Самолёт "Аirbike-tandem".
mel
cz
А на счет пляжа, это точно.  Только у нас моря нет. Прийдется этих дам катать над лесами и полями :'(
DeltaLetun
mel сказал(а):
К РВ у меня тяга с вилкой
     Я тоже планирую использовать жесткую проводку.
mel: Тяга эта с вилкой вызывает сомнения.  Вы же знаете что на половинки руля высоты набегающий поток за счет закрутки от винта воздействует с разной силой. У вас будет постоянная несимметричная нагрузка, а тяга длинная и эта вилка будет ее нагружать изгибом. Что может привести к возникновению трещин в месте приварки вилки.
   Я бы поставил еще одну промежуточную качалку и от нее пустил две тяги на половинки руля высоты. Или хотя бы приварил косынки в этом месте.
   Но вам лучше видно, может быть вы сделали тягу с таким запасом прочности, что до этого не дойдет...
soldier
Самодельная авиация.
Есть вариант изготовления обтекателя подкоса крыла, его можно согнуть из листа дюраля толщиной 0.5мм. Технология очень проста, времени займет немного и вес никакой. Примерно как на эскизе...
DeltaLetun
Я тоже думал так сделать, но трубу не хочется ослаблять отверстиями под заклепки..
Lapshin
Да бросьте - от этих отверстий пока никто не пострадал.
DeltaLetun
Я про сжатое состояние подкоса. Не утверждаю что так нельзя делать, просто если будет возможность, то хочется обойтись другим решением...
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Без обид - мужики , перепалки нам никчему , ветку подчистил , но заглядывать буду - не выгоните же , у вас тут интересно ! К тов.МЕЛу вопрос - всвязи с установкой более тяжелого фольца передок фермы претерпел какие нибудь изменения , или сечения трубок ? И положение крыла менялось ? с изменением центровки ?
soldier
Если не секрет, каким образом Вы собираетесь фиксировать обтекатель, что боитесь ослабить трубу?
mel
cz
Промежуточную качалку я всегда делал на предидущих самолетах, а в этот раз решил упростить, может быть зря. :question
mel
cz
Не изменял. Только мотор посадил максимально назад, а на крыльях буду делать отрицательную стреловидность
Rafis
Я люблю этот Форум!
globe
если эта тяга, с вилкой, не жесткая на кручение или подсоединяется к качалке, спереди, через ШС или другой сферический подшипник - то у вас будут не симметричные отклонения левого и правого руля высоты.
mel
cz
Трубку ,диаметром 45 мм , я не боюсь просверлить тройкой  .  Такие обтекатели как предладаете вы для меня сделать сложно / нет такого гибочного станка. Я сделал простой станочек на длинну 400 мм. На мелочи хватает
mel
cz
Приветствую господина Лапшина на нашей ветке.  Приятно , когда такие мэтры к нам заглядывают
mel
cz
два полжения завеса переднего лонжерона
mel
cz
Пока крылья были голые, манипуляция с ними была постой. А вот в обтянутом состоянии при хорде 1500 мм ужас. Тем более что я работаю в одиночку. Так  пидумал такую приспособу под лобик для переноски.
mel
cz
Нечто подовное у меня было не втором понимаксе. Только склепка была вот так
