K
komunist004
Налетали уже 2 часа, http://youtu.be/9_zFXwIDfiA но подобрать правильный винт и настроить двигатель на свои 170-200л.с. пока не удается
Блин, такое ощущение как будто планер в небе :~)Налетали уже 2 часа, http://youtu.be/9_zFXwIDfiA но подобрать правильный винт и настроить двигатель на свои 170-200л.с. пока не удается
Для начала определяется внешняя характеристика двигателя на стенде.Налетали уже 2 часа, http://youtu.be/9_zFXwIDfiA но подобрать правильный винт и настроить двигатель на свои 170-200л.с. пока не удается
Поздравляю! Всё-же это таки успех.Налетали уже 2 часа
В небе планерист. Закрыли на взлётом режиме. Скорость всю дорогу 110-120 км/ч. Взлетает примерно при 70км/ч.Блин, такое ощущение как будто планер в небе :~)Налетали уже 2 часа, http://youtu.be/9_zFXwIDfiA но подобрать правильный винт и настроить двигатель на свои 170-200л.с. пока не удается
Какая скорость взлетная/посадочная?
С ВИШом не понятные вопросы. Ставим винт от СТ 180 Луганский постоянного шага и получаем тягу 200кг, а с ВИШом больше 165 кг получить не можем. ( возможно он заточен под большую скорость. Я его заказывал на 250-300км/ч) Двигатель по моим подсчётам не выдаёт больше 100л.с. Правда на улице 30*С. Ещё не настроили программу и не хочет жрать больше 30л/ч :STUPID@ Плиточник
Александр, а что с ВИШом? Не можете настроить или брак производителя?
Стат. тяга, вопрос второй. Вы полетать попробуйте на ВИШе. И на одних и тех же оборотах СУ, посмотрите скорость. ВИШ и не обязан давать стат тягу больше переставного. Его конёк в другом.С ВИШом не понятные вопросы. Ставим винт от СТ 180 Луганский постоянного шага и получаем тягу 200кг, а с ВИШом больше 165 кг получить не можем.
Не вводите человека в заблуждение. ВИШ обязан давать больше тяги при скорости 0 чем ВФШ. Для этого собственно и заморачиваются.ВИШ и не обязан давать стат тягу больше переставного
В том то и дело, что даёт 100В данном конкретном случаи винт ВИШ просто не для этого двигателя. Явно не докручивает по мощности. Меняйте винт или двигатель.
По ходу вопрос: а как вы определили что ваш двигатель выдает 200лс?
Ошибка! Винт фиксированного шага всегда выгодней при расчетной для нее скорости.Не вводите человека в заблуждение. ВИШ обязан давать больше тяги при скорости 0 чем ВФШ.
Александр, колёса используйте от электро погрузчиков. Они - жуть какие грузоподъёмные. По паре на угол. Сами тележки хорошо закрепите. Дорогу лучше натереть салом. На прямых участках.Готовим здание к переезду.
Как обычно, :'( ШО ПОПАЛО :STUPID Как страну подымать с колен :questionАлександр, колёса используйте от электро погрузчиков. Они - жуть какие грузоподъёмные. По паре на угол. Сами тележки хорошо закрепите. Дорогу лучше натереть салом. На прямых участках.Готовим здание к переезду.
Ошибка! Вы не на том форуме, У вас своя логика и уникальные умозаключения. Вам к мечтателям.Ошибка! Винт фиксированного шага всегда выгодней при расчетной для нее скорости
Ну тут не вы первый, бывает. Снимайте и ковыряйте двигатель и мозги евонные. Может и выдаст 150 -160.В том то и дело, что даёт 100
Наверное электро тельфером, со второго этажа ;DКак страну подымать с колен
Сильно ошибаетесь! Прочтите соответствующую литературу!Ошибка! Вы не на том форуме, У вас своя логика и уникальные умозаключения. Вам к мечтателям.
Вы сильно начитаны похоже. Надеюсь когда нибудь это пойдет Вам на пользу.ЭТОЙ скорости. ВИШ работает гораздо лучше на остальном диапазоне.
это завидющим каким и злобным нужно быть , ай нехорошо!Наверное электро тельфером, со второго этажа ;DКак страну подымать с колен
