Самолёт "Аirbike-tandem".
Да придумал все в общих чертах.  Только вот все в голове сидит  ;D
   Занимался сегодня приборным оборудованием на своем аппарате, поэтому не успел нарисовать схемку.   Вечером попробую прям на аирбайковских чертежах изобразить свои мысли.  Вопрос конечно в том, насколько достоверно у меня получится посчитать амортизатор. Но в том и плюс резино-пластинчатого амортизатора, что потом после испытания можно будет подкорректировать его жесткость.  Я не буду очень подробно рисовать, думаю вам и так будет все понятно  😉
    Кстати, появились новые мысли по поводу крыла с трубчатыми лонжеронами. Посчитаю на прочность лонжерон под трубы, которые у нас можно купить. Если пройдет, то буду дальше работать над этим вариантом.
mel ! Думаю что байк у тебя получается классный! Меньше слушай, больше делай! Подкосы не забудь! Прокатиться даш?
Приезжай, полетаем :~~)
    9,1 КБ · Просмотры: 323
Подешевело, налетай :exclamation-http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Team-Tandem-Air-Bike-Plans-Manuals_W0QQitemZ280448846595QQcmdZViewItemQQptZMotors_Aircraft?hash=item414c0dcb03
Вы изменили конструкцию переднего сидения..  Появились две усиливающих подпорки, я так понимаю это связано с тем, что вы хотите плечевые ремни переднего пилота крепить за рамку сидения  :question
Вот сегодня сфотографировал по ремням
    44,8 КБ · Просмотры: 240
А это нижнее крепление
    48,6 КБ · Просмотры: 280
    50,1 КБ · Просмотры: 258
Нижний узел подкоса
    47,2 КБ · Просмотры: 258
Затейливый узел...  А подкосы будете ставить из круглой трубы или из каплеобразной?
Узел взял готовый от скайбоя и приспособил под себя
Подкосы будут из трубки 45х1,5 , задние 40х1,5 - круглые . Позже закажу ломинатовые обтекатели
Что из себя представляют эти обтекатели?
   А у меня, когда я свое крыло рассчитывал, подкосы получились из трубы Д16Т 35х2.  Эксплуатационную перегрузку брал +4,-2,  коэфф запаса 1,5.
   Они и сопротивление поменьше имеют...
Понятно.  Поясните насчет обтекателей на подкосы, а то я не понял...  Будете стеклопластик сверху крепить или как?
Нет , у знакомого есть форма. Ломенуется очень тонкий профоль и одевается на трубу. Примерно вот так
    60,6 КБ · Просмотры: 275
Стеклоткань и эппоксидка. Хорошо ,что не забыл
