Самолёт А-21.
почему то нули на максимальном радиусе
    45,4 КБ · Просмотры: 310
Под словом ширина имеется в виду хорда лопасти или на виде в плане ширина ?
Хорда лопасти.  Только винт получился не очень - на малых скоростях перегруженный, т.е. мощности мотора не хватит раскрутить. Скоростные винты мне делать не приходилось, несколько итераций расчета незначительно улучшили характеристики.
Расчет основан на распределении циркуляции по радиусу лопасти винта к эллиптическому виду. В идеале она должна стать равной нулю на максимальном радиусе и на радиусе втулки (минимальном). В реальной жизни на конце лопасти тонкое симметричное сечение, у комля - эллипсное сечение.
Леша!
А нельзя ли сделать пару доработок под этот мотор?
1. Нарастить длинну передней стойки.
2. Переделать мотораму (по хорошему её все равно надо переделать), так будет пусть мотор и ось винта дополнительно повыше.
И диаметр винта станет больше и сам винт - человечнее  :IMHO
ЗЫ. В субботу-воскресень будет помошник, у него определенные планы на 21-го. Могут появиться интересные варианты последующих аппаратов...
1. стойку нарастить можно, но это лишние деньги, а сейчас все деньги и трудо часы в Пилотажку.
2. там уже всё вклеили, сейчас капот доделываем, изменить не получиться.
Надо просто купить винт.
У нас есть чертеж старого винта, с которым он вполне неплохо летал, но там было 46л.с. и редуктор 2:1 тут же 50л.с. и 2.58редуктор.
Если есть люди, конечно приглашай, всех рады видеть.
И тебя в том числе, у нас ещё потолок не покрашен 😉
Мы на следующий день стойку и капоты отформовали, и тебя как знающего композиты не хватало.
Мне кажется не стоит быть настолько категоричным  :IMHO Если нет других принципиальных возражений, то все возможно, даже в более лучшем виде.  В субботу обсудим.
Теоретически возможно и винт отЧПУшить.
Алексей,
а кто карбюраторы переворачивать будет  🙂
максимально допустимая скорость, V[sub]NE[/sub], какая?
Естественно перевернем карбы, это так примерочно.
Vne у него 306км/ч.
потребная мощность г.п. для 200км/час сколько?
to Rafis:
не знаю, но могу предположить.
Могу точно сказать, что на 160км/ч он летит на полной мощности 30л.с. с Бураном.
Соответственно 200/160=1,25 возводим в квадрат 1,25^2=1.56.
И 30*1,56=46л.с.
Но, так как винт станет побольше диаметром и реальная мощность бурана думаю сил 25 в лучшем случае, то примерно 40..42 л.с. я думаю.
В посте N3 очень интересные вопросы. Почему то ответа не последовало......
Какой то нездоровый интерес начал проявляться к самолету А-21 115кг.
Попробую продолжить (продумать конструкцию и определится с двигателем).
Начнем с привоза матриц и их оцифровки.
Ребят эта  машина для опытного пилота  которому  не  в  новизну  нечто подобное скажем  для поддержания  тонуса.  Не  теряйте  время  занимайтесь  41-м  , доводите  его  до кондиции  , а  найдутся  заказчики с  более  мощным  мотором пойдет  и  добрая  слава. 41-й  более  перспективный  вариант и  для  серии  и для  продаж, хотя  знаю  Вы  этим  не  болеете и  главная  цель сильный  клуб, но  всё  же..............
Согласен, тонус поддерживает отлично. Наверно самый простой в пилотировании самолёт из того на чём мне довелось летать. Проще наверно просто не бывает.
