Летчик, беря РУС на себя иногда создает немного левый крен и наоборот
летчики говорят, - ручка лучше.
... Картина, достойная кабинета Гинеколога...В виде эксперимента на крайней амфибии сделали штурвальчики. Конструкция гораздо сложнее, а летчики говорят, - ручка лучше.
Не только штурвалы.Хотя Яковлев на А-22 поставил штурвалы
Летчик, беря РУС на себя иногда создает немного левый крен и наоборот.
Чем это обусловлено?
Алекс 520, думаю, что не точно поняли Замполита 🙂. Попробую перевести на русский разговорный: "Это полный пи...ц!" ;D. Но может и ошибаюсь, Замполит очень тонко своё замечание выразил. Без обид! ;D ;D ;D... Картина, достойная кабинета Гинеколога...
Тогда пилоты с Хаукеров, Конкордов и с ТУ-204 по этой части б-О-О-О-льшие специалисты, ибо у них в самолётах именно такие штурвалы....
;D ;D ;DЯ понял его точно
От длительного полета, при отсутствии автопилота руки сильно устают и их следует чередовать. ;D
А Вы попрробуйте сесть в самолё с ортопедической РУС , Поставьте к элерону наблюдателя , или прикрепите к элерону карандаш скотчем и лист бумаги на плоскости , потом перемещайте ручку на себя и от себя , работая кистью , предплечьем , плечём провой руки , затем левой руки ... Когда добьётесь неподвижности элеронов во всём диапазоне перемещения рус по тангажу , это и будет правильное положение . И поверьте , ортопедичность ручки на это меньше всего влияет.На земле мы все асы, а в воздухе всякие случае бывают. То девок в стогу загорающих увидишь, то страус мимо пролетит... а неправильное положение руки на ортопедической рукоятке эт как? 😱 🙂
Господа спорщики, позвольте два слова... Эксплуатировал ЛА с РУС и штурвалом (РУДы слева или в центре). Без проблем менял руки, если надо было на разных этапах полёта... В чём проблема ? Все отклонения рождаются в голове. Учитесь управлять собой...и не надо быть "безлюфтовым роботом", чтобы держать режим. Удачи.
