О внешней и внутренней отделке ЛА собственной конструкции.
Ну наконец то сделал твой заказ но немного на портачил не с ориентировался в пространстве и не правильно размести шарик с треугольником Завтра закажу снова.
    96,5 КБ · Просмотры: 136
Дядя Юра, надо не так крупно. Раза в полтора-два меньше и в неброском, но видном месте. На самом верху хвоста - дофига лавров дизайнеру.  😉
Ничего много это не мало.  Больше проблема снять отрываеться нижний слой.
Вот, разметка.
Если нужно легче снять слой пленки, то его можно слегка подогреть феном. Клеющий слой размякнет и легче отлипнет.
    50,2 КБ · Просмотры: 127
Вот, разметка.
Да я пробовал но нижний слой тоже размягчается и тянется за первым. Переделал размер оставил что бы далеко было видно. Раскраска всем нравиться. Он даже красивый стал. Особенно здесь мне нравиться.
    40,8 КБ · Просмотры: 106
...парочка на заднем правом плане - изюминка этой композиции.
...всё же Рябцев С.=Pkk - профи!
    42,7 КБ · Просмотры: 104
По просьбе, заявленным цветам и за обещанное вознаграждение  🙂 такой вот эскиз для ЯКа.
    42,6 КБ · Просмотры: 113
Немного доработал... по просьбе заинтересованного лица.  🙂
    42,6 КБ · Просмотры: 114
Я сейчас работаю в компании. Так что скоро, если это будет необходимо, мы можем предоставить лицензированный дизайн. Готовим площадя под непосредственное исполнение данных изысков.  🙂
Вот так выглядит, нынче, наш логотип.
    51,7 КБ · Просмотры: 112
Кстати...
Дмитрий, мне нужно раскрасить два Зодиака (CH-601HD), тема - снежные барсы, базовый цвет самолетов - белый. Один будет раскрашен дорого, с применением 3D аэрографии, второй подешевле, с применением Оракала. Исполнители-профи есть, но местные дизайнеры не могут предложить ничего стоящего, может Вы сможете помочь?
Почему именно снежные барсы, расскажу через месяц, но тема очень интересная с творческой точки зрения.
Есть идеи на тему "Барсиков"? 🙂
ЗЫ Один "Барсик" (владелец самолета) мужчина, второй женщина, поэтому "барсики" должны быть с соответствующими чертами. Самолет мужчины терпит бесконечные изменения, поэтому ему Оракал... Мужчина - композитор (создает композитные шедевры 🙂), женщина фотохудожник.
Если еще какие-нибудь данные нужны - сообщу.
ЗЫ ЗЫ За работу заплатим (в разумных пределах...), пригласим в гости, свозим на мегасуперскую рыбалку (клев гарантирую!) и поместим Ваш лого на оба самолета!
    65,8 КБ · Просмотры: 136
    18,2 КБ · Просмотры: 99
    47,7 КБ · Просмотры: 101
