Любая сварка предполагает температурные расширения свариваемых деталей, причём не одинаковых в разных плоскостях..Ферму поведёт , а размер её приличный.. Как вам объяснить в двух словах , как надо варить, какой делать для этого кондуктор, как потом нормализовать сварку(снять напряжения в сварочных швах) ? Вообще- то задайте себе вопрос. если не сварщик, и не умеете варить, зачем этим сложным по сути делом , заниматься ? Чем ваша сваренная стальная ферма будет лучше грамотно сделанного склёпанного из дюраля каркаса? Нужно сделать геометрически ровный стапель из мощных металлических элементов(швелер ,двутавр, уголок) и просто склепать каркас пользуясь прижимающими струбцинами и крокодилами. Единственно металлической деталью в таком каркасе может быть верхняя рамка кабины с кронштейнами крепления крыльев у подкосного высокоплана, или нижняя рамка кабины с такими же узлами + узлы крепления шасси у низкоплана. Может ещё до десятка всевозможных мелких кронштейнов крепления, которые можно изготовить и самому..Вот эту-то рамку и заказывайте на заводике по вашим чертежам,желательно из хорошей стали , оговорите условия нормализации сварки(нагрева всей детали в печи целиком). Такая рамка потом крепится к дюралевому каркасу болтами ..Обшивка на таком каркасе делается несущей, учитывается в общем балансе разрушающих сил и моментов, тогда при превышении баланса в каком -то месте (при ударе, при касании,) должно происходить местное разрушение и изменение геометрии конструкции , а не вся ферма..Показательна в этом отношении широко известная конструкция самолёта СН-701 , с которой и нужно питать идеи самостроя.. ИМХОГоспода товарищи, встал такой вопрос по сварке, нужно варить ферму, но нет своего полуавтомата, покупать ради одной работы? или есть вариант сварить на заводике, что подскажите, если обращаться на завод какие проблемы могут возникнуть, на что обратить внимание, есть ли у кого такой опыт. (Все работы только официально могут сделать )
http://rutube.ru/video/106d5473055a68606dbec1f37f6783e3/ Вадим , посмотрите чем раму Пайпера варят.Это будет лучше чем полуавтомат.Господа товарищи, встал такой вопрос по сварке, нужно варить ферму, но нет своего полуавтомата, покупать ради одной работы? или есть вариант сварить на заводике, что подскажите, если обращаться на завод какие проблемы могут возникнуть, на что обратить внимание, есть ли у кого такой опыт. (Все работы только официально могут сделать )
Я купил себе сварочный аппарат 30 назад, и ни разу не пожалел об этом. Работа ему найдётся всегда!но нет своего полуавтомата, покупать ради одной работы?
Не так важно , чем варят, важнее кто варит.посмотрите чем раму Пайпера варят
Спасибо за ссылку очень познавательно Варят обычной газосваркой. Но вот вопрос, а ферму не поведет если кондуктор будет из строительной фанеры, а не как фильме.посмотрите чем раму Пайпера варят
А почему её должно повести? В кондукторе (стапеле) обычно происходит подгонка элементов и предварительная фиксация на прихватках, а обваривают уже на кантователе.Но вот вопрос, а ферму не поведет если кондуктор будет из строительной фанеры, а не как фильме.
Что за зверь такой ?а обваривают уже на кантователе.
Не в тему, это Вам во флуд нужно, а тут о кантователях разговор идет.С самой правящей структуры - с НАРОДА!!!
На выше указанном видео на 4 минуте фюзеляж на нём крутят вдоль осиЧто за зверь такой ?
Продольная устойчивость, равно, как и боковая, увеличится. Для оценки потребности в увеличении ВО нужны бы цифры - впрочем, от лишнего ВО, вроде бы, никто не умирал: хотя нагрузки на ферму увеличатся.Продольная устойчивость изменится.
Лучше площадь вертикального оперения увеличить.
А, понятноНа выше указанном видео на 4 минуте фюзеляж на нём крутят вдоль оси
Сталь 2,3 прекрасно варится и обычным элктродом... Ломается обычно не по шву, а рядом. Если подрезать обе трубки по диагонали и так приварить, то поломается где угодно, но не по швам.А, понятноНа выше указанном видео на 4 минуте фюзеляж на нём крутят вдоль оси
А вот на сколько реально газосваркой варить ( Ст 20) и как проверить надежность. Достаточно будет сварить две трубки , того же размера что пойдут на ферму, а затем начать сгибать и разгибать по шву и если не сломается на шве, то все нормально?
Понятно, спасибо.Если подрезать обе трубки по диагонали и так приварить, то поломается где угодно, но не по швам.
