О внешней и внутренней отделке ЛА собственной конструкции.
Финита ля комедия. С покраской Тундры покончено. Покрасочную камеру собрали в гармошечку, освободили место для финальной сборки. Завтра намерены пристыковать крылья, дособерем и к концу месяца облёт машины.
    60,3 КБ · Просмотры: 156
    66,7 КБ · Просмотры: 171
    57,6 КБ · Просмотры: 165
Присоединили крылушки
    68,7 КБ · Просмотры: 148
    69,9 КБ · Просмотры: 156
    72,4 КБ · Просмотры: 157
Добавляем украшательство
    63,2 КБ · Просмотры: 155
    66,6 КБ · Просмотры: 150
    73,8 КБ · Просмотры: 153
Сапсан Ф-007. Варианты окраски.
    32,7 КБ · Просмотры: 147
    33,9 КБ · Просмотры: 145
Биплан Фаворит Ф-1. Новая идея для ливреи в стиле Формула один. Оно ведь и созвучно...  🙂
    45,8 КБ · Просмотры: 146
    48,8 КБ · Просмотры: 151
Добрый день Дмитрий. Давненько не общались посмотри как тебе видится окрас моего нового творения.
    122,1 КБ · Просмотры: 169
Есть ли методы визуально уменьшить площадь вертикального оперения? Наклон букв регистрационного номера (возможно и всех остальных надписей на самолете) подогнать под угол наклона задней части фонаря.
Зачётный, НАПОРИСТЫЙ раскрас, вид сверху идеально, вид с боку - мелкие надписи и лейблы лишние и особенно регистрационник, очень крупный, режет глаз, портит общую гармонию красок, что ли, и белые крылышки от "F-1"укоротить до 45 градусов под все остальные крылышки. Вот как-то так, извиняюсь за колхоз, чисто личное мнение:
    49,6 КБ · Просмотры: 197
Да не за что извиняться. Я собственно и выставляю свои творения на всеобщее обозрение, что-бы услыхать свежее мнение и если окажется что где-то можно улучшить решение, то охотно пользуюсь толковыми советами.
Что-же до эмблемок, то есть иногда требование или даже настойчивое пожелание, если угодно, отразить на борту либо чью-то причастность к изделию, либо принадлежность. Так и в этом случае. Надо.   :🙂
Касательно величины регистрационного номера, есть довольно четкие требования о порядке нанесения на ВС регистрационных и опознавательных знаков. Собственно размер по высоте символов бортового номера должон быть 300мм, а на крыле 500.
https://rg.ru/2014/08/06/znaki-dok.html
Потрясающе!  😀
Только при чем здесь моя ветка? Когда во всем этом процессе красить?  :🙂
;D ;D ;D Фёдор не дописал. Мысль у него быстрее реакции остального тела. после всего... самолёт должен быть покрашен в неяркие, "незаметные" цвета. Вплоть до полной само дезориентации при подготовке к полёту.  Т.е. достал деталь из контейнера, уложил в траву, повернулся, достал другую, повернулся, а первой уже не видно где. 😱 А собранный экземпляр, с 100 метров, катит под палатку рыбака. Которая иногда разгоняется и фью-у-у-ть в небо.  Это имел в виду Фёдор. Не претендую на "угадал", но надеюсь, что это он имел...  🙂
а если так, то всё в тему  ;D
Дядя Юра, ну ты прям Стелс создал.  🙂
Подумаем...
Ну.... могём ;D
Не могЁм, а мОгем... (с)  😉
Вижу внимательно смотрели фильм в Бой идут одни старики. Это один из моих любимых фильмов.  Я знал, что  это не упустите. ;D
какой формуле американских авиационных гонок он соответствует?
А шут его знает.  🙂 Его в Москве сделали, переделали и еще после апгрейда не испытывали. Да и вообще, он как-бы пилотажный, а не гоночный.
Белые  цвета    зимой  на  самолетах  смотрятся  не  очень,  почему  их  красят  в  отличные  от заведомо природных  ,.............. правильно  и  по  безопасности  тоже.  Вот  бипланчик  вверху  зачетно  смотрится  особенно  понравилась  аэродинамическая  растяжка  цифры  1  .
