Гидросамолётик.
Обратите внимание на кронштейны закрылков, псевдо фаулер..
при выпуске площадь увеличивает.
И обратите внимание кронштейна всего два !
Обыкновенный щелевой, ничего он не увеличит кроме щели 😉 ;D Два кронштейна вполне достаточно. Зачем больше?
И расположены примерно на 18 и 72 процентах размаха закрылка,так изгибающий момент на лонжерон минимален при равно распределённой нагрузке.
Чемближекводебудетсильнейэкранный эффект,самолетлегчебудетвзлетать, т.кпочтиэкранопланнаясхема
Какраз здесь у Бриза проблем нет, даже с R582.
Кстатиесливелосипедноешассигородить, тоносовоетожепридетсяпо-любому,
Ну почему? Возьмём, к примеру, известный сериал "Рождение самолёта". Там "Европа" с велосипедным шасси и хвостовой опорой вполне себе рулит. Хотя я за носовое 🙂
По-моему, для Бриза велосипедное шасси не выход
Увы. Тоже прихожу к такому выводу.
,колёса снаружи,колея получится примерно метр.Маловато,конечно
С учётом посадки на неподготовленные площадки маловато будет! Мне кажется...
А давайте обсудим такую мысль, может идиотскую, но торкнуло. Интересно мнения послушать. Ну и предложения приветствуются. Суть: очень впечатляют вездеходные колёса, пневматики низкого давления. Летают пендосы и на пайперах и других тихоходах. И тулятся где придётся без проблем. Вот и подумалось, а почему на гидросамолёт не приделать. Уборка простейшая, чисто поворотом вверх - вниз. Нет нужды париться с амортизацией, поскольку сами пневматики амортизаторы. Ну и угадав угол поворота шасси вокруг оси, самолёт при посадке погасив скорость осаживается и опирается на пневматики, а-ля жабры, поскольку водоизмещения их за глаза. Ну и при взлёте картина похожая. Может слегка поиграть опять-же с углом поворота шасси... Или где-то не догоняюсь?
Читал,что на Чешке поменяли колёса на более объёмные,возросли усилия при выпуске в воду,стало неудобно.
Аэродинамика у лодки и так урезана,а с такими баллонами мотор придётся ставить не детский,впрочем,как и на тех "бушпланах".
Использование таких колёс как поплавков мысль интересная,но брызг от них будет много,думается.
Удачен Сикорский С-39,и хвостовое колесо большого диаметра,узкое,как руль на воде используется
Понятно, что ништяков от таких баллонов, в воздушном потоке, не прибавится. Но ведь летают же сухопутники. Интересна сама возможность их применения в данном варианте. Брызги и вообще вредное сопротивление на разбеге и посадке, думается, можно парировать изменением положения баллонов относительно ватерлинии прямо в процессе этого действа. Есть ли вообще примеры или нечто похожее?
При использовании таких колёс как поплавков,при выпуске их в воду(с большим усилием),для выезда на берег,они опустятся ниже ватерлинии,и схема станет неустойчивой.Нет?
Она будет неустойчивой если колесо спустит. Но не намного.
Выпуск, уборка через преобразование усилия, можно червяк, один на обе стойки.
Крепление оси сместить в боковые поплавки.
Вчера открыли второй сезон для БРИЗа-2. Хочется надеяться, что этот сезон будет менее бесславным, чем прошлый.  Пока ненарадуемся.  Фото и видео чуть позже.
С открытием сезона Вас!
Флэшку с фотками не теряйте. В компе фото не уничтожайте.
Удачного Вам сезона Мужчины.
С уважением.
Вчера  Бриз" отлично полетал и еще на несколько человек уменьшил печальную общность постсоветских людей, никогда не летавших на самолете...
    46 КБ · Просмотры: 313
Облака. Метеорологи младшего поколения утверждают, что это "белокрылые лошадки".
    19,3 КБ · Просмотры: 261
Ребус Ротакса: трубки, тросы, провода...
    67,5 КБ · Просмотры: 268
