типа делтаплан, упрощает систему управления и позволяет обойтись двумя каналами, и обойтись без управляющих поверхностей, что на самом деле упрощает управление. Крайнее развитие маятниковой устойчивости, (за счет увеличения плеча маятника) позволило обойтись совсем без жесткого каркаса и привело к созданию ЛК парапланов.
Из каких моих слов Вы сделали такое заключение?
Без хвоста (мочала) лететь не будет.
[highlight]Самостабильный[/highlight], предполагает иметь в себе все необходимые элементы стабилизации.
Верёвка здесь может стабилизировать, только в двух плоскостях, крену и тангажу, по направлению, стабилизирет хвост, или вертикальные плоские элементы, кили, на самом аппарате. Отвалившийся хвост, это нарушение целостности конструкции и потеря элемента курсовой стабилизации.
У дельтапланов килевой карман является элементом курсовой стабилизации, но у некоторых продвинутых ЛК дельтапланов, практически нет киля, но его с успехом заменяет своим телом сам пилот в обтекаемом чехле, так называемой "Рыбе".
Так что, как ни крути, дельтаплан является [highlight]летающим крылом[/highlight], и параплан в том числе! Только у него курсовое управление определяется торможением одной из консолей. Ничего такого, что отличало бы эти аппараты от других жесткокрылых ЛК у них, что могло бы их поставить в какой то особый класс Ла нет. Всё элементы управления ЛК в них используются те же, что и у жесткокрылых ЛК.
