Самолёт Юниор
Под Таганрогом  приводится в порядок аэродром Покровское (рядом с селом Троицкое). Построен ангар, подведено электричество, первые энтузиасты уже смогли на нем опробовать свои аппараты. Там же можно ознакомится и с самолетом "Юниор" - звоните Николаю Павловичу, уточняйте когда можно подъехать на полеты.
Имеются три облетанных самолета,  которые будут разобраны и выставлены на продажу как наборы для самостоятельной сборки.
что то от них давно не было новостей. Крайний пост НП- прошлогодний. Наш мотор как канул...
Оклемаются они после смерти Павла или юниор фсе..?
Смерть Павла это конечно большая печаль, но в этой группе энтузиастов много людей и они продолжают дело.  Сейчас облетан ряд самолетов Юниор,  на сборке находится очередной проект. Мотор ваш есть... В работе.
хорошо. Удачи!
ждем новостей и заказов.
А вот и первые фото нового самолета:
    54,1 КБ · Просмотры: 285
    75,9 КБ · Просмотры: 289
Кстати в продаже нескольно коплектов для сборки самолета Юниор - если кому интересно смотрите в раздел форума "торговля". Причем предлагаем наборы с моторами или без, готовы обеспечить доставку, поможем со сборкой и научим летать.
почему не сделаете кругленький фюзеляж ?
всё равно из композита делаете ?
матрицу на такой самолет месяц работы двум людям.
В случае задних колесных тормозов вы можете использовать дисковый тормоз велосипеда.
С уважением, производитель
Подскажите а как работал у вас передний примитивный тормоз, где просто пластинка кажется металическая прижималась к протектору.  Справлялся такой тормоз с задачей ?
Тормоз работает хорошо проверте на самокате однако торможение малоэффективно т.к. Нагрузка на переднее колесо малое.сейчас на другом самолете аналогичный тормоз стоит на основных колёсах
В новом самолете устанавливаются носовая стойка и органы управления.
    88,5 КБ · Просмотры: 282
    56,9 КБ · Просмотры: 271
    40,7 КБ · Просмотры: 261
Двухмоторник будет или один в носу.Мне кажется передняя стойка не на долго.Хотя может так кажется.Удачи вам в продолжении юниора 2.)
Стойка сделана лаконично и профессионально. Проще не куда пожалуй. При правильной посадке ничего с ней не случится, а при ошибке отломится не разрушая критично фюзеляж.  А какой получится расчетный вес?
Ну ведь напрашивается убрать СТЭФ и зашить нос, с низу до верху, поликарбонатом....
А вот с этим согласен, обзорность будет выше крыши. 2 мм монолит весит не  больше стефа и не трещит при перегрузке. Пассивная защита так сказать.
