Постройка нового 5-местного самолета в Броварах.
Sergey S
sssr
разбирал как-то штатно изготовленный самолет , все узлы на самоконтрах на грунт посажены , а тут нижний болт на тяге который видать без грунта , да и по характерному блеску крутили-раскрутили конечно не раз, но однозначно  спасибо Саша Вам за честность вот посмотрят не злые гуру подскажут по делу ..только вот про испытания с пасажирами этто никуда не годится...
а возможно ли применять в таких узлах гайку с платиковым самоконтром у буржуев смотрю сплош и рядом? ваше мнение...
Самоконтры(даже пластиковые) должны меняться при повторном использовании и ставятся там где их редко откручивают. В случае металических самоконтр(там где нет доступа к гайке) меняется винт/болт. Метал на такой гайке твёрже метала винта/болта и резьба портится на винте, а не на гайке! На болтах, где нет гайки, применяется LockTite(Резьбовой клей). Он идёт по цветам(твёрдости) в зависимости от диаметра винта/болта. При повторном использовании этого винта/болта, снова нужно наносить резьбовой клей.
RodikovAV
Судя по фото, заменять болт с затянутой гайкой на ось со шплинтом нельзя. Т.к. две плоские и тонкие "железяки" должны быть прижаты к внутренней втулке подшипника намертво.
Открутилась гайка либо из-за того, что её "хулиганы" забыли затянуть, либо из-за вибрации в полёте.
Может быть не было "хулиганов"? Может быть вибрация идёт по РВ во время полёта (на может не всё время, а на определённых углах РВ)?
Это интересно.
Я сейчас "черчу" самолётик с макс массой 1500 кг и мне интересна данная ситуация с гайкой.
Если есть возможность - можете понаблюдать за поведением РВ в полёте?
Leon CX
А общей оси нет - как то странно видеть рули один вверх один вниз ? Этот болт получается нагружен во всех направлениях и от вибраций будет откручиваться трескать и и д ... Как то не правильно этот кронштейн устроен ...
Рябиков
Изобретаем решительно все!
До фотографии узла оценивал проект как "не умеют, но стараются что-то сделать, молодцы".
Сейчас пришел к выводу - лучше бы ничего не делали.
Безграмотная конструкция сварных узлов.
Кронштейн на прочность никто не считал - уже погнутый. Кронштейн крепится на пистонах  :eek:.
Качалки рулей высоты подрезаны. :'(
Непровары.
Ассоциации:
Учиться не хотят или не могут.
Скудоумие и рукожопие в расцвете - Гламурнофф отдыхает.
Выводы:
Летную годность купили за сало.
Безумству храбрых поем мы песню - с точки зрения летания на этом пепелаце.
Смелость заменила разум.
Leon CX
Непровары.
Ассоциации:
Выводы:
Рябиков, ты вот взял и вот так вот одним росчерком пера и все сказал ... нельзя так ... подскажи ребятам в мягкой форме ;)... в личку пиши о наблюдениях ...
Рябиков
В своё время был я председателем техкома.
Старался "в мягкой форме" объяснить, показать и т.д. как сделать правильно. Не запрещал, жалел, брал грех на душу.
Но хлопцы, бывало, оказывались смелые, но не умные. Трое убились.
После этого пришёл к однозначному выводу - реверансы в авиации смерти подобны.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
@ Leon CH
Аналогичный узел качалок РВ с успехом работает на Су-26 и Яках-18. ;)
@ Рябиков
Вы по-моему,слишком жестоки к землякам. Да, плохая сварка из-за спешки. Хлипкий кронштейн-вследствие увлечения облегчением. Подрезка качалок-из-за плохой увязки. Всёж видно изящество авиаконструирования,при многих недостатках. Например-стоит продлить полки стоек кронштейна до опорных площадок и обоймы-уже другая картина! ::)
Загляните в автожирные темы, и помягчеете здесь наверняка. ;)
K
komunist004
Изначально,я предполагал лишь откручивание неновой "самоконтры", а сейчас, глядя на торсионы,не исключаю и перетяг.
(Сам же, нэ лублу дорезанную  резьбу по религиозным соображениям, как и nick.) :)
Этим болтом крепятся рули высоты. Его вставили и закрутили от руки,  поэтому и раскрутился. Изогнутого там ничего нет. Такая конструкция.
K
komunist004
Непровары.
Ассоциации:
Выводы:
Этот узел весит 130 гр и просчитан умным инженером во всех направлениях и испытан с фото в начале ветки. (в отличии от вас,  тупого и безграмотного, пердуна со старыми взглядами. Судя по вам, вы оценить творчество не можете., не то чтоб придумать. Идите в профком, работайте землекопом в лучшем случае. Или покажите "творение "своих рук и соответственно характеристики ;D
Чечако
К посту Рябикова №1410. Грубовато, но по сути-правильно.
Плиточнику
Именно так!, будут делать выводы эксперты, если не дай бог, что-нибудь "сломается". Пример: любая "согнувшаяся","непроваренная", и т.п., деталь однозначно свидетельствует о конструкторских и технологических ошибках. И никого Вы не убедите, "что это так задумано/сделано/просчитано. А следовательно, выводы экспертов будут ,по-крайней мере, несовсем верные,  и рекомендации к дальнейшему производству и эксплуатации- ошибочными. Вам Это надо?
И еще, фото узла навески ПЕРЕД ПОЛЕТАМИ- в студию! Или он собран из деталей прошедших испытания на предельную нагрузку?   :STUPID
Olearius
Александр, центральный узел навески рулей, можно собрать более глазоприятным  :) способом.  Металлические стойки, две половинки, продлите и согните параллельно друг к другу на вершине. Между ними, на самом конце, вклепайте пластинку д16т 5 мм. И в неё вкатайте ШС 6.  Оснастка та же, что и для сварки. На ней разметите ось. Со сваркой там всегда будут негаразды  :eek: И особенно из за необходимости устанавливать ШС после обварки да и любой другой подшипник. Хоть двухрядный  ;D  Развёртка то же не спасёт, после сварки, поскольку для ШС одно, а для ШСП - другое. А в Д16Т всегда можно вкатать любой из них. И для ремонта всё просто - замена пластинки, в крайнем случае.
Приварка кольца, с последующей установкой подшипника, всегда будет дороже по технологии, чем подклепать пластинку 5 мм.   :IMHO
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Я по поводу конструкции самолета и исполнения отдельных узлов, слова не скажу. Бесполезно. Все равно что об стенку бисер метать.  :(
А по поводу Рябикова скажу, что он делал самолеты тогда, когда некоторые и не думали об этом. И если они об этом не знают, то это их проблемы. Самолеты "Бекас", в конструкцию которых Сергей Рябиков внес значительный вклад, сделаны в сотнях экземплярах. Он так же главный конструктор успешно летающего харьковского самолета Т-10.
Поэтому хамский тон, по отношению к нему, да еще с одобрением "по сути", считаю по сути глупостью.
K
komunist004
У нас на аэродроме полтора года стоял и летал Бекас. После внимательного осмотра его Михаилом Волынцом , он настоятельно рекомендовал мне на нем не летать. Может двадцать лет назад это и был очень хороший самолет, но если Сергей Рябиков внес в него значительный вклад, то я в своих высказываниях ничуть не ошибся.
Наш самолет уже точно показал скорость касания 60 км\ч, а ты , Юра его точно посадиш со скоростью 50 км\ч. С десяти посадок, девять я попал в 10 м от начала полосы, не ставля себе такой задачи, ты попадеш с точностью в 10см. И максимально я его разогнал в 255км, т.к. спидометр у нас до 250 км\ч и не испытано на прочность хвостовое оперение. Так вот 255 он летит на 40% двигателя и просится разгонятся. По ДПСу проверял спидометр, и он показывает + - 10% на подъеме или спуске, но в горизонте я разницу не заметил. Секундомером скорость и скороподъемность не мерили. Летали с 3.5 пассажирами ( 82+78+120кг ) при том что двигатель не дает больше 110л.с. ( ест максимум 30л 95 го бензина ) И думаю, что 100 наших самолетов будет летать через 3-4 года. Если кто то хочет поспорить, ;D то пощитаю более точно через три месяца, и обязательно подпишу на бумаге условия спора в виде договора,  ;D а может и у нотариуса, если такое бывает ;D ;D ;D
Испытание фото РВ здесь  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1350242494/60
Михаил Волынец
По поводу настоятельных рекомендаций не летать на Бекасе... Не вникая в конструктивное исполнение отдельных узлов, которые в основном выполнены на хорошем уровне... Компоновка с пилотами спереди с мотором за спиной потенциально опасна. В случае инцидента (срыв в штопор с малой высоты, вынужденная посадка на лес и т. п.) у пилотов практически нет шансов остаться в живых. Подобный самолет убил нашего товарища в 85 году. Если бы мотор был спереди и достаточно прочный отсек кабины он остался бы жив. У Бекаса спереди не силовой обтекатель и клепанная балочка, которая при ударе сломается как спичка. А сзади весь самолет (бак с бензином, бак с химией, двигатель, центроплан и пр.)
Slavik
     Плиточник писал:
   Александр, кто же Вам рассказал такую брехливую историю про создания Бекаса и Рябикова. Мне очень Вас жаль.
  20 лет назад (точнее 22) компания
   РЯБИКОВ, ДИМИТРОВ, ШКРАМАДА, ВАСИЛЕНКО.
получили заказ на 10 самолетов ВОК "ХАИ-48", который строили с 1986 года в СКБ ХАИ.
  Руководство института отказало в серийном производстве.
РЯБИКОВ, ДИМИТРОВ, ШКРАМАДА, ВАСИЛЕНКО в клювике принесли этот грандиозный заказ Бородину на ХАЗ- руководителю дельтапланерного клуба (который был полным нулем). Приняли с распростертыми руками и в качестве соучредителей .
   Производство закрутилось на халяве за кормов ХАЗа.
Потом пошли 582, 912. химоборудование.  Веса, прочность менялись. Конструкция требовала доработок и новых вкладов проектирования, испытания, технологии и т.д.
Но "бизнись" процветал. От соучредителей подло избавились. РЯБИКОВ на последнюю зарплату проводил стат испытания хвостовой балки в СТАТ зале ХАИ на доказательство усиления конструкции.  Но пизнись оказался главнее - Рябикова выгнали вдогонку за всеми родителями Бекаса.
  Все последующие Главные конструктора  были марионетками для подпись документов.
  И ни один "инжир" ничего умнее РЯБИКОВА  за 20 лет ни внес полезного в Бекас.
      История очень печальная но реальная.
Извиняюсь, за отклонение от технической темы, но Главному темы пригодится.
Tommy Versatty
Александр, не сочтите за стеб, но Вы сами прочитайте то, что написали, мягко сказать на мистику смахивает... Хотя кто знает, может Вы владеете инопланетными технологиями...
